Bonjour a tous
Je vais faire évoluer ma config HC dans les mois a venir et j'ai quelques questions.
Pour commencer un récapitulatif de la configuration actuel :
5 enceintes et 2 caissons le tout DIY
Pour les enceintes :
diy-kits-tweaks/kit-kodex-direct-konnekt-rafal-v60s-termines-t29894079.html
Pour les caissons :
diy-caissons/caisson-hc-dayton-um12-22-rss390ho-4-t30076064.html
En gros colonnes et centrale 3 voies pour l'avant et 2 biblio 2 voies en surround
Le canapé et en faces des frontale mais collé au mur arrière les surrounds a droite et a gauche du canapé.
Je vais donc faire évoluer l'ampli (actuellement un tx sr-806 Onkyo) pour le passage au nouveaux formats (sans doute un Nad T758V3)
Les questions sont les suivantes :
Je peux facilement encastrer les enceintes au plafond pour l'atmos mais 2 suffisent elle ou le passage a 4 apporte réellement du plus ?
Je n'est jamais intégré de surround back car le point d’écoute est contre le mur arrière mais en configuration atmos/DTS X sont elles indispensable et quelles serait leur placement possible ? (direct sur le mur arrière, sur les surround et orienté vers l’arrière pour jouer avec la reflextion du mur arrière . . .)
Je peux mettre des photos de la pièce si besoins
Merci d'avance
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hdseraf, Pileelectrique37 et 144 invités
salut
quand je me suis equipé en atmos j'ai pas mal lu les forums, et le consensus est que 4 c'est bien mieux que 2. c'est ce que j'ai fait et je suis pas décu. Il n' y a pas beaucoup de titres atmos en francais, mais meme en upscaling d'un 5.1 avec du dolby surround ou DTS neural X ca le fait d'avoir des enceintes au plafond.
dans ton cas je mettrais la paire arriere en haut dans le mur. les reflexions c'est jamais tres bon et le timbre changerai entre les directes et réfléchies.
tu peux pas un peu avancer ton canapé lors des visionnages ?
A bientot
Marcel
A bientot
Marcel
- mguw
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 15:37
mguw a écrit:salut
A bientot
Marcel
Merci de ta reponse
En effet j’ai fai un première essai en essayant la réflexion du mur pour les arrêtes résultat on dirais les surround donc aucun intérêt.
Après les placer en haut du mur elle se retrouverai quasi au même endroit de les atmos arriere (mais pas orienté vers le sol)
Sinon à l’écoute vous pensait qu’il y aurai une grosse différence entre le 5.1.4 et le 7.1.4 dans mes conditions de placement ?
Quand à déplacer le canapé avant visionage ce n’est pas envisageable si je ne veut pas que madame démonte tout simplement le home cinéma
- koalas05
- Inscription Forum: 08 Jan 2008 20:13
C'est sur que tu auras l'air malin assis au milieu du salon sur ton canapé si t'as plus de HC [GRINNING CAT FACE WITH SMILING EYES]
Si tu ne peux rien mettre derrière, je pense qu'il vaut mieux du 5.1.4 que du 7.1.2 (= cout equivalent) et probablement que le 7.1.4 n'apportera rien de plus.
Tu as des démo atmos comme Le LEAF ou tu as une graine d'érable qui fait le tour de la pièce à 360. Ça permet bien de tester la cohérence et le placement des enceintes. Il faut que tu entende que la graine et pas les enceintes
- mguw
mguw a écrit:C'est sur que tu auras l'air malin assis au milieu du salon sur ton canapé si t'as plus de HC [GRINNING CAT FACE WITH SMILING EYES]
C'est se que je pense faire pour finir je vais encastrer 4 enceintes plafond et ça devrais le faire.
Je vais vous poster quelques photos pour donner une idée.
- koalas05
Voici quelques photos
- koalas05
waow ca c'est du matos! c'est quoi ?
si tu pouvais négocier un Tapis et d'avancer tes frontales de 30cm pour sortir celle de gauche du coin, tu gagnerais un max en qualité!
- mguw
mguw a écrit:waow ca c'est du matos! c'est quoi ?
C’est tout du DIY Full Monacor pour les enceintes :Kit Kodex pour les colonnes, kit direct (légèrement modifié pour la centrale) et les arrières crée de toute pièces avec les meme hps avec l’aide de kro très actif dans la rebrique DIY
Les caissons full Dayton 12 pouce clos 500 Wrms pour le petit et 15 pouces BR 1000 wrms pour le gros.
Pour le tapis pas envisageable à cause d’allergie mais je suis en train de fabriquer des panneaux absorbant maison pour traiter la pièce.
Pour l’éloignement dès colonnes j’ai deja tester et même en stéréo le gain n’était pas flagrant . . .
- koalas05
Je confirmes ce que dis mguw, 4 enceintes hautes bien meilleur que 2.
Au vu des photos de ta pièce, 2 enceintes au dessus du canapé (position Top Middle) et deux environ 2.5 mètres devant (position Top Front, tweeter incliné vers le canapé)
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
- pasender
Ça y est T758V3 commandé !
Pour les 4 enceintes plafond j’hésite entre Elipson IC4, Elipson IC6, et Davis 130RO (je veux rester dans un budget raisonnable)
Des idées ???
Des idées ???
- koalas05
Pour des enceintes Atmos tu n'as pas besoin de grosses gamelles, Dolby recommande une descente a 100 Hz au minimum et un tweeter orientable vers la zone d'écoute.
Les 3 modèles que tu cites répondent a ce cahier des charges et conviennent bien ... il y a une en 10 cm , une 13 et une 16.
Allez, en conclusion je dirais que la IC4 pourrait être limitée donc je partirais soit sur la Davis soit sur la IC6, surtout au vu de tes autres enceintes et caissons
- pasender
J'irais sur la Elipson IC-6
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Bon ba je viens de commander 4 Elipson IC6 du coup.
Plus qua trouver un petit bloc stéréo pas chère pour les Atmos arrière.
- koalas05
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Voici : https://www.thomann.de/fr/tamp_s100.htm
En effet on en parle pas mal de cette série d'ampli T.amp le rapport qualité prix a l'air imbattable !
- koalas05
29 messages
