58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
enceinte 4 voies filtrage actif
Ah ok connais pas ce bb là
- androuski
il est à 60hz f-3 dans 50L...
- Sagem
Ah ouai en passif c'était qd même mal barré.
Ben il n'y a que le pr170 à garder alors
- androuski
bonjour , a tous et merci pour les conseils ces enceintes a la base sont issu d'un plan que l'on m'a fais cadeau a l'atelier audiophile a montpellier j'ai tout suivi a lettre j'ai encore les plans des different caisson.J'ai suivi leur schéma de leur filtres ca marchait pas mal a par le design du caisson du haut qui est horrible et j epensé améliorer le tout simplement je trouver leur son sympa mais il manque un truc mais la je me rend compte que c'est une vrai galére.Effectivement on voit que le bas blesse entre l'audax et le tweeter.
Heureusement pour me consoler j'ai ma fidéle paire de rega R3 ou je peux profiter de ma musique en attendant de trouver une solution pour ces troies voies mais le choix devient dur je vais réflechir a rajouter juste une compression.
- nikoaveyron12
- Inscription Forum: 25 Mai 2018 20:00
Faut changer le 12" aussi, tes rega descendent 30hz plus bas
- Sagem
Le roomgain va t'aider à remonter le grave des 12".
Vu le bousin, et vu l'utilisation, avec le filtrage actif, tu peux largement te fendre d'un petit boost dans le bas pour donner un peu de vie à l'ensemble.
Tu gardes l'Audax.
Tu montes une compression.
La proposition de Androuski est bonne, et si tu fais tout en filtrage actif, tu va avoir un système très fidèle et super propre (et tu comprendras que le kit vendu était bancal).
12" jusqu'à 500Hz
Audax entre 500Hz et 1800Hz (entre 1500 et 2000)
Compression à partir de 1800Hz
Recherche au pif sans avoir d'avis plus que ça ...
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... -8ohm.html
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... 28-mm.html
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... 25-mm.html
Tu gardes l'Audax.
12" jusqu'à 500Hz
- Dagda
Même en actif tu vas pas tirer de grave de ce HP, il est vraiment beaucoup trop court
- Sagem
Alors, faut décoder ce que dit Sagem hein.
Pour lui le grave c'est quand tu bazarde du 18" dans 400L accordé à 15Hz
- Dagda
Ah oui 400 litres quand même c'est bien pour les massages ça lo lol .Si je met ça dans le salon j'aurais des graves mais je pourrais plus les écouter on m'aura mis mes valises sur le pas de porte
- nikoaveyron12
Dagda a écrit:Alors, faut décoder ce que dit Sagem hein.
Voilà qui explique bien des choses, en effet...
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
N'importe quoi
Le grave c'est une enceinte qu'elle fasse 10L ou 400L qui fait du 35-40hz... Si tu simules son 12" tu verras qu'il faut booster de vraement beaucoup beaucoup pour avoir 40hz, et que le HP n'en n'est pas trop capable, n'est pas fait pour ça en fait
- Sagem
Du coup, un 12" qui fait du grave sans se faire arracher le slip par le banquier, le Beyma 12BR70 ... par contre il demande du litrage le bestiaux !
Tu le raccorde avec le PR170 autour des 400Hz, et ensuite une petite compression + trompette pour attaquer vers 1800Hz
D.
D.
- Dagda
bonsoir a tous bon je vais laisser ce projet en stand by j'ai récuperer des comp 1 pouce RCF , je verrais au fil du temps pour ce projet , j'ai envie de me faire un projet diy ,mais bien documenté j'ai lu le post des PRIMAS ca a l'air pas mal ces biblios.Ebenisterie facile a faire j'ai lu les Crs d'écoute sur le site de kro ca a l'air sympa, puis il a fait un boulot monstre tout est expliqué en détail.
- nikoaveyron12
58 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
