Pour le placage :
- pas essayé à la neoprene mais ca peut avoir son utilité dans certains cas.
- Colle blanche + fer a repasser. Bof il faut chauffer de manière homogène avoir bien reparti la colle...je m'y suis probablement mal pris mais j'ai eu qq déconvenues.
- colle blanche + presse : très solide ca ne bouge plus et ne se décolle pas. C'est ce que j'ai fait sur mon projet Triade.
Par contre il y a des cas où c'est pas facile à gérer. Dans ce cas j'utiliserai probablement la neoprene : plus simple que le fer a repasser. J'en avais discuté avec un client menuisier à la retraite qui m'avait conseillé de le faire à la neoprene (il appelait ça la "colle caoutchouc").
Sinon bien-sûr on plaque plus large on dégrossit au cutter avec appui sur un reglet et planche martyr puis fraise à affleurer et cale a poncer.
Ne pas y aller direct a la fraise ca tire sur les fibres du bois et peut faire partir un morceau de l'angle. Attention avec le cutter aussi. Il y a des outils pour arraser sinon je crois.
Le plus penible c'est le trou du hp en fonction du placage. Idéalement il faudrait faire la feuillure après placage mais faut pas se louper !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
Quel est la meilleur technique d'assemblage ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Pour le placage, j'avais fait ça à la vinylique et au fer à repassé, c'était bien passé !
Pour l’arasement, je dégrossie au cuter en allant dans le sens des fibres du bois, et je termine à la lime.
D.
D.
- Dagda
Daccord avec Dagda seulement les lamello ou autre aident à la mise en position.
Lamello/tourillon: mise en position
Colle: maintient en position
J'ai déja fait des tests sur banc d'essai (flexion, arrachement, cisaillement) ou les joints cassent à cause du bois et non de la colle en elle même.
Le collage "à chant plat" est solide mais sur du panneaux stable.
En bois massif celui-ci travaille beaucoup et les tourillons/lamello limites les déplacement avec le facteur temps.
Je plussois pour les vis, ça ne sert à rien à part si on à pas de sert joint.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
C'est super intéressant les gars. Merci.
Je devrais attaquer les premières caisses ce mois.
- ASP68
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit...
Une conception d'enceinte, c'est faire un choix entre différents compromis.
Parmi les compromis, il y en a que je ne fait pas, comme placer les HP sur la même face avant, sans recul du tweeter par rapport au médium, sans recul du médium par rapport au grave.
Je sais aussi qu'avec le recul, j'aurai des échos avec les marches d'escalier.
Au point d'écoute la réponse sur une impulsion sera bonne, et c'est un critère important pour moi.
(Nota : J'ai fait des réalisations personnelles sans le recul, mais en tri amplification active avec un délai numérique sur les HP qui en avait besoin. Ma remarque est limitée aux réalisations avec un filtre passif qui demandent un recul).
D'autres, des pointures de ce forum, font d'autres compromis. C'est leur droit.
Je rappelle celui que je ne fait pas, certain d'entre vous seront sans doute content de le savoir.
Il n'est pas possible de faire une enceinte sans le moindre compromis, il faut en avoir conscience.
L'inclinaison vers l'arrière d'une enceinte 2 voies est une solution indiquée dans mon site depuis des années, avec une photo à l'appui.
Rien de neuf à ce niveau.
Aux yeux de certain un plan de réalisation totalement pourri à plus de valeurs s'il a été réalisé, qu'une bonne conception théorique ?
C'est un curieux raisonnement.
J'ai un travail pour vivre, je gère le soir les mails, le site et le forum, et vous voudriez en plus des plans de réalisation.
Vous avez mal cherché dans mon site, il y a quelques plans qui ont été réalisés.
Cordialement, Dominique
Ce n'est pas sérieux de faire une enceinte DIY avec trois HP, graves, médium et tweeter, sur la même face avant.
Et donc faire passer des gens comme Kro, Agnostic1er, Sagem, Wilmo76 ... Pour des gens pas sérieux, donc des incompétents ... N'est-ce pas un peu osé et condescendant pour des personnes qui je pense ont plus que fait leurs preuves, non ?
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Sauf qu'avec du filtrage actif ou une ligne de retard, le fait que ce soit sur un même plan, on s'en tape un peu non ?
- Dagda
- thierryvalk
J'ai donné un avis dans le cadre du filtre passif, qui est le plus utilisé.
Avec un filtre actif qui a un réglage de délai numérique, cet avis n'a pas lieux d'être.
Chacun prendra ce qui lui convient en fonction de son contexte.
Les chapitres sur l'assemblage des enceintes ce sont
http://petoindominique.fr/php/caisses.php
http://petoindominique.fr/php/caissescritere.php
- PETOIN Dominique
Je me suis arrêté là :
Les vis sont des vis cruciformes, 4.5x45 ou 5x50 pour des panneaux de 22 mm d'épaisseur. Ne comptez pas les serrer avec une visseuse sur batterie, le couple n'est pas suffisant.
J'ai un bon vieux vilebrequin qui reçoit un embout de vissage. Pas d'ampoule. Je commence à la visseuse, et je serre au vilebrequin.
- thierryvalk
Je pète régulièrement les vis avec ma visseuse ... ça manque pas de couple !
- Dagda
Faut peut être lire: le mdf n’est pas assez dense avec des vis BMA filetage standard pour autoriser un couple de serrage suffisant... nan?
Parce qu’une visseuse moderne : ça avoine. Y a même un post sur le sujet
- GoodNoize
PETOIN Dominique a écrit:J'ai donné un avis dans le cadre du filtre passif, qui est le plus utilisé.
Hum hum ...
Dans ce cas pourquoi votre site aborde le cas des filtres types quasi-optimaux tels que les JMLC ???
http://petoindominique.fr/php/filtrer3v.php
Prenez 2 HP, aligné mécaniquement les centres acoustiques et faite un filtre quasi-optimal type JMLC passif !
Et bien ça ne marchera pas, car il faut un décalage acoustique entre les HP !
Lorsque des HP n'ont pas les centres acoustiques alignés mécaniquement, il suffit juste de jouer avec l'ordre du filtre et les typologies offertes pour faire varier la phase et recaler tout ce beau monde. Je me surprends à voir votre ignorance sur ce point alors que votre site est si complet !!!
Exemple :
http://www.justdiyit.com/highland-audio-aingel-3201/
Avant :
Après :
La modification du filtre a permis d'aligner acoustiquement les HP sans qu'ils ne le soient mécaniquement .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Esscobar et Dominique, on pourrais rester sur le sujet SVP ?
- ASP68
Oui ce serait bien de rester sur le sujet. Je n'ai pas rebondis sur certains commentaires histoire de ne pas entretenir la discussion. Néanmoins elle peut l'être ailleurs si vous le souhaitez. Le bistrot par exemple.
Juste une chose : ceci est faux.
Ce n'est pas une parcequ'il y a un bon phase tracking que les hps sont alignés temporellement.
L'impulsion ne ressemblera toujours pas à celle du hp idéal. C'est juste qu'ils ont un décalage de phase équivalent à la coupure.
Allez on reprends le fil !
Esscobar a écrit:La modification du filtre a permis d'aligner acoustiquement les HP sans qu'ils ne le soient mécaniquement
Kro - Membre HCFR
Je voudrais realiser de belles caisses au cul arrondi.
Je pensais au lamellé collé avec du cp de bouleau, les renforts internes et la face avant feraient donc partie des lamelles.
C'est long et cher mais qu'en dite vous svp?
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
