Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: indien29 et 13 invités
pavillons pour enceintes diy
Message » 25 Mar 2018 20:01
On passe à la 755ti sur MA-300
MA-300, 755ti, 0,3V, 07V, 1V
Audiopavillon
Professionnel
Professionnel
Annonce
Message par Google » 25 Mar 2018 20:01
Publicite
Message » 25 Mar 2018 21:02
Et pour finir quelques CSD :D
MA-600, DE250, 30dB, 24dB
Audiopavillon
Professionnel
Professionnel
Message » 25 Mar 2018 21:06
Soit REW a encore de gros problèmes sur les mesures de distorsions, soit vous avez un problème de mesures, car voir une DE250 moins distordre sous 1KHz qu'une CP755-Ti ce n'est absolument pas normal :-? .
:wink:
Esscobar
Message » 25 Mar 2018 21:10
Esscobar a écrit:Soit REW a encore de gros problèmes sur les mesures de distorsions, soit vous avez un problème de mesures, car voir une DE250 moins distordre sous 1KHz qu'une CP755-Ti ce n'est absolument pas normal :-? .
Toujours la même question de fenêtrage.
REW ne prend en considération que la mesure brute pour la distorsion, ce qui se voit d'ailleurs sur l'allure de la courbe de réponse de la DE250 / courbe de réponse directivité.
Mettons que cette courbe soit augmentée de xdB / courbe fenêtrée et bien évidemment la distorsion diminue d'autant.
Ceci dit il s'agit de mesures répétées, au moins 5 mesures consécutives à chaque fois.
Et le résultat est quasi identique.
Il peut également y avoir une certaine disparité entre les exemplaires des compressions.
Ce n'est pas rare, sinon courant.
Il faut plutôt s'attacher à une allure générale de la courbe, pas d'accidents notables, une prédominance de la H2 et une valeur de disto totale contenue dans la zone utile.
Audiopavillon
Professionnel
Professionnel
Message » 25 Mar 2018 21:37
Esscobar a écrit:Voir une DE250 moins distordre sous 1KHz qu'une CP755-Ti
Je ne dispose pas encore d'un modèle définitif de l'adaptateur 2" - 1", ce sera intéressant de tester la DE250 avec un MA-300 + cet Adaptateur.
Pas fait pour, à priori, mais pour avoir eu la chance d'écouter des Goto couplés à des Onken 200 Wood, à un niveau sonore pas tout à fait anodin ...
Audiopavillon
Professionnel
Professionnel
Message » 26 Mar 2018 11:46
Merci pour ces mesures intéressantes et qui montrent une qualité certaine.
La distorsion est de toute façon essentiellement due à la compression qui se fait dans le moteur, si le pavillon n'a pas un profil aberrant ni un mauvais comportement vibratoire.
Pourriez-vous également mesurer la réponse impulsionnelle et le waterfall ou burstdecay? seulement dans l'axe à et à une seule tension (1V par exemple).
Une remarque: les diagrammes de directivité relative sont beaux (réguliers) mais de montrent pas une directivité constante avec la fréquence; il y a globalement un resserrement en montant en fréquence, comme avec un classique pavillon expo.
Ce qui explique la correction dans l'axe de la courbe de réponse de la compression, qui elle chute naturellement à 6dB/octave au-delà de son "mass-breakpoint" (souvent vers 3-4kHz). La directivité du pavillon se resserrant avec la fréquence, l'indice de directivité augmente avec la fréquence, donc la réponse dans l'axe, somme de la courbe de réponse du moteur et de l'indice de directivité, est (quasi) corrigée.
Bruno_du_13
Message » 26 Mar 2018 12:23
Esscobar a écrit:Soit REW a encore de gros problèmes sur les mesures de distorsions, soit vous avez un problème de mesures, car voir une DE250 moins distordre sous 1KHz qu'une CP755-Ti ce n'est absolument pas normal :-? . :wink:
Bonjour à Tous,
Mpi je pense que c'est possible que la DE250 soit sous la 755Ti, car sur cette mesure, ce n'est qu'entre.... 0,3 et 1 volts... :D
Pour un moteur qui prends 50 Watts AES continu, 1 volt, ça ne lui gratouille meme pas sus les bras... meme sous les 400Hz :D
indien29
Message » 26 Mar 2018 12:43
Bonjour Bruno,
Bruno_du_13 a écrit:Merci pour ces mesures intéressantes et qui montrent une qualité certaine.
Merci !
Nous sommes d'accord, je ne suis pas inquiet sur cette question.
Dans l'immédiat ça va être difficile ... les pavillons sont sur le chemin de leur destinataire ... :D
Pas de souci, le profil est Iwata quasi-elliptique, donc pas du tout CD de base, et bien sur à voir suivant utilisation.
On ne saurait avoir meilleure explication :D
Audiopavillon
Professionnel
Professionnel
Message » 26 Mar 2018 12:54
Et ça donne bien envie d'aller les écouter!
Bruno_du_13
Message » 26 Mar 2018 14:42
indien29 a écrit:Bonjour à Tous,
Si tu revois les mesures de PRVX, tu verras qu'on doit retrouver le profil de la distorsions, c'est juste leur niveau qui s'accroit en fonction du SPL :wink: . Donc la DE250 meilleure qu'une CP755-ti sachant les différences de taille de diaphragme n'est pas anodin :-? .
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=4885
Esscobar
Message » 26 Mar 2018 14:57
Bruno_du_13 a écrit:Et ça donne bien envie d'aller les écouter!
Super !
Je pense cependant qu'il faut être encore un peu patient, et ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais ça va se faire :D
Audiopavillon
Professionnel
Professionnel
Message » 26 Mar 2018 22:26
Surprenant en effet !
indien29
Message » 26 Mar 2018 23:00
indien29 a écrit:
Esscobar a écrit:Si tu revois les mesures de PRVX, tu verras qu'on doit retrouver le profil de la distorsions, c'est juste leur niveau qui s'accroit en fonction du SPL :wink: . Donc la DE250 meilleure qu'une CP755-ti sachant les différences de taille de diaphragme n'est pas anodin :-? .
Mais il y'a déjà des différences sensibles entre les compressions mesurées à 1W.
Notamment pour la 750Ti ... courbe en Noir.
Différence qui s'accentue à 10W.
D'autre part en balayant la bande 600Hz - 1KHz, mesure 1V, la DE250 est toujours un peu meilleure que la 755Ti, je dirais en moyenne de 0,2% ...
Faut peut-être relativiser.
Audiopavillon
Professionnel
Professionnel
Message » 27 Mar 2018 6:45
Fais toi prêter une paire de 2" de référence parce que là du coup on peut pas dire que les qualités de la version 300 soient entièrement mises en valeur. Une faital pro HF200 par ex.
androuski
Message » 27 Mar 2018 8:33
@audiopavillon, Klippel avait écrit des choses sur la distorsion, notamment en fonction du niveau d'entrée, pour constater l'volution :
https://www.klippel.de/fileadmin/klippe ... Werner.pdf
Un autre document sympa à lire car accessible en français :
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00 ... 1/document
Esscobar
