Bonjour a tous ,
je cherche a effectuer un subwoofer ou un caisson fermé , a vrais dire je manque de connaissance dans le domaine ,
je suis un tres bon technicien (bricoleur) , je touche a tout mais le calcul ou le choix de la technique ma manque ,
je dispose d'un hp us blaster de 15 " dont voila les caracteristiques trouvées sur internet:
Specifications :
Diameter 380mm (15")
Power Max 500W
Impedance 4 ohms
Frequency range 25Hz - 2.15kHz
SPL 88.3 dB
Magnet 2 x 50 Oz
Chassis Aluminium
Voice coil Kapton 50mm
QTS 0.78
Resonant Freq 29.5
VAS 155
J'ai pour projet de l'utiliser en home cinema , un usage un peu passe partout.
Pour l'alimentation je comptais utiliser une grosse alim PC et un ampli auto , du moin si c'est jouable d'apres les connaisseurs.
Je ne cherche pas a m'embrouiller non plus avec des formules a la mord moi le noeud lol ,
Si une ame charitable peut me donner le volume du caisson et de l'event si il y a , j'en serais tres reconnaissant.
Merci d'avance
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: steffmans et 27 invités
Subwoofer ou ...
- Voine
- Inscription Forum: 08 Déc 2009 22:37
- Localisation: Petit patelin entre Epernay et Châlons en Champagne.
Je vais devoir me debrouiller seul on dirait
- Voine
ajoute ton HP dans http://petoindominique.fr/php/mysql_ajout.php
ou WinISD http://www.linearteam.org/
C'est la meilleur façon de simuler et voir ce qu'il faut faire
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Avec un Qts de 0.78, vous n'avez le choix qu'entre l'enceinte close, ou l'enceinte sans fond type U-FRAME, H-FRAME ou équivalent.
Pour les enceintes sans fond, aucun calcul à faire.
Pour entrer le HP en base de données il vous faut :
Marque, Référence, Fs, Vas, Re, Qms, Qes, Sd, Le, Xmax. (Le peut être laissé à 0 si vous ne l'avez pas, Xmax est moins important)
Nous pourrons voir ce que nous pouvons obtenir en enceinte close.
Théoriquement Fs, Vas et Qts suffisent. Mais cela fait pas mal de temps que je ne fait plus les calculs à la main !!!
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Mon soucis est que je ne connais pas la reference , il 's'agirait de ce modele aux vu des photos :
Promjer 380mm (15" )
Snaga max 600W
Snaga RMS 300W
Impedancija 4 Ohma
Frekvencijski raspon 25Hz - 500Hz
SPL 90,3 dB
magnet 2 x 50 Oz
šasija- Aluminij
zvučna zavojnica Kapton 50mm
QTS 0,78
Rezonantna frekvencija 29,5
VAS 155
https://www.njuskalo.hr/auto-zvucnici-pojacala/woofer-600w-38cm-us-blaster-oglas-22355925
Snaga max 600W
Snaga RMS 300W
Impedancija 4 Ohma
SPL 90,3 dB
magnet 2 x 50 Oz
šasija- Aluminij
QTS 0,78
VAS 155
- Voine
Avec les trois paramètres de base que sont Fs=29.5 Hz, Vas=155 L et Qts=0.78, nous pouvons faire le calcul d'une enceinte close à la main.
http://www.petoindominique.fr/php/clos.php dans Calcul d'une enceinte close.
Prenons un Qtc = 1.000
a = ( Qtc / Qts )2 - 1 = 0.644
Vb = Vas/a = 240 L
FC = Fs * ( VAS / VB + 1 )^0.5 = 37.8 Hz
Je ne calculerai pas F3 à la main, les formules y sont.
Vb = Vas/a = 240 L
- PETOIN Dominique
Merci Dominique ,
donc si j'ai bien compris , excusez mon faible niveau en accoustique lol
Il faut faire un caisson bien epais de 240 litres sans event ? Ca fait un sacré gros volume
F3 correspond au filtre a mettre en parrallele pour ne garder que les frequences basse c'est bien ça ?
Mille merci en tout cas , je vais pouvoir avancer un peu
- Voine
Les paramètres de THIELE et SMALL sont tels, que le volume est important, 240 L, et qu'il y aura une petite bosse de 1 dB environ dans le grave.
C'est grand, je sais, mais c'est le HP qui décide.
F3 est la fréquence de coupure à -3 dB.
Fc est la fréquence de résonance du HP dans le volume de 240 L.
Pour le volume, avec une correction numérique nous pouvons faire plus petit.
- PETOIN Dominique
Avec Fs=29.5 Hz et Qts=0.78, je dirais entre 90 litres et 130 litres en clos (uniquement en clos car Qts très élevé.) C'est un bon compromis.
Monter le volume du caisson permet de faire plonger plus bas encore le caisson dans l'infra, mais avec une tenue en puissance moins élevée car le volume plus grand de la caisse offira moins de tenue au HP. Le HP aura aussi un peu moins de "frappe" ou de "kick"
Les T&S de ce HP sont celle d'un HP de car audio je pense
Quel est le reste du système ?
Quelle taille de pièce ?
Quel GMEP > http://www.homecinema-fr.com/forum/enceintes-haute-fidelite/le-gmep-la-video-adaptation-piece-enceintes-t30086820.html
2 caissons c'est nettement mieux qu'un pour plusieurs raisons, mais peut etre n'y a t'il pas besoin de caisson, GMEP à connaitre avant tout donc.
- indien29
Merci indien29 ,
oui c'est un hp de car audio que j'aimerais adapter en hifi, du moin si possible.
Pour la taille de la piece , c'est une piece d'environ 35 metre carré.
Entre 90 et 130 litres , oufff je prefere ça !
Le reste du systeme n'est pas vraiment defini , j'ai un peu de matos a acheter.
- Voine
C’est typiquement un HP concu pour et à utiliser en voiture. Pour avoir fait plusieurs essais de cette nature (chez Focal), le résultat a toujours été décevant pour ce qui me concerne.
- phil974
11 messages
