Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BangoO, bigtown, CedMag, DavidML, Driggs, horus26, morgan07, Twisted et 97 invités
Acer M550 - DLP 4K - HDR - 1999 €
oui je pense aussi.De toute façon rien ne m'empeche de le commander et de l'essayer pendant 14 jours et si il me convient je le garde et si ça n'est pas le cas je le renvois
- RICOU40
- Inscription Forum: 09 Jan 2005 15:30
ha oui mais par contre on ne sait pas si par exemple je le prends chez webdistribution(le moins cher que j'ai trouvé) a eu la mise à jour des problèmes...
- RICOU40
Je ne pense pas, mais pour le tester ce n'est pas génant
- mortyre
- Inscription Forum: 24 Déc 2003 15:55
Suite à mes problèmes de connexions en UHD avec mon câble HDMI (20 mètres) de mon OPPO au projecteur (qui passe aussi par un HD Fury Integral) j'ai commandé plusieurs articles pour faire des tests :
- 1 répéteur extendeur hdmi 4K 60Hz 444
- 2 câbles 1m hdmi 4K 60Hz 444 (1 IBRA Orange et 1 CSL ULTRA)
- 1 câble 10m deleyCON hdmi 4K 60Hz 444 plat
- 1 câble 7,5m KabelDirekt hdmi 4K 60Hz 444 plat
Dans un premier temps j'ai mis remplacé mon câble de 1m entre le OPPO et le Fury. Ensuite j'ai mis le booster hdmi 4K à la fin de mon câble de 20m (qui sort du Fury Integral vers le projecteur) en rajoutant un câble de 1m 4K. Ainsi j'ai réussi à passer le signal en UHD en 24 et 30Hz mais en 420. Par contre à cette fréquence le 422 et le 444 ne passe pas. Et le UHD 60HZ en 420 ne passe pas...
Deuxième test, j'ai relié le OPPO directement au projecteur avec mon ancien câble de 20m. Là je ne dépasse pas le 1080p 60 444. Si je rajoute un câble de 1m avec le booster cela ne change rien. C'est donc le HDFury Integral qui boostait le signal sur mon câble de 20 mètres.
Troisième test, j'ai relié le OPPO directement au projecteur avec le nouveau câble HDMI plat deleyCON de 10m. Là de nouveau je ne dépasse pas les 1080p 60Hz 444... Je vais donc renvoyer ce câble soit disant 4H 60hz 444... En mettant le booster plus un câble de 1m cela ne change rien
Quatrième test, j'ai relié le OPPO directement au projecteur avec le nouveau câble HDMI KabelDirekt de 7,5m. Là je passe enfin en 4K 60Hz 444, mes démos UHD HDR 60HZ passent sans difficultés.
Il est clair que la longueur du câble y joue particulièrement. Le problème c'est qu'avec mon passage en gouttière j'ai besoin de 16 mètres, soit un câble de 20m ou, un câble de 10m + un câble de 7,5m. Il faut donc que je commande un autre câble KabelDirekt de 10m pour voir si cela passe, et ensuite de mettre ce câble de 10m + le booster + le câble de 7,5m pour voir si cela passe toujours.
Dans le cadre de mon quatrième test concluant en UHD 60Hz 444 (sur 10 ou 12 bits), j'ai remarqué plusieurs choses sur les vidéos de démo UHD HDR 10bits 422 :
- que dans certaines vidéos de démonstration HDR j'avais des problèmes de dégradés de ciel que je n'avais pas en 1080p60 444
- qu'il pouvait avoir de très léger scintillement de l'image (sur un visage par exemple que je n'avais pas en 1080p)
- que les réglages de netteté de l'OPPO au dessus de 0 crée des problèmes à l'image, ce qui n'était pas le cas en 1080p60, j'ai donc désactivé
J'ai essayé de voir ensuite si c'est mes réglages sur le projecteurs qui faisaient cela. J'ai désactivé le BD, la super résolution, tester plusieurs gamma, tester les 4 modes HDR (influence sur le dégradé), et force de constater que les dégradés de couleurs étaient encore visible, cela ne vient donc pas des artifices du projecteur mais de la sortie en UHD vers le projecteur. J'ai remis ensuite en sortie 1080p60 444 sur le OPPO et plus de problème de dégradé, plus de scintillement, et la netteté sur l'oppo peut allez à 1 sans problème notoire sur l'image.
Au final, sortir en UHD sur mon OPPO apporte plus de problèmes que de gains je trouve. Je ne suis même pas sur de gagner en netteté entre les deux dans mon cas, pour moi l'image était aussi nette dans les deux configurations (écran de 2m80 pour 4,6m de recul). Dans le cas ou le OPPO sort en 1080 il doit je suppose downscalé l'image vers le projo qui ensuite est upscalé par le projo grâce au XPR en UHD. Du coup je pense que pour le ratio de taille d'écran et recul que j'ai c'est en 1080 sortant de l'oppo sur une image UHD que j'ai la meilleur image.
J'ai pris des photos avec mon téléphone portable pour montrer l'effet du dégradé en sortie UHD HDR.
version sortie UHD 60
version sortie 1080p60
Avez vous fait des tests de comparaison entre le 1080 et le UHD sortie de l'oppo de votre coté ?
- mortyre
mortyre a écrit:Il est clair que la longueur du câble y joue particulièrement. Le problème c'est qu'avec mon passage en gouttière j'ai besoin de 16 mètres, soit un câble de 20m ou, un câble de 10m + un câble de 7,5m. Il faut donc que je commande un autre câble KabelDirekt de 10m pour voir si cela passe, et ensuite de mettre ce câble de 10m + le booster + le câble de 7,5m pour voir si cela passe toujours.
Pour des longueures supérieur à 10m, j'envisagerais sérieusement des cables HDMI optiques genre https://www.lindy.co.uk/cables-adapters-c1/audio-video-c107/20m-4k-fibre-optic-hybrid-hdmi-cable-p9602 mais y a surement d'autre options. Je crois que vévé en utilises aussi.
C'est cher car il faut transformer le signal électrique en lumière puis retransformer en signal électrique... Mais bon la lumière sur fibre transite plus facilement sur de longues distances. Le signal est ensuite re créé en sorte donc pas de soucis de perte de synchro.
- Thaal
- Inscription Forum: 12 Sep 2014 12:24
Oui mais le prix pique dis donc... as ton des retour de ce type de cable sur du UHD HDR 60Hz 444 ?
Je devrais recevoir mon autre câble de 10m samedi on verra bien je vais déjà le tester et voir si ça passe, et dans ce cas là je tenterai de remettre mon HDfury Integral en sortie de l'oppo et de rajouter un booster entre le câble de 10m et 7,5m jusquau projo
- mortyre
mortyre a écrit:Oui mais le prix pique dis donc... as ton des retour de ce type de cable sur du UHD HDR 60Hz 444 ?
Sur de l'optique tu n'a plus de problème de perte sur la longueur à moins d'aller sur 100m +, donc le débit sera juste limiter par les "embouts" qui transforment ton signal en lumière et vis versa. Pas de craintes à avoir sur la longueur et blindage contrairement aux câbles classique.
Du contenu UHD60 en 444 ça doit pas courir les rues non plus pour l'instant, j'avoue ne jamais en avoir vu.
- Thaal
Oui tu as raison, mais faut que le UHD 60HZ 422 12 bits passe (le 444 n'est en effet pas nécessaire)
- mortyre
Le 12 bit c'est pour quoi ? les films HDR 10 sont... 10 bit, le DV peut etre à la rigueur plus tard mais nos projo actuel ne sont pas compatible de toute façon.
En plus je doute qu'il y est un projecteur non pro qui puissent sortir vraiment du 12 bit actuellement. Je ne doute pas que que beaucoup plus "acceptent" le 12 bit cependant et le reconvertissent en 10 bit mais je peux me tromper...
- Thaal
Petit retour sur la suite de mes tests et notamment des câbles HDMI pour relier le projecteur à l'OPPO 205.
J'ai donc testé avec un câble de 10 mètre (KabelDirekt hdmi 4K 60Hz 444) et là 4K HDR passe mais parfois je dois synchroniser la source pour avoir l'image le signal n'accroche pas tout le temps alors que sur le même câble de 7,5m aucun problème. J'arrive donc à passer le signal mais on commence à être à la limite de la longueur pour ce type de flux sur ce câble.
J'ai ensuite essayé de relier mon câble de 7,5m qui passe parfaitement et celui de 10m avec le booster hdmi 4K. J'ai bien l'image sur une vidéo classique UHD en 24Hz en laissant la sortie sur AUTO du OPPO, par contre en sortie direct cela ne fonctionne plus, et bien sur les démos 4K HDR 60Hz en 10bits 420 ne passe pas. Ce booster passif n'est donc pas suffisamment puissant. Je n'ai pas essayé de mettre mon HD Fury Integral entre les deux câbles non plus. Je me demande en revanche si un booster alimenté ne serait pas plus performant et permettrait de passer le signal ? Je vais renvoyer mon booster passif, prendre un actif à la place et je ferais le test pour voir, car j'aimerai bien pouvoir garder le câble dans ma gouttière.
Sinon j'ai testé différent réglages en HDR et SDR en m'inspirant de ce que j'ai pu voir sur ce projo mais aussi sur son grand frère laser comme il n'est pas calibré, le résultat est celui que j'aime le plus à l’œil. JE suis en pièce de vie avec mur blanc mais j'ai ajouté un effet tunnel noir (plafond coté) sur 1,5m sur une base de 2,8m avec un recul de 4,5m.
En SDR en partant du mode standard j'augmente un peu la luminosité (+52) en baissant le contraste (+47), sur du CT3 en Gamma 2.2 scurve, Super Résolution sur 2, Netteté sur 10, BD sur Marche, Accumotion sur 2 et HDMI limité. Sur le Oppo je met max +2 de netteté en fonction de la source. L'image me plait vraiment (aucune solarisation ou banding), l'upscale est vraiment très bon on a une super image sans aucun défaut.
En HDR c'est différent je met la lum à 49 et je baisse le contraste à +35 en CT3 sur un gamma de 2.4, Super Résolution sur 1, Netteté sur 8 et Accumotion sur 1 et HDMI étendue. HDR souvent sur 2 mais suivant la source je peux mettre 4 si sombre. Coté Oppo je met 0 en netteté (rarement +1). L'image est magnifique, le HDR apporte un réel plus à mes yeux ya pas photo, y a un vrai effet POP, on dirait une grande TV ! Mais par contre quelque soit mes réglages je peux avoir certaines fois du banding sur des ciels dans certaines démos HDR (pas sur des films en revanche).
- mortyre
Yo ! Merci pour ton sséaire !
Alors tu mets le HDMI en plein pôt quand tu passe au HDR ? Pas essayé... je verrais ça ! ça donne quoi sinon en passant comme ça ?
- smiths
- Inscription Forum: 30 Oct 2012 2:12
Si le signal est du 10bits (du HDR10 ou HDRLG) ou 12 bits (DV) alors les couleurs sont mieux respectées en étendue alors qu'en 8bits (SDR) je le met en limité.
- mortyre
Bon, ok ! T’as gagné, ce soir j’le rallume
- smiths
