Je suis à la recherche d'un DIY pour une voie centrale équipée d'un ou deux 13 - 16 cm et d'une compression (ou pas) en clos ou br
quelqu'un aurait-il ça sous la main
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex.H, Baboulinet, Bastopole, Bobo le Chat, Meep, PETOIN Dominique, tracerbox, Tsuki et 62 invités
qmsqts a écrit:Je suis à la recherche d'un DIY pour une voie centrale équipée d'un ou deux 13 - 16 cm et d'une compression (ou pas) en clos ou br
Je ne vois pas trop l'interet d'une compression avec deux petits HP , qui peineront à avoir un rendement élevé. (on sera plutot dans les 90 db) . Deux petits satori 13 cm et un petit tweeter comme le 26 alu , ça pourrait être très sympa (et surtout très compact) . Coupé bas , du fait de la proximité des 2 woofers et du tweeter, la fusion pourrait être bonne.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Il existe des solutions, car vous visez je pense un montage MTM horizontal je suppose comme la majorité des centrales vendues pour les HC dans une pièce à vivre, non ?
Dans ce cas le top c'est de partir sur un coaxial de petit diamètre 5" à 6" et de l'entourer de 2 HP pour reproduire les fréquences plus basses.
En coax intéressant, il y a :
http://www.bmsspeakers.com/index.php?id ... _overview0
https://www.beyma.com/getpdf.php?pid=5CX200Nd/N
https://www.beyma.com/getpdf.php?pid=6CX200Nd/N
http://www.bcspeakers.com/en/products/c ... 0/8/5fcx44
Et en HP de grave ayant une assez bonne descente tout en gardant une bonne sensibilité :
http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=6s117_overview
http://www.faitalpro.com/en/products/LF ... =401020100
https://www.beyma.com/getpdf.php?pid=6P200Nd
http://www.bcspeakers.com/en/products/l ... 8/6ndl38-8
Ma préférence va au couple Coax BMS qui permet un raccord sur un plage plus importante et donc d'optimiser le raccord et d'être moins sur un compromis trop fort. Notons que la membrane en polyester de la partie aigu, permet souvent d'éviter un son trop piquant et dur de certaines compressions bas et milieu de gamme composé de titane. Ajoutons une dispersion de 90° ce qui est un avantage pour arroser correctement tout un canapé. Pour finir les courbes semblent sans accident majeur (la partie basse possède un Xmax généreux et garantie), ce qui est un gage de bonne maitrise des contraintes mécaniques des membranes.
Pour les woofer je pencherais plutôt sur le faital, car ils permettent un montage clos, ainsi pas besoin de s'embêter avec un évent, qui derrière peut être gêner s'il est intégré dans un meuble ou proche d'un mur et si devant cela augmente la surface de la façade pour l'intégré. Ajoutons qu'il intègre une bague de démodulation (Le Xmax est éventuellement limite +/-3.25mm réel, mais le montage clos assureras la protection)
Bonne journée
Bonne journée
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Et sa,10L accord 70hz..
http://www.toutlehautparleur.com/haut-p ... 20-hf.html
- boston76
Esscobar a écrit:Ma préférence va au couple Coax BMS qui permet un raccord sur un plage plus importante et donc d'optimiser le raccord et d'être moins sur un compromis trop fort. Notons que la membrane en polyester de la partie aigu, permet souvent d'éviter un son trop piquant et dur de certaines compressions bas et milieu de gamme composé de titane. Ajoutons une dispersion de 90° ce qui est un avantage pour arroser correctement tout un canapé.
Bonne journée
Ca me plait bien ca pour remplacer une jbl ls center... intéressant, merci pour les liens
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Merci à tous pour les infos, mais petite précision j'aurai aimé un diy déjà optimisé avec le filtre, y'a bien le 20 coax phl chez TLHP mais pas la place dans mon meuble je dispose de 480 mm en largeur , 190 mm eh hauteur et 400 mm en profondeur
actuellement j'ai une Klipsch R-25C , c'est pas mal mais je préfère les voies avec une membrane texture style papier
chez SB y'a un 16 coax http://www.compacbel.be/informations_htm_files/SB16PFC25-4-COAX.pdf avec un filtre ( crossevers for PFC )
http://www.sbacoustics.com/index.php/technical-notes/ vu le prix peut être à tenter en clos ou br
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
j'avais déjà fait une centrale qui pourrait peut-être te convenir
diy-enceintes/enceinte-centrale-homecinema-t30079409.html
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
David, c'est la version ss tweeter que t'as mise en lien...
Effectivement Agno !
Je n'ai pas fait la mise à jour du fil
ta fait quoi du coup? je cherche aussi ,le 20 cm coax bms me plait bien ,sa va pas manquer de basse?
- boston76
- qmsqts
c'est tout mini sa sa marche?sa doit être creux non avec un seul 16
- boston76
12 messages
