bonjour,
je souhaite m'essayer au caisson de basses.
avant d'investir, je voudrai tester la sortie subwoofer, pour voir déjà si elle fonctionne.
comment faire ?
merci !
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Comment tester la sortie caisson sur ma mini-chaine ?
- james2010
- Inscription Forum: 21 Nov 2010 15:08
Béh, le seul moyen que je vois si tu n'as pas de caisson actif sous la main, c'est de brancher un 2éme ampli sur la sortie sub.
Avec un câble RCA, tu sors de la sortie sub du denon vers une entrée RCA R ou L du 2éme ampli et tu vois si t'as du son dans une enceinte (R ou L en fonction d'où t'auras branché) branchée sur ce 2éme ampli.
Il est fort probable que la sortie SUB de ta chaine Denon soit filtrée donc il sera normal que tu n'ais que des basses qui sortent de l'enceinte.
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
je n'ai pas d'ampli sous la main
- james2010
A priori, il n'y a pas de raison que la sortie "subwoofer out" ne fonctionne pas
Cédric
Cédric
For the love of music...
- cédric1
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
oui, a priori ...
mais apparemment il arrive assez souvent que le caisson ne s'entende pas, pour ceux qui ont testé.
donc éliminer l'éventualité d'une sortie sub qui ne fonctionne pas, sera déjà bien
- james2010
et brancher la sortie sub sur mon entrée rca ???
- james2010
Prends ton ampli sous le bras et va chez un commerçant hifi de ta région.
Ainsi tu pourrais tester la sortie sub de ton ampli et différents caissons
Une pierre, deux coups...
Cédric
Cédric
- cédric1
oui ce serait 1 solution !
je pense tout de même qu'un caisson doit être testé chez soi (placement, phase ...)
puis les écoutes magasin, j'ai toujours du mal à me faire 1 idée précise.
- james2010
james2010 a écrit:et brancher la sortie sub sur mon entrée rca ???
mauvaise idée .... boucler la sortie sur une entrée -> larsen assuré
- j_yves
si c'est juste pour voir si elle est alimentée, tu pourrais mesurer la tension de sortie avec un multimètre.
mais c'est pas pour autant que le résultat à l'écoute te convienne...
regarde dans les specs de l'ampli combien tu devrais mesurer (probablement de 1 à 2 volts, pas beaucoup plus je pense)
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
j_yves a écrit:james2010 a écrit:et brancher la sortie sub sur mon entrée rca ???
merci pour l'info
je ne vais pas vérifier en tous cas
brugam a écrit:si c'est juste pour voir si elle est alimentée, tu pourrais mesurer la tension de sortie avec un multimètre.
oui, je peux faire ça
brugam a écrit:regarde dans les specs de l'ampli combien tu devrais mesurer (probablement de 1 à 2 volts, pas beaucoup plus je pense)
je n'ai rien trouvé
- james2010
james2010 a écrit:j_yves a écrit:mauvaise idée .... boucler la sortie sur une entrée -> larsen assuré
merci pour l'info
je ne vais pas vérifier en tous casbrugam a écrit:si c'est juste pour voir si elle est alimentée, tu pourrais mesurer la tension de sortie avec un multimètre.
oui, je peux faire çabrugam a écrit:regarde dans les specs de l'ampli combien tu devrais mesurer (probablement de 1 à 2 volts, pas beaucoup plus je pense)
je n'ai rien trouvé
Tu devrais avoir à peu ça (Niveau nominal de sortie RCA et impédance : 0,175 V / 2,2 kOhms)
Cette mesure est celle d'une sortie RCA (OUT) pour platine cassette par exemple...
D’ailleurs , si tu a une platine cassette , tu peux toujours essayer de la brancher sur cette sortie , si tu a des vumètres dessus , cela te permettra de voir si le vumètre bouge quand tu monte le son de ta Mini-chaine , bien sur il y en aura qu'un qui bougera ...
- Mega93
- Inscription Forum: 30 Nov 2017 20:26
12 messages
