Bonjour à tous.
Je possède le kit buttkicker advance + un Earthquake Q10b.
J'avais acheté le Q10B pour l'utiliser avec l'ampli du kit advance (le modèle 300w).
Niveau amplification, c'est plus que suffisant pour alimenter le Q10B. Par contre, je rencontre un problème. L'ampli n'a pas de filtre passe bas. Du coup le Q10B reçoit des fréquences au delà de 40hz, ce qui ne pose pas de problème d'un point de vue impact mais créer du bruit si il reçoit plus de 40Hz (testé). Le Q10B n'aime manifestement pas les fréquences supérieures à 40Hz. Je viens de rebrancher le Buttkicker advance qui lui accepte de travailler au delà de 40Hz. Plus de bruit désagréable lié aux fréquences >40 Hz, mais bien évidemment, moins d'impact et de précision.
Le soucis est que j'aime bien écouter de la musique avec les "Buttkicker". Alors maintenant, je le dis que le Q10B aussi bon soit t'il n'est pas forcément adapté à mon usage et que le Buttkicker LFE serait plus adapté...
Je songe donc un échange de mon Q10b contre un Buttkicker LFE. Je ne demande aucune contrepartie malgré l'écart de prix entre les deux hormis la prise charge des frais de port (si envoi nécessaire). Mon Q10B fonctionne parfaitement, vendu avec sa boite d'origine.
Me contacter via MP.
Avis aux amateurs
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Earthquake Q10B : transducteur tactile
- manson.reznor
- Inscription Forum: 07 Déc 2002 13:02
Je vends mon Q10B + ampli + tout ce qui faut. post179450153.html#p179450153
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
J ai récupérer 2 earthquake q10b avec un AMPLI D500 comme SILEX
Vous pensez qu il est suffisant pour les 2 ou je dois un rajouter un autre
- gaet33
- Inscription Forum: 23 Oct 2017 17:19
Probablement suffisant pour les deux. Mais si tu les as déjà récupéré, fais le test.
Pardon je me suis mal exprimé
J ai récupéré 2 earthquake et l ampli il me le vend.
C est pas celui la qui les drivaient mais un earthquake 1000
Le d500 était pour son sub.
Je ne peux pas faire de test sans achat d ou ma question
- gaet33
C'est difficile de garantir la chose. Ce qui fait le plus le niveau des effets ressentis, c'est la qualité du découplage de "l'équipement mobile" avec le sol et du couplage des Q10B avec "l'équipement mobile". Si tu montes un canapé pas spécialement lourd sur de bons Silent Blocs et que les Q10B sont parfaitement solidaires du canapé ; oui je suis persuadé qu'un D500 suffit. Mais si tu as 6 sièges cinéma sur une plateforme assez lourde, 2 x Q10B ça peut suffire à bouger tout ça ; mais sans doute qu'il lui faudra plus qu'un D500...
En fait j'ai deux canapé deux places je comptais mettre un Q10 par canapé et mettre le D500 pour driver le tout
- gaet33
2 x 2 places, franchement, si tu mets tes canapés sur des silent blocs efficaces, genre Stabren, et que tu fixes bien les Q10B, le D500 va faire l'affaire.
tu as ça de très efficace:
https://www.amazon.fr/gp/product/B079SV ... UTF8&psc=1
- romain_2305
- Inscription Forum: 22 Juil 2009 14:35
Petit renseignement sur les réglages.
J ai installé un q10b avec un ampli crown xls 1002 en bridge.
J ai branché le crown sur la sortie 2 sub de mon ampli
Par contre concernant les réglages j ai :
Soit - no crossover
- low pass: a quelle fréquence ?
bande pas : quelle fréquence
- hight pass quelle fréquence
Et input sensitivity : 1.4 v normal ou .775v hight.
Merci pour vos reponse
Soit - no crossover
- gaet33
Pour la sensibilité tu te mets en 1,44v si tu est connecté en xlr de ton préamplificateur à l ampli .
Pour le filtre il faut utiliser le lowpass à ta convenance, plus tu as un gros système et plus tu peux le couper bas pour que cela reste subtile.
De tous mes essais une coupure autour de 20hz est optimale.
- romain_2305
Merci pour ta réponse mais en fait je comprend rien.
Tu mettrai quoi à tous ses réglages exactement
- gaet33
A mon avis tu es branché avec des câbles rca donc tu sélectionnes la position 0.775v, ensuite tu appliques le filtre low pass le plus bas possible pour commencer, quelle est la valeur proposé au mini ?
par contre je ne suis pas certain que cette ampli soit le plus approprié pour cette utilisation car j'ai deja lu qu'il avait un filtre passe haut intégré qui empêche d'amplifier les très basses fréquence ( en sono on coupe souvent en dessous de 25 hz) .
- romain_2305
Tu as quoi comme ampli avec le earthquake?
- gaet33
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
