Modérateurs: Staff Univers TV, Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
TUTO réalisé par EKTOR, installation LPM CORIS sur OPPO 203
Message » 25 Fév 2018 17:03
Tutoriel d'installation LPM CORIS pour OPPO203 (version complète) par EKTOR
Bien que l'installation soit aisée, j'ai réalisé un petit tutoriel d'installation pour les moins bricoleurs d'entre nous.
Avant l'installation:
- débrancher le cordon secteur de la 203
- enlever le capot de la 203 (7 vis noires à enlever à l'arrière + 2 sur chaque côté)
- débrancher le connecteur d'alimentation bipolaire (2 fils rouges avec connecteur noir)
- débrancher la nappe qui relie SMPS et carte analogique
- débrancher la nappe qui relie SMPS et carte mère (s'aider d'un petit tournevis pour effacer l'ergot de sécurité éventuel, tirer à la verticale)
- enlever les 4 vis silver de la SMPS (4 flèches jaunes)
- retirer la SMPS
- installer les 2 rondelles fournies dans le sachet plastique à l'endroit indiqué sur la photo
- positionner la LPM Coris en faisant passer la grande nappe sous le lecteur UHD (laisser les pads thermiques à leur place sur la LPM)
NOTA: manipuler l'alimentation par le transformateur, attention à ne pas tordre de composants par une mauvaise prise en main de la LPM
Si le pad thermique n'est pas déjà en place sur la LPM, l'installer comme ci-dessus.
- installer les 4 petits espaceurs en plastique blanc
- revisser les 4 vis silver pour sécuriser la LPM: important, visser très très peu pour ne pas tordre le PCB, la LPM va bien adhérer au châssis, ça ne bougera pas
TECHNIQUE: s'aider d'un multimètre, s'assurer qu'il n'y a pas de continuité entre le radiateur de la LPM et la châssis (il doit y avoir 1 à 2 mm d'espace, ce sont les pads thermiques qui jouent le rôle d'isolant).
Plus précisément, sélectionner la position diode sur le multimètre. Au contact des deux pointes de touche (pointe avec fil rouge et fil noir) de l'appareil de mesures, une valeur s'affiche (c'est qu'il y a contact, un bruit peut être émis).
Placer une pointe de touche sur le radiateur de la LPM et l'autre pointe de touche sur la châssis: il ne doit pas y avoir de contact (donc de valeur indiquée et/ou de bruit).
Ne pas brancher la nappe entre LPM et carte mère lors de la mesure.
NOTA: si vous avez très peu serré les 4 vis de la LPM, que les pads thermiques sont en place ainsi que les rondelles, il n'y a aucune raison que le radiateur de la LPM soit en contact avec le châssis.
- réinstaller la petite nappe multicolore entre LPM et carte analogique
- réinstaller la grande nappe de la LPM à la carte mère (s'assurer qu'elle est bien positionnée et enfoncée)
- rebrancher le connecteur d'alimentation bipolaire (2 fils rouges avec connecteur noir)
- rebrancher l'OPPO au secteur, s'assurer que tout fonctionne (des leds s'allument)
- ensuite, remettre en place le capot OPPO débranchée du secteur
Précautions d'usage:
Les seules précautions sont de ne pas s'amuser à débrancher/rebrancher l'OPPO du secteur plusieurs fois de suite. En effet, l'alimentation est pourvue de gros condensateurs, il faut laisser un peu temps pour que ça se décharge entre chaque allumage (par pure précaution). D'ailleurs, on remarquera que les LED de la LPM restent allumées longtemps après retrait du cordon d'alimentation.
Protection et filtrage:
Présence d'un fusible (1.2 à 1.5A) et d'un filtrage à base de self et condensateurs X.
minirama90
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Message » 05 Mar 2018 15:09
J'ajoute que Coris fournit désormais des pads thermiques épais pour remplacer les deux rondelles/entretoises rouges.
ektor
Relations PROs & Staff HC
Inscription Forum: 20 Aoû 2007 20:19
Message » 10 Avr 2018 15:21
J'ajoute que Coris fournit désormais des pads thermiques épais pour remplacer les deux rondelles/entretoises rouges.Image
tlechguvd
Inscription Forum: 10 Avr 2018 15:07
