J'ai fait l'acquisition en début d'année du maramtz pm 6006 que j'ai couplé avec des Klipsch RP-250F je suis très très satisfait de cet ensemble stéréo se situant dans une pièce principale (salon) connecté en A
Nous avons une seconde pièce à coté ou j'y ai installé des anciennes bibliothèque JBL E20 que j'ai connecté en B sur l'ampli
J'active alors sur l'ampli soit la zone A ou B ou encore les deux.
J'ai lu sur différents endroits que je détériorais mon ampli à l'utiliser de cette manière.
Je vous sollicite pour avoir des explications claire et précises car çà me met dans le doute.
Merci d''avance pour vos réponses cordialement
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: benjamin4664, Sergiot92 et 143 invités
Deux paires d'enceintes à l'ampli MARANTZ Pm 6006
- sogeking
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 16:05
En activant A ou B , si tu n'a pas une longueur de câble excessive et trop fin , il y a aucune raison que l'ampli se détérioré (en écoute normal bien sur)
Par contre , avec les sorties A + B , oui , il y a des risques , surtout si tes enceintes ne sont pas en 8 Ohms..
- Mega93
- Inscription Forum: 30 Nov 2017 20:26
Mega93 a écrit:En activant A ou B , si tu n'a pas une longueur de câble excessive et trop fin , il y a aucune raison que l'ampli se détérioré (en écoute normal bien sur)
Voici les caractéristiques de mes enceintes
JBL E20
Puissance d'amplification maximale conseillée : 125 W
Tenue en puissance (Continu/Crête) : 60 W / 240 W
Impédance nominale : 8 Ohms
Sensibilité (2,83 V/1m) : 86 dB
Réponse en fréquence (-3 dB) : 68 Hz - 20 kHz
Fréquence de coupure : 3000 Hz
Klipsch RP-250F
Puissance admissible : 100 W RMS / 400 W en crête
Mesures
Sensibilité : 96 dB (2,83 V à 1 m)
Fréquence de coupure : 1800 Hz
Réponse en fréquence : 35 Hz à 25 kHz (+/-3 dB)
ce sont les biblios qui sont le plus élognée facile 10 m de cable du 2.5mm sinon les colonnes quelques mètres.
Alors est ce que je mets en danger mon ampli ? Pourquoi est ce dangereux ? a quoi servent alors ces deux zones et d'autant plus le A+B ?
Merci à toi pour ta précédente réponse et merci à ceux qui répondront à celle-ci
- sogeking
Un truc tout simple...ton ampli chauffe t'il beaucoup , quand tu met les quatre enceintes en fonction ?..
Tu écoute à volume modéré ?
- Mega93
Pour évité que te fasse un looooooong discourt sur , la résistance , des Ohms , les Watts , tu aura ici , les explications et un petit schéma très explicite ..
https://www.astuces-pratiques.fr/electr ... ut-parleur
- Mega93
Je ne vois pas le problème pour brancher 4 enceintes, vraiment. J'ai le 6005, et le rupteur de sécurité fonctionne très bien sur des enceintes à faible rendement. Testé !
- Klipsch33
- Inscription Forum: 19 Fév 2017 7:49
6 messages
