À voir par les spécialistes, mais la conception doit être différente des autres FDA
2x125w sous 4ohms, c'est pas mal comparé au d802 ou même à l'ad18 (2x80 ou 90) de mêmoire. Intéressant sûrement sur le bas rendement et faible impédance
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cancionero, jack2port, Noisfra, pettac, viazac et 185 invités
Eyeless a écrit:À voir par les spécialistes, mais la conception doit être différente des autres FDA
2x50W (4 ohms) guère plus
- j_yves
2x50 sous 8 et 2x80 pour le d802
La fiche de l'AD 18 a changé sur audiophonics....il n'est plus à 2x65w sous 8ohms, mais à 2x50, et 2x70 sous 4 ohms. Sûrement que les watts annoncés étaient avec de la distorsion
Tout ça pour dire que sur le papier , le d2160 semble en proposer plus (pour plus cher aussi)... connectique, alimentation, puissance
- Eyeless
- Inscription Forum: 19 Nov 2011 7:37
Intéressant ce FX audio ... bien construit avec des puces de qualité et des composants bien choisi (self de sortie blindé type Sagami), de plus les condos sont facilement remplaçable par + HDG ainsi que la clock qui est au format 17mm ... et puis toujours une alim externe, on peut lui coller un truc bien + qualitatif que le bloc externe fourni (une SMPS600RS par exemple).
Bref un truc de départ qui s'annonce déjà bon et polyvalent (BT/USB/SPDIF/Analog) et qui possède une bonne aptitude au tweak pour 269€, que demande le peuple ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
mon v200 fait 140w en 4 ohms ( alim 28v )
bon a voir tout de même le resultat avec ce nouveau venu .
- sport02
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:16
1 blindage au moins 5 régulateurs, un Cm6642 pour l usb et un ak4118 pour le spdif !!! 1 double alim de 36v (donc le plus puissance des petits fda chinois) !!!
seul bémol un tas5614...... espérons que ce soit une erreur de frappe pour le 1 ....un 2 c'est mieux
En tt cas ca promet !!!!
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
globulelg a écrit:1 blindage au moins 5 régulateurs, un Cm6642 pour l usb et un ak4118 pour le spdif !!! 1 double alim de 36v (donc le plus puissance des petits fda chinois) !!!
Tu as pu comparer les deux TAS ?
Le 5614 pour moi est meilleur sur le papier ... notamment les THD ... et je pense a assez de puissance pour driver des trucs sympa ...
Les régulateurs m'ont l'air d'être des LT1963 pour les gros et des LT1117 ou ADP150 pour les petits, mais la photo est pas assez défini ... c'est déjà bien mieux que les 7802 ou lm317 de la plupart des "chinoiseries" ... du coup pour les tweaks j'entrevoies:
-Les condos d'alim suivant quels modèles d'origine sont monté, à remplacer par du Pana FR/Nichicon Muse/Gold Tune/Elna Silmic II suivant les valeurs et le budget.
-La clock via adaptateur (Crystek ou NDK)
-L'alim externe par une SMPS semi-DIY
Si tu vois d'autres trucs ...
- AlexScan
EN pas longtemps j'ai trouvé ça tout fait qui doit "plier" déjà l'alim d'origine :
https://www.ebay.com/itm/P350-HIFI-Audi ... 0005.m1851
Pour les puristes un re-capage avec des condos japonais de qualité et le tour est joué, il y a déjà une filtre d'entrée avec self hybride et CRC et un CLC en sortie avec pas moins de 5 condos ... par contre on ne sait pas si c'est du LLC ...
Par contre faut envisager de fabriquer un câble je ne crois pas qu'il est fourni ...
- AlexScan
La clock NDK2520SD 12Mhz (on vois pas bien sur la photo mais j'ai cru lire 12Mhz) :
http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/ ... ency-12mhz
Ou NDK2520SDA 22Mhz (je ne sais pas si les chips supportent cette fréquence) :
http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/ ... 22_5792mhz
Adaptateur :
http://www.diyaudio.com/forums/group-bu ... ost5111232
Faut prendre le fichier excel et lui renvoyer en mail avec la quantité multiple de 5:
19 Package of Universal SMT XO Adapters KIT lot of 5 => $9.99
Adaptateur :
- AlexScan
Les condos je prend ici maintenant, un Coréen qui vend du "100% original capacitors" :
http://stores.ebay.fr/audiocapacitors
- AlexScan
Un nouvel FDA est à peine mis sur le marché, sans aucun commentaire d'écoute de la version d'origine, et déjà fleurissent les posts des tweakers et Dyers sur ce fil de discussion proposant d'hypothétiques améliorations à ce modèle même pas encore écouté ! Mais bon sang, il y a pourtant une section Diy sur ce forum !
Pensez un peu aux non bricoleurs... Comment voulez-vous attirer les audiophiles vers la technologie FDA si vous laissez supposer par vos réactions qu'il faut faire des modifs, pas forcément à la portée ou à l'envie de tous, pour que ça marche vraiment bien ?
Dans un premier temps, j'ai envie de savoir ce que vaut, selon vous, ce D1260 comparé au SMSL AD-18 ou à un Marantz 5 ou 612 ou encore à un NAD D7020 MkII, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Merci de vous concentrer sur les commentaires d'écoute et techniques sur le produit commercialisé, avant de vous lancer dans des propositions de modifs.
- tovarich007
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Jan 2010 21:51
AlexScan a écrit:globulelg a écrit:1 blindage au moins 5 régulateurs, un Cm6642 pour l usb et un ak4118 pour le spdif !!! 1 double alim de 36v (donc le plus puissance des petits fda chinois) !!!
On j'ai comparé les 2 de maintes fois. Déjà sur le papier le tas5624 est meilleur en thd (plus faible rdson ???) . En IMD c'est bien mieux ! D'ailleur ts les v200 sont maintenant équipé en tas5624.
Non les régulateurs c'est du xl2596, malheureusement pas du LT1963. Ce sont des régulateur à découpage en est pour preuve la bobine plate a proximité. Mais si bien utilisé ca marche !!!....ce n'est pas du tt le cas dans le d802 ou il procure de la distorsion. Dans le v200 c'est le pour le 5v pas de soucis. Donc a voir. Mais dans ts les cas moins bien qu'un 7812 comme utilisé sur le v200 pour le 12v.
La clock sa sert a rien du tt !!!! le dsp est tres bien fait !! par contre si....un petit passage du pwm a 500khz
Ce qui est intéressant dans ce fda c'est la double alim, qui d'après ce que je pu tester apporte un réel plus. Il vaut mieux 2 alims moyen qu'une alim au top. Le fait d'avoir 2 alims diminue le bruit et l'intermodulation et c beaucoup plus efficace que de bardé une carte de condo.
En fait cet ampli ressemble à mon v200
- globulelg
tovarich007 a écrit:Un nouvel FDA est à peine mis sur le marché, sans aucun commentaire d'écoute de la version d'origine, et déjà fleurissent les posts des tweakers et Dyers sur ce fil de discussion proposant d'hypothétiques améliorations à ce modèle même pas encore écouté ! Mais bon sang, il y a pourtant une section Diy sur ce forum !
A moins qu'il ai fait des bêtises ca ne peut être que mieux que le AD18. MM techno .... mm dsp (ou presque) . Puissance plus élevée, double alim, grosse bobine sagami. Le prix est aussi en conséquence.
- globulelg
En revanche, la sortie casque a l'air un peu faiblarde pour des casques à haute impédance (cas de mon Beyer Amiron Home et ses 250 ohms). Dommage. Mais le reste semble attractif, en effet.
- tovarich007
