Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 30 invités
Par quoi avez-vous remplacé votre YAM P2500/3500/5000...?
- fafa0512
- Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
Et moi je lis " 1% de distorsion ". Sur TOUTES les courbes de puissance d'ampli de classe AB quand on est à 1% de distorsion on n'est pas en écrêtage.
On doit en être proche, pour moi c'est un avertissement qu'il n'est pas loin d'être à bout, mais il ne l'est pas déjà. Et heureusement qu'il y a une petite marge sur cette indication !
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Parce-que quand même, "clipper" sur des BX2 qui font 100W RMS, ça m'étonnerait qu'il soit à bout
- Subway2400
le manuel est pourtant clair
c'est que tu dépasses 1% , a cette valeur l ampli écrête ( il limite)le signal d entré car il est trop haut
c'est une sécurité que possèdent beaucoup d ampli pro
plus tu vas monter le signal et plus l ampli va le réduire pour pas le mettre en défaut
c'est ce qui est appelé le clip , l ampli est déjà a son max voir même déjà au dessus
moi il a clippé sur des 1009
- fafa0512
Donc à partir de 1%, tu veux dire qu'automatiquement il n'accepte pas de monter au dessus car il va réduire automatiquement le gain ? Je pensais qu'il laissait faire Je me coucherai moins bête, merci
Un P5000S fait 500W et il clippe sur des enceintes qui acceptent 330W ( les 1009 ) ... en toute logique, des enceintes de 330W RMS devraient déjà saturer avant d'atteindre les 500W de l'ampli. Mais les 330W c'est une puissance continue, dans la musique il y a des pointes dynamiques de plusieurs dB voire plus d'une dizaine ce qui tire du jus. Alors peut-être était-ce à haut volume sur des pointes dynamiques ( qui peuvent tirer beaucoup si on joue déjà fort ) ?
Un P5000S est classé en " enceinte colonne " sur Son-Video.com, c'est amusant
- Subway2400
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
fafa0512 a écrit:non clipper je parle pas des diodes verte , mais bien des diodes rouges
clipper c'est le signe en ampli pro que l ampli est surchargé
Oui je n'ai jamais dit le contraire !
- aurel
- Subway2400
aurel a écrit:rha61 a écrit:Une raison possible de ce ressenti de grave sec et percutant est que le grave soit écourté dans la zone 20 à 40hz, il faudrait faire des mesures
Ca pourrait aussi etre que le P5000 n aime pas le dephasage courant/tension de ton caisson, mais il a été mesuré à quand meme 300w dans ces conditions par Sono Mag
Quelle est l impedance de ton caisson ?
Non je ne pense pas! Au contraire le T.amp S150mk2 excelle sur la plage 20/ 40Hz ! Cest foudroyant avec un mordant très franc dans l'infragrave! et un impact physique impressionnant !
Mes 18" sont en 8ohms mais assez durs à driver, énorme moteur, bobine de 4" et membrane hyper raide.
Le P5000 s'en sort quand même bien dessus depuis que je n'ai plus d'équal, mais n'a pas l'explosivité du S150 MK2.
Par contre je préfère le P5000 (de peu) à l'E400 sur mes sub en actif. Le Yam me donne un peu plus de détails et nuances dans le grave, là où lE400 fait plus bourrin.
Mais même sans equal sur les sub, je sens bien que le P5000 est vite 'à bout de souffle', les diodes vertes s'allument très vite en continue et on sens bien qu'en continuant ça va clipper!
Mais bon c'est à des niveaux complètement délirants et pas représentatif d'une écoute hifi domestique!
Donc c'est pas non plus dramatique.
Quand j'avais mon equal par contre, il clippait direct dés que je voulais écouter fort...
je me rappelle des mesures faites par Sono mag qui donnaient pour le Yam 300W sur une simulation de caisson de basse : risque d'insuffisance en usage sono mais correct en usage domestique
Maintenant, si ton equa comporte par ex +9dB à 35Hz , il est probable qu il clippera sur certains types de musique ecoutée fort
Ce que je cherche à comprendre, c'est pourquoi certains l'utilisent avec des Infinity 9A , surnommées "tueuses d'ampli" , sans problème particulier
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
ben si le niveau est "faible" il y aura pas de problème
- fafa0512
aurel a écrit:fafa0512 a écrit:non clipper je parle pas des diodes verte , mais bien des diodes rouges
c etait pas pour toi hihi
- fafa0512
Ha ok sorry!
Rha61, j'avais juste 3, ou 4 dB à 40Hz! Mais ça suffisait à mettre le Yam à genoux dès que je voulais écouter fort...
- aurel
aurel a écrit:Ha ok sorry!
Problème de source qui clippe, peut-être? plutôt que d'ampli?
Sur mes 18", le P5000S est toujours très très loin de ses limites, il n'y a vraiment aucune saturation.. l'ampli "tient" très bien les HPs (filtrage actif). A fort niveau le son reste nickel.
C'est quand même bizarre d'entendre parler d'ampli Yamaha qui distordrait plus que les enceintes associées...
- Bruno_du_13
Non du tout ca vient bien de l'ampli! ca le fait avec n'importe quelle source!
Là ou mes Chevin se baladent encore complètement à ce stade...
- aurel
ben si ca vient pas des enceintes c'est forcement la source ou les réglages . ro voyons c'est impossible que ce soit les yamaha
si l ampli clip c'est que son étage de puissance est surchargé .
- fafa0512
Retourner vers Amplificateurs de puissance |
