Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damounet74, maiky76, speedbad et 84 invités
Rénovation Fried Modèle R
- les zigouigouis c'est la masse ajoutée non parfaitement centrée et/ou non parfaitement adhérente à la membrane et/ou présentant une vibration résiduelle.
- et oui, plus la membrane est lourde, plus le hps descend_ exemple de l'impédance plus basse due à la masse ajoutée_mais il perd du rendement.
Troels me copie, il restaure des vieilleries j'ai un point commun avec troels
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
C'est pas faux...
Si tu ajoutais 15g à la masse mobile (enlever cache noyau, alourdir l'intérieur de la bobine de 15g avec ???, remettre cache noyau) et que tu accordais à 30Hz, tu aurais du 35Hz à -3dB dans ton volume
Je réfléchis à cette solution Guyome. D'autant que les dômes ont subit les assauts chenapans de bac à sable.
J'achète des dômes neufs, j'y colle un cordon de rubson de 10 grammes et c'est bon ?
Combien je perdrai en rendement ?(à moins que limp puisse le calculer ?)
- tracerbox
Pourquoi bidouillé le HP alors qu'il permet un montage en clos très correct?
http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/ ... 369164.png
L'équipage mobile est déjà plus lourd (41g) que les autres version de 25P (22 à33g)
Je me demande si le précédent proprio ,n'aurait pas appliqué un vernis justement pour alourdir
Essaies donc le clos, si mes hypothèses sont exactes tu seras surpris du grave obtenu
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Pour alourdir avec une couche de vernis faut déjà y aller de beaucoup de couches (avec du rubson, là il n'en faut pas beaucoup); mais le problème n'est pas là;
en clos le hp est effectivement très adapté, ça lisse la surtension à 90/100Hz et ça gagne beaucoup dans le sous-grave;
à voir si la BSC restera suffisante, mais ça devrait être relativement aisé de la pousser un peu avec les R...
Je ne suis pas intervenu sur l'évent (merci Nono56) car c'est pas facile.
Je passe mes soirées a essayer d'obtenir toujours mieux avec mes vieilleries
Donc j'ai fait le filtre de la 2 ème et j'ai enfin pu écouter en stéréo. ça rend très bien mais il y a peut être moyen d'avoir mieux.
Speaker me donnait une valeur de condo de 3.3µf avec le recul que j'avais mesuré. j'ai donc monté comme ça.
Et puis j'ai voulu obtenir un nul plus profond et j'ai donc modifié la valeur du condo à 2.7...
Je me met mon morceau préféré du moment "Sara K- Vincent" un enregistrement canon.
Dès les premières notes de guitare la différence s'est faite sentir un pincé de corde plus net, c'est magique.
Je continu les essais, je remonte à 3µf puis redescend à 2.7, 2.5, 2.25, puis finalement 2µf.
Avec le condo de 2 un creux se comble à 1700hz et une bosse à 4500hz se rabote un poil.
Quand au reverse il s'accentue de 10db.
Courbes de réponse à 1m35:
Reverse à 1m35:
Du coup j'ai modifié dans SW le recul du médium poour qu'il colle à ces mesures !
Reste a faire les modifs conseillées par Nono (rendre l'enceinte close)
I'm happy car les vieilleries ont encore leur mot a chanter !
Reverse à 1m35:
- tracerbox
et si tu mets un condo de 0.2 au lieu du 2, t'auras un very deep nul ... mais plus beaucoup d'aigu
Bon, content pour toi!
t'es jaloux Hubert c'est tout ! Ma Fried enterre ta Fantine haut parleur ! haut la main !
je vais travailler le pass haut du médium et voir si il peut être amélioré
Va écouter l'album "Are We There Yet?" de Sara K. il est excellent !
- tracerbox
Réservé
- tracerbox
<<<Are We There Yet?
*** de qui???
*** de qui???
[quote]Are We There Yet?
*** de qui???/quote]
C'est précisé
C'est précisé
- tracerbox
pas trouvé sur youtube, ni ailleurs...n'existe pas par sara k ?
https://www.youtube.com/watch?v=DZWHRTpwUsE
https://www.youtube.com/watch?v=GoRnznoQj8U
Pas trouver le titre Are We There Yet?
- Tibezia
- Inscription Forum: 05 Fév 2017 16:56
https://youtu.be/7-1okKy39xs
Are we there yet c'est le nom de l'album.
Le morceau test c'est "Vincent"
- tracerbox
