Oui Klipsch préconise 60cm à distance du Mur arrière, mais pour les enceintes REF RP-280F (ou autres) qui ont elles l'Event à l'arrière, je t'assure, que pour les avoir eu, et avoir fait le test, les R-28F peuvent bien être collées au mur, ça ne change absolument rien au rendu.
Ma position d'écoute était à 3m20, avec un positionnement des colonne légèrement pincées vers le point d'écoute.
Après, je ne suis pas un spécialiste, j'ai juste fait le test en situation, et c'est ce qui en est sortie.
54 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, bigorneau1098, dabass, ercana, ericb56, Fledermaus, jppaulus, reservoirpulp, Symphone, Taisetsu458, ti_punch et 586 invités
Mais quel ampli pour des klipsch r28f ?
- rossoneri68
- Inscription Forum: 12 Déc 2016 12:22
Page 12 : http://assets.klipsch.com/product-manua ... Manual.pdf
R28-F évent à l'avant, 60 cm des murs.
Ton expérience concernant une enceinte collée au mur, puis décollée de 60 cm et présentant le même son est impossible et j'engage tout le monde à faire comme moi : ne pas la considérer. Désolé.
- syber
Entre un manuel et le test de rossonieri, mieux vaut faire confiance au testeur.
Le manuel parle pour une pièce vide ou presque,
or le moindre meuble, le tapis (epai ou fin), la géométrie de la piece, les matériaux de construction etc etc etc... tout ca joue sur le rendu et sur la présence de mode ici et là et antimode ici et là. Aucun manuel ne peut prédire qqsoit, faut tester, accepter le résultat du test et faire avec.
- phile
- Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
En Fait la notice KLIPSCH pour les colonnes est la même pour toutes leurs REF de colonnes, j'ai eu excatement la même notice pour les R-28F que pour les RP-280F, je pense que c'est une notice générique.
Mais comme dit Phil, chaque pièce est différente, et le rendu ne sera jamais identique pour un même réglage dans une autre pièce que celle testé à la base.
- rossoneri68
rossoneri68 a écrit::grad: Petite précision, sur les KLIPSCH R-28F, l'Event est à l'avant, ces colonnes peuvent donc être collées au mur sans problème.
pan sur le bec: sorry pour une fois que je ne suis pas allé verifier avant
j ai honte
- canaille17
- Inscription Forum: 11 Juil 2017 23:09
canaille17 a écrit:+1 @ktm
bonjour
au vu de la sensibilité de tes enceintes,tu n'as pas besoin de beaucoup de puissance delivrée par l'ampli(20 ou 30 w devrait meme suffire largement)
Subway2400 a écrit:
http://www.avsforum.com/forum/89-speake ... can-t.html
Il est dit ici qu'une Klipsch donnée pour 98db/2.83V/m mais un forumeur a fait des mesures et a trouvé une valeur de 92dB/W/m. L'impédance est décrite comme étant également basse, descendant jusqu'à 3ohms avec une bonne partie du spectre exploitable présentant une impédance de 4 ohms. Ce n'est pas le seul exemple de topic exprimant des doutes.
Donc ce qu'on peut dire, c'est que Klipsch n'est pas honnête sur les chiffres et que ce sont des enceintes au moins aussi gourmandes que les autres. Quand on y réfléchit ce n'est pas délirant : ce sont des enceinte de taille conventionnelle, avec du 16cm qui descend confortablement dans les basses ( donc membrane lourde et de sensibilité modérée ), et un ersatz de tweeter à compression monté sur pavillon. Les boomers étant de sensibilité conventionnelle, si on ne bride pas le tweeter, on aurait une boite à aigus. Le gain de sensibilité apporté par le tweeter " à compression monté sur pavillon " est donc bridé.
Bref : Klipsch n'est pas du haut rendement sur ses séries domestiques modernes, c'est un joli mythe. Leurs enceintes Heritage, par contre, c'est autre chose : gros boomer(s), vraies compressions sur larges pavillons.
Je me souviens avoir testé des Klipsch RF-63 ( branchées sur un ampli SimAudio W3 ) chez adrien13 directement après avoir testé ses vraies enceintes de cinéma pro ( gros boomer et vraie compression ). Les enceintes de cinéma pro étaient vivantes, détaillées, présentaient une excellente scène sonore. Les Klipsch RF-63 étaient hors course, on aurait dit des enceintes bouchés, molles, et manquant de définition à côté. Rien à voir avec la publicité Klipsch " d'enceintes dynamiques ", je n'ai ressenti aucun effet cinéma ni de dynamique particulièrement élevée, rien.
A méditer ...
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
canaille17 a écrit:rossoneri68 a écrit::grad: Petite précision, sur les KLIPSCH R-28F, l'Event est à l'avant, ces colonnes peuvent donc être collées au mur sans problème.
j ai honte
- rossoneri68
pour le placement contre un mur, il n'y a pas que l'évent qui compte, les réflexions des ondes par ce mur à l'arrière de l'enceinte sont aussi à prendre en compte (il me semble, si je ne dis pas de co....ries )
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Au final Vanessa tu as choisi quoi ??
- chuchu67
- Inscription Forum: 10 Déc 2017 21:52
54 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
