Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Apollon architecture Hypex: NC800SL: retour d'expérience
Message » 17 Mai 2018 17:02
FDDRT a écrit:Il n'y a qu'à ouvrir l'ampli (seulement 4 vis sur le dessus).
Merci FDDRT de nous faire partager ta grande expérience dans le domaine des amplificateurs :thks:
Ingénieur du Son Vers.2,0
5.3 Local d'écoute traité 130 m3+QSC + PSI+4x(NS-1000x+SVS)+LG 88' 8k by Ohl
general-haute-fidelite/sys-igor-kirkwood-by-ohl-q-sys-core110f-4-subs-ns1000x-t30094413.html
Igor Kirkwood
Annonce
Message par Google » 17 Mai 2018 17:02
Publicite
Message » 17 Mai 2018 23:34
De rien ! :mdr:
Alors Leon ? A toi de jouer et de nous dire quelle révision vois-tu sur la carte buffer de ton ampli ?
FDDRT
Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Message » 18 Mai 2018 13:43
merci également pour ce partage d'expérience. Un avis sage et compétent qui peut éviter de foncer tête baissée sur une piste qui n'est peut être pas la plus judicieuse, enfin à réfléchir quoi.
Legorille
Inscription Forum: 24 Jan 2017 14:19
Message » 18 Mai 2018 14:17
Je sais bien qu'on est dans la section amplis de puissance, et non dans celle sur les intégrés, mais qui connaît de très bons intégrés pas trop chers en classe D, principalement à base de HYpex Ncore ou UCD, et proposant aussi des entrées numériques tous standards (y compris DSD) ?
Ca ne court pas les rues, ni DLab en France, ni NAD, ni Rouge, Nord ou Apollon ne semble en proposer (sauf les nouveaux "bas de gamme" de NAD) . Il y a bien Bel Canto, mais les prix piquent.
tovarich007
Membre HCFR Contributeur
Message » 18 Mai 2018 16:12
J'en ai deux en tête, faut vérifier si ils ont des entrées numérique, mais je pense que oui...
Le palissandre audio (suis tombé dessus par hasard sur LBC), module hypex ncore 400. C'est Français comme marque.
Puis un autre français, le microméga as-400. mais à priori, ça a mauvaise réputation de SAV, bien que sur de la classe D faut vraiment avoir de la poisse pour allez jusqu'au SAV...
jeoffrey59
Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
Message » 18 Mai 2018 23:00
Bonsoir
Le PCB est en révision A mais n'est pas identique à celui de Nord donc impossible de les comparer
Vous remarquerez une implantation légèrement différente, des capas chimique de plus grosse valeur et des jumpers qui permettent de fonctionner en bypassant l'AOP !
Photo avec le buffer Sparkos
leon37
Inscription Forum: 11 Avr 2009 12:54
Message » 19 Mai 2018 13:21
Nord Acoustic a toujours redessiné son PCB. C'est le frère de Colin qui est ingé Electro, qui le conçoit.
Quoiqu'il en soit, toutes ces cartes reprennent globalement le layout original de Hypex. A bien regarder le buffer de l'Apollon en photo, il semble que cela corresponde à la version modifiée du buffer selon les reco de Richard Doporto. Il y a tous les condos rajoutés pour stabiliser le 994 (et cela réduit aussi les rotations de phase dans les aigus) et les valeurs de résistances ont été rabaissées afin d'abaisser le bruit d'entré.
C'est un plus d'avoir des jumpers pour bypasser l'AOP d'entré (comme sur la carte Hypex). Ce n'est pas possible avec la carte buffer de Nord. Car, toutes les personnes sur DYIaudio qui ont testé le NC500 avec le buffer et ensuite testé en bypassant le buffer, ont trouvé que c'était mieux en bypassant. (ou certains sont même revenus sur un LM4562).
En revanche, les tests conduits pour déterminer la taille du condo "Ce" ont montré qu'un Silmic de 10uF était optimal et que c'était inutile (voir nuisible, roll-off dans les aigus peut-être ?) de monter en taille.
FDDRT
Message » 19 Mai 2018 14:56
Pour le bypass il faut s'assurer de la compatibilité des impédances pour éviter d’effondrer le signal.
A regarder plus en détail avant de faire l'essai.
leon37
Message » 19 Mai 2018 16:21
Oui, 1.8KOhms et un max de 13mA de courant sont nécessaire. On considère qu'une impédance de sortie 10x moins que l'impédance d'entrée est préférable.
N'inporte quel préampli à base de LM4562 (26mA, ou mieux AOP1612, 40mA) devrait faire l'affaire. Pour des préampli à tubes, c'est peut-être moins évident.
Par exemple, je pourrais sans problème attaqué le NC500 sans buffer directement depuis mon DAC (Mytek Brooklyn). Sa section préampli est largement dimensionnée pour cela. Mais, c'est loin d'être le seul DAC/preampli a le permettre. :wink:
FDDRT
Message » 19 Mai 2018 17:16
Avec un OPPO105D, n'ayant pas réussi à voir la ref des AOP, si tu as des retours, je suis preneur :thks:
leon37
Message » 20 Mai 2018 1:07
La ref de l'AOP n'a que peut d'importance. Cela dépend aussi et surtout du schéma utilisé. Je connais pas cet appareil mais une petite recherche donne:
• Output impedance 7.1 board L/R front channels 100Ω
• Output impedance dedicated stereo board L/R channels 100Ω
• Output impedance 7.1 board all channels except L/R front 200Ω
• Recommended amplifier input impedance is 47KΩ (Industry standard)
Ces impédances de sorties sont tout de même assez élevées.
Donc l'impédance d'entrée, assez basse de l'Hypex ne fera peut-être pas le couple parfait... faut quand même essayer. :wink:
FDDRT
Message » 20 Mai 2018 12:12
Merci j'avais bien ces valeurs d'impédance. Ma receherche portait surtout sur la capacité à l'étage de sortie de délivrer en courant :ane:
Je vais demander à Tibor le positionnement des jumper.
leon37
Message » 20 Mai 2018 13:59
Cela ne me semble pas insurmontable. A tester, amha. :wink:
FDDRT
Message » 21 Mai 2018 16:11
En discutant avec Francesco de Rouge Audio, celui-ci vient de m'informer qu'un client lui a commandé 2 Studio N7, l'un avec la carte buffer spécifique et l'autre avec la carte buffer Hypex upgradée avec les régulateurs Hrx.
Comparaison intéressante... affaire à suivre.
FDDRT
Message » 21 Mai 2018 16:40
Ces options n'apparaissent pas me semble-t-il sur leur site. Il faut être expert pour choisir... idem pour les nombreuses versions d'amplis basés sur le nc500 ! quelles différences, pas clair...studio n7 ou alauda prm 500 ? et les blocs monos (deux versions aussi) sonnent-ils mieux ?
vdl1
Inscription Forum: 29 Mai 2002 10:48
