Si l'on suit le + de l'entrée de ton filtre, on ne va qu'a une self
c'est pas possible ton truc
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, le_flo_comtois et 88 invités
restauration enceinte audiomaster MLS1
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
tracerbox a écrit:Si l'on suit le + de l'entrée de ton filtre, on ne va qu'a une self
Sur la photo du dessus, quel serait le plus venant de l'ampli, le plus boomer, et le plus Tweeter ? (et les moins côté des plus respectifs)... J'ai tenté la configuration d'intervertir boomer et ampli, fusible grillé, sniff sniff (quand j'ai tenté le test enlever le 0.33)
- tonylb
- Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
Logiquement ça devrait être ça:
Comme les 2 hp sont filtrés à 18db je ne suis pas sur qu'il faille inverser la polarité du tweeter.
- tracerbox
OK, je tente ce soir le schéma, je croise les doigts
- tonylb
il n'y a pas de raison que ça fasse sauter un fusible
- tracerbox
Bon, cable blanc sur ampli, câblage milieu sur woofer, c'est tout Bueno, par contre toujours très peu de volume sur liaison Tweeter... Grr... Qu'est qui foire sur cette liaison ??, j'ai désoudé le 0.33, ça ne change rien à priori.. Sortie Tweeter toujours bouchonnée/atténué... Pourtant sur cette sortie y a pas 10000 possibilités ?
- tonylb
J'ai l'impression que le filtre ne filtre plus mais coupé le signal dédié au Tweeter... Par contre le signal woofer sur le Tweeter sort du son correct
- tonylb
Je vais essayer voire pour refondre toutes les soudures, ça serait une piste ?
- tonylb
La résistance de 4.7 est bien sur le trajet du tweeter et n'est pas celle qui est en parallèle sur la première self du boomer ?
Le tweeter est bien en bon état ?
filtré seulement par un condo de 4µf il en sort un signal de niveau "normal" ?
- tracerbox
tracerbox a écrit:La résistance de 4.7 est bien sur le trajet du tweeter et n'est pas celle qui est en parallèle sur la première self du boomer ?
Ben à priori oui..
C'est vraiment ce qui sort du filtre côté Tweeter qui a un problème, pas le Hp en soit, y a rien qui sort, du moins un peu de signal, mais genre a 10% de ce que ça devrait sortir...
- tonylb
les condensateurs sont bien des "non polarisés" (NP) ?
quand tu dis: "Par contre le signal woofer sur le Tweeter sort du son correct"
tu as branché le tweeter sur la sortie boomer du filtre et tu entends plus fort le tweeter ?
Avec le branchement que tu as modifié ?
- tracerbox
C'est ça, le branche la sortie woofer sur le Tweeter et le son est la par contre si je sort une fréquence 6.3khz, il n'y aura rien au Tweeter... Y a du son si je joue un titre de musique par exemple...sûrement la partie de la bande passante woofer jusqu'à la fréquence de coupure du filtre, donc pour la partie en dessous dont capable le Tweeter ?..
La fréquence de 6.3khz ne donnera rien sur le woofer...
Et oui les nouveaux condos sont NP...
C'est vraiment la sortie pour Tweeter ou il y rien... Ou du moins il a mais le volume est très très réduit...
Serait ce la self ? Mais ça foire pas une self ?
- tonylb
Tu te sens de refaire le filtre sans la plaque de montage? C'est peut-être une piste oxydée. Même si on ne voit rien de tel sur tes photos le filtre est assez rapide à souder ça ne va pas te prendre des plombes de tester et tu seras fixé sur ce point au moins.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Shunte avec un bout de fil les 2 bornes de la résistance du tweeter.
Et shunte aussi le condo de 12micro pour voir.
- tracerbox
Ben je vais essayer de shunté mais cela n'aura pas sens au vu du schéma initial de audiomaster...
Question, quand je test ma sortie Tweeter est-il obligatoire d'avoir le woofer connecté ? Genre le signal tweeter en série?
- tonylb
