Donc je récapitule :
Comme moi, tu penses que le 11" de la HECO ne fait pas 95, mais 92dB (normal, son Qts doit etre vers les 0,35 pour descendre aussi bas, avec un tel Qts, 95dB est impossible)
Tu penses au Scanspaeak 15m 4624
http://www.wilaudio.com/fr/medium/27-15m-4624g00.html
ou au Monacor Ms 130
https://www.toutlehautparleur.com/monacor-ms-130-8ohm.html
Je ne connais pas la recette "FILLER", de quoi s'agit t'il (on rempli quoi ? )
Tu proposes une alternative en restant en 2 voies par une mofification du filtre, pour une Fx à 1500Hz à pente raide (filtre elliptique à 30 dB) au lieu de 2300Hz.
On ne connais meme pas la Fs du tweeter ni sa courbe de réponse, mais en effet, avec une pente raide, ça doit etre jouable à condition de ne pas trop taper dedans (risque de disto ou de casse à fort niveau sans doute !)
En tout cas, c'est une bien meilleure option que de tenter de monter un 30cm à 2,3 kHz, très surprenant comme montage, sauf à considérer que la directivité d'une enceinte n'est pas un sujet
Ou alors, il y a de la magie qqs part...
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: J-C.B, Kris63, maiky76, mariofan de triangle, Rascalito et 130 invités
HECO DIRECT > DEMANDE DE CONSEILS TWEAK
- indien29
et le médium 17 cm motorisé AlNiCo de chez Heco ? (il est utilisé sur The statement)
https://www.hifilager.de/heco-the-new-statement-alnico-mitteltoener-1-stueck/home-hifi/lautsprecher-chassis/tieftoener-tt/a-5235452/
sinon bien moins cher en 13 cm le Supravox 135 LB 8
https://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/supravox/135_LB-8.pdf
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Un large bande de 12 ou 14 cm avec une sensibilité de 92 dB :
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_multihp1.php
avec
Diamètre = 12 cm (ou 14 cm)
Type = large bande
Sensibilité comprise entre 91.5 et 96 dB. (Il est possible d'atténuer un médium, pas un grave.
Il y a 14 réponses, dans 4 avec l'Avis HP = 1 c'est à dire achetable dans le commerce.
Mon choix serai le FOSTEX FE126EN, sans tweeter et avec un correcteur de courbe de réponse RLC.
Fréquence de coupure du filtre entre 300 et 600 Hz.
Quelle est la largeur de l'enceinte ?
En fonction de la sensibilité des membres, les uns vous diront de mettre un tweeter, je vous le déconseille.
Un filtre trois voies est plus complexe qu'un filtre 2 voies.
Les fréquences de coupure doivent être dans un rapport de 8 ou 10, si vous calculez le filtre.
(A la mesure et simulation, cette règle n'a pas lieu d'être.)
Mais surtout une écoute domestique proche de ce que vous entendez au concert acoustique demande une atténuation linéaire des aigus par rapport aux graves, qui ne s'obtient pas en ajoutant un tweeter...
Cordialement, Dominique
avec
Type = large bande
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
[quote="guyniol"]et le médium 17 cm motorisé AlNiCo de chez Heco ? (il est utilisé sur The statement)
Merci !
Impressionnat ce site, ils vendent en pièce détaché une grande partie des composants et HP de leurs enceintes Allemande Heco et Elan !
Merci !
- indien29
PETOIN Dominique a écrit:Un large bande de 12 ou 14 cm avec une sensibilité de 92 dB :
avec
Type = large bande
Merci Dominqiue,
C'est en effet une alternative, je propose au propriétaire l'idée
- indien29
Le médium sous le boomer et éloigné du tweeter paraît être problématique.
Le médium prêt du sol va poser soucis et le filtrage avec le tweeter a une fréquence de 2300hz également.
- Subbass
- Inscription Forum: 21 Fév 2018 12:14
indien29 a écrit:
Et voila !
surtout pas! entraxe mid/tweeter beaucoup trop important
oups, j'avais pas vu la réponse de subbass
indien29 a écrit:Dagda a écrit:En 3 voies ...
- Coaxial à la place du Tweeter
- Médium à la place du Tweeter et Tweeter débafflé.D.
Pleins de bonnes idées, merci !
Pour le rendement du 11", 95dB, je n'y crois pas, le HP descend trop bas pour un tel rendement, je n'ai pas les mesures ni les T&S et je ne peux pas mesurer car c'est l'enceinte d'un autre forumeur.
Je pense que 92dB est un grand maxi, mais déjà faut en effet trouver un médium avec un rendement identique, donc ça limite le choix des LB !
Sinon, le médium débafflé peut etre une idée, ça évite de toucher à la caisse. Mais lequel avec 92dB de rendement en restant dans les 13cm ?
Je note bien LE 10F de Scan Speak en effet (merci NONO)
Ou alors une compression 1" avec un petit PAV au dessus de la caisse
l'Audax HM130Z0 fait 92 dB de rendement, en plus d'avoir des qualités médium reconnues.
- Dede38
- Inscription Forum: 11 Avr 2018 21:50
L'AUDAX ne s'utilise pas sans tweeter.
Un filtre trois voies est moins simple à mettre au point, c'est une source potentielle d'échec.
- PETOIN Dominique
Dominique,
Excuse moi mais c'est toujours ton refrain !
Nous savons que tu n'as jamais réussi à faire un filtre 3 voies mais c'est pas une raison pour toujours dénigrer, non ?
Ils existent des milliers d'enceintes 3 voies qui fonctionnent parfaitement. Perso j'en ai réalisé plusieurs non sans mal certes, mais en prenant les bonnes formules de calcul et outils de simulation on y arrive.
Bien cordialement
André
Bien cordialement
André
- Dede38
Puisque l'on en parle, preuve que l'audax HM130Z0 n'est pas irréprochable
J'avais lu des réserves sur un site US
Le 15M (M comme médium, bobine courte) est bien sur proche du W4524
Pour finir, je pense qu'un tweeter néo coupé vers 4000 serait idéal, le D28 HECO pourra avantageusement se marier à un 8P membrane rigide
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Je ne dénigre pas les enceintes trois fois.
J'indique un problème potentiel et vécu.
L'évaluation des enceintes du commerce se fait avec son degré d'exigence, nous n'avons certainement pas le même.
Cordialement, Dominique.
- PETOIN Dominique
Quelqu'un peut-il traduire la ou les modifications qui ont été faites dans cette vidéo ?
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Un médium dôme à la place du tweet pour remplir entre 1k et 3-4k sans bouffer trop de volume de caisse :
https://audioxpress.com/article/test-be ... e-midrange
Ou, plus petit et plus sensible :
https://audioxpress.com/article/test-be ... atori-line
Et un tweeter satellisé dans une petite boîte anti-diffractive au-dessus du baffle...
Salon : Denon DN300Z -> PinarDSP [RPi -> QR1, pilotage Arduino] -> 3 Benchmark AHB2 -> KF Studio 30, traitement acoustique maison.
Bureau : RPi, PC, capteur BT -> DAC RME ADI-2 -> QR1 -> 2 Purifi Audiophonics -> AnaboLinear11 DIY
- Fledermaus
- Inscription Forum: 25 Fév 2016 12:07
36 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
