Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: plhjunior, Ragnarsson, wipeout2097 et 30 invités
SYSTEME 2 VOIES DE L'INDIEN
j'adore le carbone de visu sa peux se mesurer un hp...après faut savoir le faire; double aimant,centre plat,la suspension demi rouleaux sa tiens dans le temps?
- boston76
boston76 a écrit:j'adore le carbone de visu sa peux se mesurer un hp...après faut savoir le faire; double aimant,centre plat,la suspension demi rouleaux sa tiens dans le temps?
Cela vieillit surement différemment qu'un HP en papier!
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Oui, mais il y a plusieurs versions de ce HP, le bon, c'est le 40RCA15 vp2, Fs 26,6, Qts 31... les autres ne sont pas adaptés à ne faire que du 2 voies et ont besoin d'un SUB, Qts trop bas (pas de descente naturelle dans le bas grave)...
Ce HP n'a pas tellement de concurrents, à part les TAD 1601b et le 1603 et les JBL 2216 ND1 (la JBL M2) et le JBL 1500AL (la JBL K2) ou encore le RCF 15LX401 ou encore le vieux Beyma SM 115k (pas le n..) mais ma confiance en Beyma est limité depuis mes essais sur des 15LX60V2 qui faisaient un bruit suspect à fort niveau, mais bien avant la limite du X et de la puissance théorique du HP, merci à TLHP pour le sympathique retour...
D'autres s'en rapprochent, mais couvrir du bas grave pour monter propre jusque 600Hz n'est pas un exercice simple.
Certains ne sont pas loin et montent, mais ne descendent pas assez et demanderont une Eq, ce qui fait flamber le délai de groupe et le Xmax (Fs trop bas ou Qts trop bas...) Pas simple du tout donc.
Merci pour les photos Stephane, dommage que tu n'es pas les T&S
Je pense que je le vois le le site de Petoin, c'est le 40 RCA vp FD AUDIO, si c'est celui là, les T&S ne vont pas top : Fs 22,7 - Qts 25...
VP pour version Privé sans doute...
Je regarde lundi avec Davis s'il peuvent faire ce HP en vp2, Fs 26,6, Qts 31... Faut que ce soit très en dessous du prix des TAD, sinon, il y a aussi des concurrents chez 18sound, la marque qui monte, dont le 15NLW9500 > http://www.eighteensound.com/Products/Articles/Detail/catid/4050/eid/3348/15nlw9500 ou même le RCF 15LX401.
- indien29
Esthétiquement ( ), je suis comme toi, je préfère le troisième...
- yijing
Si c'est pour un sondage, pareil, la troisième.
Je suppose que la 4éme est la même que la 3éme mais sans le cache.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Ce projet est pour l’instant mon préféré : 18 – 80Hz – JBL GTI 12″ 80 – 650Hz – 18Sound 12LW1400 650 – 20kHz – 18Sound ND3s 1,4 sur PAV Arai 290
Les proportions ne sont pas bonne sur les images 3 et 4, un 12" c'est 300mm de large et un A-290 c'est 670mm.
Donc le pavillon va être 2 fois plus large!
Il faut peut être faire une mise en page type mini TSM-1 avec le pav en partie haute et les 2 HP 12" horizontalement dessous?
- stephane092
L'original ici:
http://www.geocities.jp/arai401204/Horn ... 290FL.html
Même si après dans le livre (édition 2015) du concepteur ce pavillon est nommé A320-FL
- stephane092
PASSAGE A LA REALISATION... En 2 voies
Le projet est terminé, passage à la réalisation... Je reste en 2 voies en BR.
Le design est inspiré directement de la JBL K2 S9900
Le HP de 15 sera sur un panneau interchangeable pour tester les différents HP in situ, il y aura donc un panneau démontable de test par HP à tester.
Je commencerais avec le RCF 15LX401 dont les T&S collent parfaitement à mon projet compte tenu du room gain de la pièce et de la position de mon Gain Moyen En Pic (GMEP à 40Hz) (, il n'y aura théoriquement pas d'EQ pour pousser l'infra avec un accord de caisse à 32Hz, mais je voudrais plus tard, tester le JBL 2216 ND1 (changement du volume de caisse par ajustement à l'aide de petits sac de sable )
Raccord vers 600Hz avec la Radian 2" qui sera sur un pavillon Arai 290 ou une TAD 4003 (à tester)
Le projet ne s'inspire que du design de la K2, mais ce n'est pas une K2 :
- L'enceinte fait sensiblement la même hauteur, soit 120 cm mais sera plus large pour accueillir les grands pavillons pour 2 pouces, soit 70 cm de large au lieu des 56 cm d'origine
- Le pavillon 2" sera interchangeable "à la volée"
- Le 15" sera interchangeable "à la volée"
- La caisse sera bien ronde sur la face avant, mais la face arrière sera angulaires (3 angles), l'enceinte sera plus large que profonde !
Couleur rouge Ferrari métallisé puis verni peut être avec des bandes blanches, peinture en cabine de peinture pro.
- indien29
Attention: le pavillon Arai 290 a une entrée en 2" et le TAD 4003 en 1,5"
- stephane092
Je n'ai pas de problème avec les tailles d'entrées, je fais des adaptateurs en fibre de verre / carbone à base de tubes coniques carbone depuis le stock de mats de planche à voile cassés que j'ai dans mon sous sol, ça permet de tout adapter sur mesure, longueur, diametre etc...
Je trouve dans ces mats de planches, tout les cones possibles
Si je pars sur une 4003, je pense que ce sera du sur mesure chez ALG, à moins qu'il y ait mieux placé en prix ailleurs ?
FD audio usine à la CNC des pavillons ?
- indien29
Très belle conception. Je suis rempli d'admiration pour ces gens qui, comme toi, conçoivent, calculent, comparent et (je le suppose) écoutent aussi. Rempli d'admiration car je suis assez différent d'eux. Je me contente trop souvent de ce qui me paraît être un aboutissement et qui est sans doute améliorable (comme tu l'as fait en visite chez moi), ce qui fait que mon expérience en la matière se déroule sur des dizaines d'années et qu'en fin de compte, l'âge venant, je finis par ne plus bien entendre le résultat. Tu as donc raison d'aller de l'avant. Cordialement Olivier
La haute-fidélité est une servante de la musique et non une fin en soi.
- Le daim
- Inscription Forum: 11 Aoû 2012 7:59
Merci Olivier
Je pense, sans me tromper, que tu étais un précurseur en matière de test et de comparatifs, lorsque je regarde ton parcours en HiFi et ton installation d'époque, encore remarquable aujourd'hui malgré les progrès techniques, et bien, il n'y à pas grand monde à avoir fait ce que tu as fait.
Aujourd'hui, qui est capable de fabriquer son ampli à lampe comme tu le fait ?
D'analyser un problème et d'avoir une telle expérience dans la confrontation entre la théorie et la pratique, sans que les effets de mode n'aient d'emprises sur les décisions ?
Rares sont les gens aussi passionné et ce fut pour moi un grand plaisir que de partager ces quelques moment avec toi autour de ton système !
PS :J'ai un peu de temps de WE pour ton CR
- indien29
