Slt les gars
j'ai ça en ma possession récupérer sur un ampli HC :
j'ai arrêter de fuir les transistors car habitué au circuit intégré (LM3886 et TDA7293) où tout est pratiquement livré sur un plateau .
Donc voilà , je suis partie sur une polarisation en émetteur commun ,transistor Bipolaire type NPN (le MN2488).
Info transistor : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168632/SANKEN/MN2488.html
Source : http://www.electronique-3d.fr/Le_Transistor.html#Le_transistor
Calcules :
- Si quelqu'un peut jeter un œil ça serait sympathoche.
- Pour Hfe j'ai pas compris leur datasheet ,j'ai fait une moyenne , qu'elle valeur serait le mieux ?
- Pour la valeurs des Condensateurs comment on fait ?
Note : je n'y connais pas grand chose
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: droupi36 et 85 invités
Calcule transistor NPN émetteur commun
- maniacos
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
Salut
pas facile de comprendre ce que tu veux faire avec tout ca...
un 3886 c'est relativement facile.
un ampli à transistor, pour quelqu'un "qui n'y connait pas grand chose" il faut partir sur des kits tout fait et déjà testé par d'autre personnes
cette batterie de transistor peut être inintéressante mais tout seul ils ne servent à rien, il faut leur mettre un montage en amont avec 4 ou 5 transistors au minimum.
donc à mon avis tu devrais les mettre en petites annonces ou sur le site de vente aux enchères et utiliser l'argent pour acheter un kit , non ?
ou alors partir sur ce shéma:
http://www.ti.com/lit/an/snaa031a/snaa031a.pdf
mais je ne crois pas que ca en vaille la peine comparé à des modules 3886 composites
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Les LM et TDA , que j'ai déjà monté ça ressemble plus à des le ampli AOP de puissance au quel on rajoute deux ou trois condo et résistances ,c'est bien pour un début mais je veux tester et apprendre un peu plus.
j'ai des haut parleur à compression et de 1" et 2" et plein d'autre haut-parleur à rendement convenable ,je ne cherche pas les watts .
Partir sur un kit où schéma éprouvé , bah je ne vois pas d’inconvenant d’ailleurs c'est prévus (JLH ou JMP en classe A).
Mai j'y tiens vraiment au petit schéma plus haut j'ai tout calculé j'ai juste besoin d'un peu d'expertise
Note : je suis en multi-amplification + filtre actif
- maniacos
salut, tu pourrais utiliser un simulateur comme LTSpice, mais comme on ne trouve pas de modèle pour ces sanken, tu peux prendre le modèle des TIP142/147 c'est kifkif.
j'ai fait la simulation rapidement par curiosité en ajustant les valeurs de resistances pour minimiser la distorsion.
on est en classe A avec un repos de plus de 1ampère pour obtenir péniblement 1Watt dans 16 ohms avec 1% de disto...
ne perds pas ton temps
- maxidcx
Slt Maxidcx
LTSpice j'ai testé mais j'ai pas pu rentré les spécification de mon transistor ,ça ne veut rien entendre, comment on fait ?
Je ne perds pas mon temps parce-que , c’est à but pédagogique et c'est toi le prof donc j'aurais plein de questions
Comment tu as fait pour pour calculer les valeurs C1 , C2 , C3 ?
Dans LTSpice je n'ai pas trouver le TIP142 la liste des transistor est courte c'est normal ?
Tu peut m'envoyer le fichier via un hébergeur ?
- maniacos
Salut
voila le fichier, il suffit que tu telecharge et install ltspice et de deziper ce fichier dans un répertoire MesDocuments/Ltspicexx/Test
tu charges testtip142 (file/open) et dans le menu Simultae tu lances Run.
ca ouvre une deuxieme fenêtre pour les tracés de courbe, il suffit de passer le curseur sur un fil et de cliquer pour que la courbe apparaisse.
la thd est visible dans le menu View/SpiceErorlog en cliquant droit dans la fenêtre de courbes.
pour le composant j'ai copié coller le npn.asy de la librairie standard en tip142.asy, ensuite il faut éditer le symbol et modifier quelques valeurs dans 'edit atribute window" voir les tutos sur internet. le fichier tip142.lib a été crée à partir d'un texte sur internet copié dans notepad;
pour les capa c'est par habitude. l'approche c'est que tu dois sécuriser une fréquence de coupure de par exemple 20 hz , avec la formule 1/2pi.R.C
bonne découvertes
bonne découvertes
- Fichiers joints
- testtip142.zip
- (1.4 Kio) Téléchargé 89 fois
- maxidcx
- maniacos
Salut, c'est normal, l'augmentation de température (par rapport à la température ambiante) est fonction de la puissance x Resistance thermique.
comme les resistances ne sont pas montées sur radiateur, la Rth est celle de leur boitier (ceramique?) qui a donc une forte Rth et implique une température elevée.
pour baisser leur température il faut diminuer leur Rth c'est à dire les monter sur un dissipateur
- maxidcx
Oui ça par exemple :
http://www.stquentin-radio.com/index.ph ... 8162&act=1
Je vais essayer de mettre une vidéo
Comment on calcule l'impédance d'entrée et de sortie et elles doivent être de combien d'ohms ?
- maniacos
c'est horrible je n'arrive pas à créer les fichiers
Tu pourrais me faire un fichier LTSpice du TIP147 le modèle PNP
- maniacos
J essaierai de trouver 10 minutes mardi aprem ou mercredi
- maxidcx
ben en fait il y a dejà quelqu'un qui a fait le boulot, il suffit de dezipper et de metre les fichier .lib et .asy dans to dossier de simulation...
http://www.audio-talk.co.uk/phpBB3/view ... 578#p36578
- maxidcx
- maniacos
en effet pour un darlington c'est même inquietant ou alrs il a pas un hfe très linéaire et le courant de 5.8ma est pas suffisant...
- maxidcx
16 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
