Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JordanB et 232 invités
FX-AUDIO D2160
bon alors, qui passe commande ?
- invite97
- Inscription Forum: 30 Avr 2007 23:39
ça ne devrait pas tarder , étonnamment j' en ai pas trouvé sur aliexpress par exemple .
- sport02
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:16
tovarich007 a écrit:Un nouvel FDA est à peine mis sur le marché, sans aucun commentaire d'écoute de la version d'origine, et déjà fleurissent les posts des tweakers et Dyers sur ce fil de discussion proposant d'hypothétiques améliorations à ce modèle même pas encore écouté ! Mais bon sang, il y a pourtant une section Diy sur ce forum !
Pensez un peu aux non bricoleurs... Comment voulez-vous attirer les audiophiles vers la technologie FDA si vous laissez supposer par vos réactions qu'il faut faire des modifs, pas forcément à la portée ou à l'envie de tous, pour que ça marche vraiment bien ?
Dans un premier temps, j'ai envie de savoir ce que vaut, selon vous, ce D1260 comparé au SMSL AD-18 ou à un Marantz 5 ou 612 ou encore à un NAD D7020 MkII, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Merci de vous concentrer sur les commentaires d'écoute et techniques sur le produit commercialisé, avant de vous lancer dans des propositions de modifs.
Ben tu échappera pas à ceux qui parlent d'un produit audio sans avoir écouté ce dernier... Y a qu'à lire un peu le post Allo... De mon point de vu... C'est l'arlesienne....mais chut, faut pas leur dire...
- tonylb
- Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
globulelg a écrit:
On j'ai comparé les 2 de maintes fois. Déjà sur le papier le tas5624 est meilleur en thd (plus faible rdson ???) . En IMD c'est bien mieux ! D'ailleur ts les v200 sont maintenant équipé en tas5624.
Non les régulateurs c'est du xl2596, malheureusement pas du LT1963. Ce sont des régulateur à découpage en est pour preuve la bobine plate a proximité. Mais si bien utilisé ca marche !!!....ce n'est pas du tt le cas dans le d802 ou il procure de la distorsion. Dans le v200 c'est le pour le 5v pas de soucis. Donc a voir. Mais dans ts les cas moins bien qu'un 7812 comme utilisé sur le v200 pour le 12v.
La clock sa sert a rien du tt !!!! le dsp est tres bien fait !! par contre si....un petit passage du pwm a 500khz
Ce qui est intéressant dans ce fda c'est la double alim, qui d'après ce que je pu tester apporte un réel plus. Il vaut mieux 2 alims moyen qu'une alim au top. Le fait d'avoir 2 alims diminue le bruit et l'intermodulation et c beaucoup plus efficace que de bardé une carte de condo.
En fait cet ampli ressemble à mon v200
Ok pour les TAS alors si ta comparer le 5624 et qu'il sonne mieux, dommage qu'il ai pas mis celui là alors ...
Pour les régulateurs c'est moyen alors si c'est pas mieux qu'un 7812 ... faudrait mettre un oscillo pour voir ce que ça donne ...
Autant pour le pwm si on peut le pousser à 500khz maxi (comme indiquer dans la datasheet) je suis pour ... si on garde une bonne "waveform" avec un signal 1khz par exemple ... autant pour la clock je ne suis pas d'accord, met une NDK à la place de la chinoiserie d'origine et on en reparle, FDA ou pas toutes les clocks sont importante.
Pour la double alim si mettre deux c'est mieux ben je mettrai deux petite 180W comme ça (mais je change toute les capa par du + mieux, j'ai du stock) :
https://www.ebay.com/itm/36V-5A-180W-Sw ... SwRk9ar2kc
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
tonylb a écrit:tovarich007 a écrit:Un nouvel FDA est à peine mis sur le marché, sans aucun commentaire d'écoute de la version d'origine, et déjà fleurissent les posts des tweakers et Dyers sur ce fil de discussion proposant d'hypothétiques améliorations à ce modèle même pas encore écouté ! Mais bon sang, il y a pourtant une section Diy sur ce forum !
Désolé pour vous les gars, j'ai pas écouter ce FDA mais je vois juste son potentiel qui est très intéressant pour moi ou pour globulelg, comparé au AD18 il peut être moins bien ou mieux d'origine mais il a une bien meilleur capacité à être tweaké ... mais il coute deux fois le prix ... sans tweak ce n'est peut être pas justifié ...
- AlexScan
jeffou67 a écrit:bon alors, qui passe commande ?
Oui allez qui commence ? perso je ne peux pas en ce moment j'ai un autre projet en cours + HDG en class D avec DAC Sabre intégré ...
- AlexScan
Comme si tweaker signifiait '' améliorer '',...?? Il est possible que cela '' dégrade '' plus....
- tonylb
très intéressant !
SNR -105dB
il faudrait avoir des photos plus détaillées...
à priori il y a 2 xl2596, donc peut être une alim pour la partie traitement digital et une alim pour la partie amplification !? (comme sur mon tweak du 802 )
5 condensateurs principaux (contre 3 pour le 802), de quoi réduire la résistance interne !
il faudrait voir quels sont les régulateurs 5V et 3.3 V
on ne peut attendre que du mieux par rapport au 802... de toute façon ils n'auraient aucun intérêt à sortir un produit moins bon à ce prix ...
vivement la disponibilité et un test ... j'en prendrai probablement un ...
SNR -105dB
- Paulkouhan
- Inscription Forum: 24 Déc 2004 17:54
Oui bien sur c'est pour ça qu'il faut savoir ce qu'on fait ... quand c'est bien "tweaker" c'est amélioré !
- AlexScan
tonylb a écrit:Comme si tweaker signifiait '' améliorer '',...?? Il est possible que cela '' dégrade '' plus....
Ouais, si tu fais n'importe quoi et qualifies pas à l'oreille.
En général, de meilleurs composants, un "routage/câblage" optimisé, traiter les résonances (HPs)... - du bon sens quoi -, améliore.
Mon 802 tweaké est (pour moi) bien meilleur que d'origine; mais c'est plus de cent heures de travail à plusieurs et pas mal de pognon...
- douede
- Inscription Forum: 20 Fév 2005 17:21
douede a écrit:tonylb a écrit:Comme si tweaker signifiait '' améliorer '',...?? Il est possible que cela '' dégrade '' plus....
Salut.
je suis sure que mon AD18 origine mets une volée à ton 802 de la mort qui tue .
Pour le choix des armes et le lieu , c'est toi qui voit !
- nitrox
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 20:27
nitrox a écrit:douede a écrit:Mon 802 tweaké est (pour moi) bien meilleur que d'origine
Salut.
J'ai aussi (eu) un AD18 (mort lors de tweaks). Je t'invite à lire mes posts sur le sujet...(le son MacDO avec basses mono-timbre boursouflées, c'est pas pour moi).
Tweaké, il devrait être meilleur (souffle/bruit, émotion) que le FX.
Mais je vais pas perdre mon temps à comparer un AD d'origine à mon FX Tweaké: Résultat trivial, et RAF de le prouver.
- douede
AlexScan a écrit:jeffou67 a écrit:bon alors, qui passe commande ?
Pas exclu que j'essaye...
Bluesound Node / SMSL M500 /McIntosh MA 5200 / Davis Monitor 1 /Mogami 3103HP.
autrichon gris - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
nitrox a écrit:douede a écrit:Ouais, si tu fais n'importe quoi et qualifies pas à l'oreille.
Salut.
J'ai 2 AD 18 d'origine et 4 fx 802 dont 2 tweakés (un 5ème neuf dans un carton au cas où ...). Les fx tweakés sont meilleurs à mes oreilles (et à celles de ceux qui ont fait des comparaisons avec moi)
- Paulkouhan
tu as commandé??
- smalah
- Inscription Forum: 25 Fév 2007 13:29
