37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jmkdeb, Social-traitre et 137 invités
Placement enceintes Atmos
ah ouai ... je viens de lire sur un forum anglais, qu'en fait les surrounds en atmos doivent etre quasi au niveau oreille (maximum1,25x la hauteur de l'oreille). C'etait pas le cas il y a 6 ans (epoque de construction de ma salle ...). Donc faut que je redescende tout ... les surrounds back aussi je presume ...
- JDB
- Inscription Forum: 11 Mai 2000 2:00
mes oreilles étant environ à 1m lorsque je suis dans mon canapé et l'axe de mes tweeter à 1.40m
- mimi74
- Inscription Forum: 25 Mai 2000 2:00
Ah oui ...
Moi, mes oreilles sont a 80cm lorsque je suis assis, et mes tweeter lateraux a 1M56 de hauteur (a une distance de 2.5M de ma position), alors que mes surrounds back sont a 1M70 (milieu tweeter) et a 50cm derriere moi ...
Faut tout redescendre en fait, et de beaucoup ...
- JDB
oui, c'est claire, mais tu ne peux pas avancer une bricole ta position d'écoute ?
- mimi74
Je dois pouvoir avancer le canapé de 50cm (mes laterales sont fixées au mur et je ne peux les bouger a cause d'une fenetre). Si j'avance plus, elle se retrouveront avec un angle de plus de 90degrés ...
Mais ca changerais quoi par rapport aux Atmos et la hauteur des surrounds si j'avance ? rien si ?
- JDB
Mes latérales sont très légèrement en avant de ma position d'écoute, mais si elles étaient très légèrement en arrière cela irait aussi, il suffit d'orienter vers la position d'écoute. Dans ton cas, tu es beaucoup trop en arrière, l'idéal serait d'avancer de 1m pour être à ~1.50m, tu donnes un léger angle à tes latérales pour orienter vers la position d'écoute, ce n'est pas très grave en soi
- mimi74
Le fait de descendre, c'est pour avoir une séparation idéale entre les canaux surround et les atmos comme tu sais.
c'est surtout utile quand tu mets les Atmos juste au-dessus des surrounds je pense.
Vu que t'as ton fauteuil près du mur, tu peux aussi tenter de mettre les Atmos style "yahama"
Concernant les Alteco ou Flax. L'avantage des Flax est le prix.
L'avantage est Alteco est que
1) Tu peux les utiliser en mode "reflexion"
2) tu as un switch qui te permet d'orienter l'orientation à 45° ou à 20° suivant leur position.
https://youtu.be/F7AF6W8rHh8?t=2m34s
Y'a les SVS Prime Elevation aussi.
- Pierrebxl
Les Atmos en reflexion c'est impossible avec mon plafond en pente
Si je resume, en 7.2 ma config (meme haute pour les surrounds) convient
MAIS
Si je veux passer en Atmos, il me faut redescendre mes surrounds ...
Et le mieux, serait d'avance le canapé ... pfff a voir car j'ai peur d'etre trop pres image (la j'ai un 2.75M base 16/9) avec recul de 4M40 ... C'est qu'il est sacrement encombrant et lourd ce canapé 7 places d'angle ...
MAIS
- JDB
Je vais te dire que je suis à 4.10m avec 3m de base
- mimi74
et pour moi tes surrounds backs sont actuellement trop près de ta position d'écoute
- mimi74
mimi74 a écrit:et pour moi tes surrounds backs sont actuellement trop près de ta position d'écoute
Ca je pense que tu as tout a fait raison car je les entends peu (pourtant calibrées par le pre-ampli) ...
Mais pour en revenir aux Atmos uniquement (je vais modifier la position du canapé - vous avez raison), en mettant une entretoise maison pour corriger la pente du plafond (et qu'elles soient donc dirigées pile perpendiculairement au sol), ou mieux, avec tweeter orientable (qui eviterait l'entretoise) la difference de niveau (hauteur) entre celles de droite et celles de gauche devrait etre compensée par le preampli et ca devrait fonctionner non ? ou vraiment la pente est tres tres nefaste ?
- JDB
Comme je te l'ai dit, tu fixes tes enceintes sur les murs latéraux à la même hauteur... Et ton problème n'est plus un problème
- mimi74
et a 1M90 ca suffirait ? (car max coté gauche, j'ai un plafond a 1M90) ...
- JDB
37 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
