Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jcg74, Mr Moon, Tsuki et 53 invités
[JustDiyIt] Test Participatif de Medium et Fullrange
Les n°2 à 5 sont montables sur le même baffle amha, par l'arrière pourquoi pas, et il jouent dans la même catégorie.
- androuski
Baffle plan ou une caisse close ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Caisse close blindée de dacron
- Sagem
androuski a écrit:Le 3FE25 est offert : à 12€ on va pas s'emmerder à le faire voyager dans tous les sens. Dis moi si tu veux la version 8 ou 4 ohms par contre.
idem pour le TC9FD18-08
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Ces deux là ça va être les cheap trick qui explosent la baraque amha... le 3FE25 avec le rendement en plus. Le top ce serait un montage avec amorce de guide d'onde
- androuski
le_flo_comtois a écrit:Baldamore a écrit:bonne idée de virer le FE126, sa sera sans regret aucun, le vilain petit canard de la liste a mon avis
C'est pas très gentil, ça ... l'argument ressemble à un délit de sale g.....
C'est sûr qu'il n'est pas bien joli, encore que tout est question de goûts. Mais si il est techniquement à la ramasse, ce serait peut être intéressant de le mettre en lumière, histoire de se montrer objectivistes.
jolie ou pas on c'est pas sa le problème, c'est que c'est un large bande, sa encaisse pas une cacahuète pour un hp de cette taille, en en plus sa sera un peu gros pour le comparatif
et il font monter absolument ces hp dans l'aigu, pousse le rendement a fond, et termine avec une membrane qui se gondole n'importe comment en fin de bande, et bon la disto d'intermondulation et tout ce qui va avec le csd pourris ect...
plutôt que de se cantonner a en faire un médium étendu dans la limite de ce qu'on pau avoir avec la taille de hp choisit
le scanspeak 10f ou le rs52, c'est autre chose quand même
pour les mesure de distorsion a mon avis sa serai bien d'inclure des mesures d'intermodulations, et des mesure a 5,2V et une mesure supérieur pet être pour voir les comportements des hp, a voir si les hps supporte faudrait pas en griller 1
- Baldamore
- Inscription Forum: 27 Mar 2018 12:40
Coupé à 300hz ils supportent sans pb 5,6v... le 3FE25 c'est 20w pleine bande, donc coupé à 300hz ça devrait aller.
- androuski
Kro a écrit:Je commence à regarder en terme pratiques.
Pour le test les hps ne seront pas encastrés avec feuillure (d'ailleurs pour certains ce serait galère).
Si je regarde les diamètre de perçage pour le support, entre parenthèse de diamètre maxi pour qu'il n'y ait pas de jour et qu'on puisse visser, puis la Sd du hp
- Peerless Ne65W-4 : 55mm (55mm), 14.7cm2
- Peerless TC9FD18-08 : 60mm ( 83mm), 36.3 cm2
- Faital pro 3FE25 : 72mm (81mm), 30.2cm2
- Scanspeak 10F4424G00 : 78mm (85mm), 36 cm2
- Dayton RS100-4 : 78mm (85mm), 35.3cm2
- Tangband W4-1052SDF : 93mm (103mm), 57cm2
- Dayton RS52AN-8 : 100mm (inconnu), 26.4cm2
- Fostex FE126En-8 : 102 mm (122mm), 65cm2
De là on pourra en déduire certains aspects pratiques
Super intéressant ce comparatif de petit medium, pile ce que j'aime
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Je met à jour
- Mostivince60 : Dayton RS52 : adresse envoyée
- Sagem : Dayton RS100-4 : adresse envoyée
- Androuski : Faital pro 3FE25 : adresse envoyée
- Franck 660 : Vifa TC9FD18-8 : adresse envoyée
- le_flo_comtois : Fostex FE126e
- Powerdoc : Scanspeak 10F4424G00 : déjà à la maison
- Kro : Vifa Ne65-4 : déjà à la maison
- Wakup2 : Tangband W4-1052sdf
Pour le fostex et Tangband, je ne sais toujours pas si on les inclue. Qu'en pensez vous ?
Il est toujours tentant de vouloir prendre un large bande en medium et le côté "référence" très connue du fostex permettrait de le situer même s'il a un diamètre plus important.
Kro - Membre HCFR
Oups j'avais loupé le message de manudrz pour les Seas MCA12RC
Kro - Membre HCFR
Ouais mais il a déjà été testé ailleurs, et puis ça te fera un colis en moins à renvoyer...
Surtout j'ai attaqué mes nouvelles façades (provisoires) donc je vais avoir besoin d'eux rapidement au final.
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Ha dommage, l’intérêt c'est de tester le tout avec le même protocole/matos pour que ce soit comparable entre HP
Pas de soucis manudrz.
Kro - Membre HCFR
le colis est en route pour ton bureau de poste
- franck660
Oki
Les RS52 sont en route également.
Kro - Membre HCFR
