Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HoberM, kalahaan, Kris63, maiky76, mariofan de triangle, Polo :-), Rascalito et 159 invités
Projet d'enceintes à base de ZDT3.5...
Tu voulais juste voir si j'étais pas trop crédule (pour être poli!)
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Nous parlons de 0.9 Ohms ou de 0.45 Ohms ?
J'ai répondu pour 0.9 Ohms, l'exemple WINISD est pour 0.45 Ohms.
Commençons par parler de la même chose.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Ben commence par lire les messages de la discussion à laquelle tu prends part : mostivince à été clair non ? 0,9db d'atténuation pour une rdc de 0,45 ohm d'après ton simulateur. Il s'est peut-être planté en l'utilisant j'en sais rien moi j'utilise winisd l'ourson
- androuski
androuski a écrit:Ben commence par lire les messages de la discussion à laquelle tu prends part : mostivince à été clair non ? 0,9db d'atténuation pour une rdc de 0,45 ohm d'après ton simulateur. Il s'est peut-être planté en l'utilisant j'en sais rien moi j'utilise winisd l'ourson
Oups dans ce cas, c'est moi qui n'est pas été clair
Il y a deux selfs identiques en série au Hp, de 2.2mh. à la base, elles ont chacunes une rdc de 0.45ohms (sans doute self à air 1.4mm). En passant à deux selfs à noyau de 1.8mm, je passe à 2x 0.10ohms en série, soit 0.2ohms en lieu et place de 0.9ohms.
Désolé.
Sinon, merci pour winisd 2016, j'avais l'ancienne version, je regarde ça ce demain soir. Et j'ai commencé à lire le tuto de Cobrasse.
Je connaissais pas mal de trucs à force de bidouiller dessus, mais il faut que je regarde de plus près l'influence de l'amortissant sur le coef Qa, les problèmes de fréquences d'accord (bien que similaires au site de Dominique, si on prend un coef de correction d'extrémité à 0.732 et un de 0.846 pour le site de Dominique), et enfin, la vitesse d'écoulement d'air "souhaitable" en fonction du spl.
Car sur le site de Dominique (je me permets Dominique), on se limite à une vitesse de 15.5m/s. Alors qu'une "différence sonore", je ne sais pas disons 65dB (valeur du site de Dominique, sur laquelle je suis tombé pour le rs225-8 en mode "évent calculé automatiquement") entre le bruit d'écoulement d'air et le spl maxi du hp serait peut être plus logique.
Cordialement.
- mostivince60
On trouve aussi des indications pas mal la dessus sur le site de Francis Brook
- androuski
Sinon j'ai refait les simus avec 0,2 vs 0,9ohms et la différence à 0,5khz est d'environ 0,4db. L'impact sur le volume de charge est négligeable : la surtension dans le grave liée à ce léger désamortissement est pouillèmesque
Garde donc les selfs à air. Si ça se trouve il n'est pas utile de filtrer à 18db électrique en +, un 12db + rlc suffisent sans doute pour ce 8" capable de raccorder à 1,5khz.
- androuski
L'idée c'était de garder le rs225-8 pour ne pas modifier le filtre, si c'est pour le modifier, le rs180s passerai mieux que lr rs225-8. Surtout dans 20-25l en BR...
- mostivince60
Ah oui, c'est vrai. Désolé j'ai un peu perdu le fil là, on parle de quel filtre ?
- androuski
mostivince60 a écrit:NONO56 a écrit:Voici une réa dans le style de tes souhaits!
http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/ ... 492547.png
http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/ ... 654131.png
http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/ ... 617461.png
Remarques: vu la faiblesse des résistances en série sur le RS52 (somme =2 ohms), je pense que les mesures ont été faites avec l'enceinte en situation, à savoir assez
proche des murs et sol
Le passe haut du RS est conforme au nécessaire avec ce HP, filtre 18db à 900Hertz MINI
Le raccord à 3500 est impec, bien sur les valeurs pour le fountek sont à revoir
L'usage de condo en série permet des valeurs qui semblent "hors norme"
En boomer alternatif ,je vois le SPH220HQ de MONACOR ou le SB23NAC en visant le meilleur rendement, 8 ohms obligatoire ,sinon impédance résultante mini 3 ohms
Ah ben oui, c'est très bien ça. Merci.
Le rs225-8 remplacé par un rs225-4 ou mieux, un rs180-4 en BR serait top...
Si tu parles de ça tu te lances quand même gentiment dans l'inconnu, et donc potentiellement dans le mur, surtout si il faut remplacer le tweeter
- androuski
Non non justement, l'idée était de garder ce filtre, avec rs225-8, rs52an-8 et amt2-4.
Donc quand tu me dis, passe le rs225 de 18dB/oct à 12dB, je dis aïe... autant passer directement à un rs180s-8, qui convidrai mieux à mon projet, puisque pour passer à 12dB/oct, il faut refaire tout le passe bas du grave en fonction du reste des hp et des filtres qui vont bien...
Désolé, j'espère que je suis clair.
- mostivince60
Oui oui
mais là où je me c'est à propos du kit : on sait pas trop d'ou ça sort quand même, qui dit que c'est bien ?
Tu aurais aussi vite fait de confier les mesures à un gars du forum et on te fait une mise au point maison. Aux petits oignons.
- androuski
Ce kit a été prélevé sur la toile, je ne me souviens plus du site, je n'ai extrait que l'essentiel
Il me donne confiance pour plusieurs raisons
Le traitement de résonnances des membranes alu , des pentes qui font fonctionner les HP dans leurs zones de confort
La prise en compte des limites d'un dôme de 50 avec un potentiel de débattement de quelques diziémes
http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/ ... 740046.png
regardes l'espace sous le noyau de bobine
Des mesures sans cosmètisation d' embellissement , on voie l'effet salle vers les 120H
Un filtre comme je les aiment , avec des composants standards judicieusement assemblés
L'auteur n'en est pas a sa première réa , ce gars a une bonne maîtrise du sujet
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
androuski a écrit:Oui oui
Ah ben c'est sûr que ce serait top, mais des gus comme moi, doit y en avoir à la pelle
Pas évident dès lors de trouver quelqu'un voulant s'impliquer dans un projet plus que dans un autre.
Peut-être que Cédric pourrais être intéressé pour mesurer ces hps et publier les résultats sur son site. Il faudrait que je le contacte éventuellement pour discuter de cette possibilité.
- mostivince60
NONO56 a écrit:Ce kit a été prélevé sur la toile, je ne me souviens plus du site, je n'ai extrait que l'essentiel
Je ne penses pas que l'amortissant soit d'origine, j'ai fait la même chose sur mes cp750ti .
- mostivince60
mostivince60 a écrit:androuski a écrit:Oui oui
Tu montes ta caisse, tu mets les HPs dedans, vu que t'es isolé dans l'ouest de la France, 20€ d'aller retour chez mondial relai et tes HPs sont chez quelqu'un qui peut les mesurer : Kro ? Agno ? Gilles ? Wakup ? Moi ? j'en oublie ?
- androuski
