Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Androusa, Dolpi, gamerone2008, Google Adsense [Bot], guilf, Iansolo, jpvoit, Twisted et 445 invités
PRIMARE - Processeurs A/V, Intégré, blocs de puissance
Question également restée sans réponse ? Avez vous des filtres activés ? Dsp ?
- HomeCinéPassion
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 23:10
HomeCinéPassion a écrit:Question également restée sans réponse ? Avez vous des filtres activés ? Dsp ?
non non rien de tout ça !!
- nelsy04
- Inscription Forum: 04 Sep 2011 13:39
HomeCinéPassion a écrit:Le système Audissey peut tout à fait « éteindre » la dynamique générale, car au plus votre pièce présente des « défauts » acoustiques au plus l’égalisation dénature le signal. Vu que cela ne fonctionne qu’en soustraction ! À un moment donné, il se peut que cela altère une partie de la bande passante, susceptible de réduire ce que vous percevez comme étant la dynamique du signal.
Comme d'habitude, il y a confusion entre dynamique et impact. Bien souvent dûe à l'habitude que l'on a d'écouter avec de belles bosses dans le grave. De plus, Audyssey ne fonctionne pas qu'en soustraction. C'est un défaut majeur d'ailleurs parce qu'il booste bien des zones de fréquences qui normalement ne devraient pas être boostées. Du coup, perte de puissance et tout ce qui s'ensuit.
TRINNOVien convaincu depuis 2005 !!
MC INTOSH mx151/ROOMPERFECT/KRELL FPB 300cx/THIEL cs2.4/BLUESOUND Node 2i/ISOTEK Syncro/AUDIOQUEST Niagara 1200/
La meilleure chaîne hifi, c'est ... pas de chaîne hifi. Allez au concert classique !!
- PMIX
- Inscription Forum: 25 Mar 2002 2:00
PMIX a écrit:HomeCinéPassion a écrit:Le système Audissey peut tout à fait « éteindre » la dynamique générale, car au plus votre pièce présente des « défauts » acoustiques au plus l’égalisation dénature le signal. Vu que cela ne fonctionne qu’en soustraction ! À un moment donné, il se peut que cela altère une partie de la bande passante, susceptible de réduire ce que vous percevez comme étant la dynamique du signal.
Ok je comprends très bien ! C’est vrai que je connais mal Audissey !
Çà peut faire de gros dégâts...
- HomeCinéPassion
je ne sais pas trop quoi penser, piece d 'écoute salon ouvert avec gros rideaux au fenêtre tapis au sol. le primare est relier en rca au marantz, pour ce qui est de la dynamique c'est là ou c'était le plus flagrant pour moi. un vaisseau spatial qui devrait passer à toute vitesse ....là il passe et c'est tout, ça manque d' impacte d'attaque dans les scènes d 'actions.
tout est désactivé que ça soit sur le marantz ou le lecteur la compression dynamique est sur off.
De toutes manières mêmes en hifi le plus basiquement possible preampl/primare/enceintes chez mon beauf aprem, le constat est identique.
l'attaque des notes est timide!!
franchement je voudrais y croire mais là
- nelsy04
nelsy04 a écrit::wtf: je ne sais pas trop quoi penser, piece d 'écoute salon ouvert avec gros rideaux au fenêtre tapis au sol. le primare est relier en rca au marantz, pour ce qui est de la dynamique c'est là ou c'était le plus flagrant pour moi. un vaisseau spatial qui devrait passer à toute vitesse ....là il passe et c'est tout, ça manque d' impacte d'attaque dans les scènes d 'actions.
Alors peut être le faire tester par Audioquartet ? Car si il a un soucis ?? Çà change la face des choses !
- HomeCinéPassion
HomeCinéPassion a écrit:nelsy04 a écrit::wtf: je ne sais pas trop quoi penser, piece d 'écoute salon ouvert avec gros rideaux au fenêtre tapis au sol. le primare est relier en rca au marantz, pour ce qui est de la dynamique c'est là ou c'était le plus flagrant pour moi. un vaisseau spatial qui devrait passer à toute vitesse ....là il passe et c'est tout, ça manque d' impacte d'attaque dans les scènes d 'actions.
comment procèdes-tu pour le faire tester contact direct par tel? , le prix du test?
- nelsy04
Il faut téléphoner chez Audio Quartet expliquer la situation et demander un SAV pour le tester... demander le cas échéant le coût, si ils estiment qu’il y a matière à investiguer ...
- HomeCinéPassion
je viens de raccrocher avec audio quartet, l'ampli n'est pas en cause : il ma répondu un ampli comme ça : ça marche ou ça marche pas.
Dans mon cas il fonctionne très bien , il m'a suggéré la piste des câbles HP , c'est vrai que j'ai des grandes longueurs ( 7m)avec du câbles basique, d'où peut être une perte ..
ça tombe bien car j'allais passé commande pour du NEOTECH NES-5004 au niveau rapport qualité/prix abordable.
Il m'a dit si vraiment ça ne convient pas revendez-le.
- nelsy04
7 m en 4 ohms, dixit Cabasse, faut du 2,5 mm.
nelsy04 a écrit:je viens de raccrocher avec audio quartet, l'ampli n'est pas en cause : il ma répondu un ampli comme ça : ça marche ou ça marche pas.
Depuis quand 7m est une grande longueur ???
Sérieux ? sans déconner, ça marchait très bien avec le BC Acoustique et tes câbles... tu crois franchement qu' en changeant les câbles ça va aller mieux
Tu as fait des essais sur une autre install avec d autres câbles et le résultat était identique
Quid du câble ? ou de la restitution du bloc ?
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Si vraiment tu veux changer de câble ...
Prends du Norstone CL400 si vraiment tu veux du 4mm2, bien moins cher
https://www.son-video.com/article/cable ... -4-mm2-5-m
et regarde le descriptif : Avec une résistance linéique très basse, il est utilisable sur des longueurs jusqu'à 60m
Domin a raison, le 2,5 suffit largement
https://www.homecinesolutions.fr/p/988- ... ssic-cl250
https://www.son-video.com/article/cable ... -5-mm2-5-m
Le CL250 Classic,. On le choisira pour les puissances importantes et des longueurs supérieures à 10m. Conducteur en cuivre OFC 2 x 2,5 mm². Gaine transparente. Il trouve sa place aussi bien en Hi-Fi qu'en home-cinéma.
- Chewee Levelu
Chewee Levelu a écrit:Si vraiment tu veux changer de câble ...
oui je pense pas que ça changera pas grand chose de toute manière , mon beauf a de bon câbles et c'était la même, je pense que c'est la conception de l'ampli qui convient pas c'est tout ...
norstone c'est ce que j'ai sur toutes mes enceintes surround et je connais donc le produit, bon ben qui veut un jolie primare !!!
- nelsy04
Pars surtout du principe que ça fonctionnait parfaitement avant ...
Quel est le seul élément qui a changé ? le bloc ... donc, simplement sa signature ne te convient pas
- Chewee Levelu
Mettre du 2.5 pas plus ! Idéalement du bimétal
Exemple BM250T REAL CABLE c’est l’idéal.
Les grandes longueur n’ont rien à voir dans le problème...
- HomeCinéPassion
