Hello,
Nouvelle maison = nouveau projet ! Je n'ai plus d'emplacement pour faire marcher mes enceintes donc je me remets à l'ouvrage.
Pas mal de contraintes qui guident mes réflexions:
- Format biblio obligatoire avec une profondeur max de 25/28cm, hauteur jusqu'à 30/35cm, largeur peut aller jusqu'à 50/60cm.
- Les enceintes seront sur des étagères contre le mur donc si bass-reflex event devant préféré. Mais je penche plutôt pour enceinte closes.
- La pièce en L fait 50m2, les enceintes seront sur le mur du fond dans une partie du L qui fait 4.1m par 7m (hauteur 2,5m). Enceintes sur le mur de 4,1m, centrées et à hauteur d'oreilles. Je voudrais pouvoir écouter à bon volume (90/95db) de temps en temps.
Mes objectifs pour ce projet:
- Alignement temporel nickel / mise en phase soignée
- Directivité Controlée / Homogène
- Distorsions contenues et réponse en fréquence étendue (35/40Hz à -3/6db)
- Filtrage actif + correction de la pièce (je garde mon DSpeaker pour ça pour commencer, évolution vers Dirac/OpenDRC peut-être envisagée)
- Budget no-limit pourvu que je sois convaincu d'où le nom OVERKILL
Les options que j'ai trouvées pour le moment sont pas hyper nombreuses:
- SEAS KingRo4y (cf. http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=365) en full actif (remplacement de la biamp par une triamp comme celle-ci: https://www.hypex.nl/product/fusionamp-fa253/157). L'enceinte serait positionnée sur le côté et les cotes retravaillées pour rentrer dans mes critères.
- 3 voies avec pour le medium/aigue un couble Dayton RS28 (facade tronquée) en combo avec le RS100 ou RS125 en façade tronquée pour rapprocher les centres émissifs + 1 voie de graves en 8" ou 10" à choisir. Vu les contraintes d'espaces le montage serait comme sur celles ci:
- Autre option à creuser: un montage éprouvé en 2 voies (par exemple: https://www.hifizine.com/2013/09/the-mi ... er-design/) + un caisson déporté mais j'imagine que l'alignement temporel sera plus complexe à obtenir / mise en phase non ?
D'autres idées ? Commentaires ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PETOIN Dominique et 102 invités
Projet OVERKILL: Biblio 3 voies active
- egonnaud
- Inscription Forum: 11 Avr 2006 16:58
Hello,
génial, j'adore ce format
De mon pt de vue :
- la meilleure option est la K&H que tu montres avec disposition horizontale pour console de monitoring ;
- budget no limit ? Pour rester dans l'esprit ATC/K&H/Quested etc. : un médium ACT SM75-150, mais perso je ne suis pas convaincu de l'avantage par rapport à un médium à cône spécialisé. Je mettrais plutôt un 4 ou 5" performant. Le budget ne me paraît pas être forcément un critère de qualité d'ailleurs... parfois un HP à 80€ c'est mieux qu'une pseudo rolls à 500€
- clos : bof bof, vu la taille de ta pièce, il faut un BR amha, pour un grave bien vivant et du niveau : ce qui est TRES important c'est de choisir un 10" qui va fonctionner dans 40 litres avec un évent raisonnable : il faut absolument que la résonance de l'évent soit rejetée assez haut en fr, en dehors de la bande passante du HP.
Si c'était pour moi :
- faital pro 10RS350, jusqu'à 200/300hz : un 10" par cher (125€ chez tlhp...) qui dépote dans 40litres : http://www.faitalpro.com/en/products/LF ... =151040090
- beyma 5P200Fe ; démodulation cuivre, pas cher (60€ chez tlhp...), et regarde ses distos, c'est une vraie boule de nerfs AMHA ce HP :
https://www.beyma.com/getpdf.php?pid=5P200Fe
- une petite compression 1" performante montée sur un pav CD et coupée à 1,5khz.
Le grave et le médium montés par l'arrière auront une allure très homogène : cache poussière concave, membrane papier légèrement traitée...
Là ça va envoyer du lourd...
De mon pt de vue :
- androuski
Et comme tu as envie de te faire plaisir avec le budget tu t'offre une tad-2001 ou une Radian membrane béryllium.
- androuski
J'avais éliminé les compressions sans trop regarder pensant que ça rentrerai pas en profondeur / hauteur.
Après recherches rapides j'en trouve une qui semble passer: https://www.toutlehautparleur.com/acces ... pouce.html
18cm ça laisse assez de place pour un 4" ou 5" medium.
Mais quels avantage par rapport à un tweeter avec guide d'onde ?
- egonnaud
Permet une coupure basse, entre 1,5 et 2khz, sans aucune limitation de niveau, alors qu'un tweet coupé à ces fr ça limite les ambitions en termes de spl. Ca permet aussi un contrôle de la directivité dans l'aigu. Il est un peu gros le pav que tu montres, je penses qu'il est possible de trouver mieux. Le faital pro STH100 par ex. est remarquablement fini : alu, peinture noire mate splendide, j'en ai un à la maison, c'est très joli. Coupé entre 1,5 et 2khz c'est parfait.
- androuski
Si en plus tu te lâches sur une comp THDG ça peut faire une biblio ... argh, chuis jaloux
- androuski
androuski a écrit:- faital pro 10RS350
- beyma 5P200Fe
J'approuve sans contestation possible
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Moi aussi
Donc : 10RS350/5p200Fe/STH100+comp 1" de course :
- radian béryllium
- faital pro HF10AK
- la nouvelle B&C DE111...
- radian béryllium
- faital pro HF10AK
- androuski
Je remplacerais le 5" par un L15rly perso...
- Sagem
Pfff...
une merde alu anémique. Tu me surprends parfois Gilou
10RS350 + L15 en + pt de vue esthétique
- androuski
Alors creusons l'idée.
- en haut: compressions de bonne facture avec pavillon type STH100. Raccord vers 1500/2000 avec le medium. OK pour moi.
- Pour le medium: quel type fournira le meilleur raccord côté directivité avec la compression ? 4 pouces ? 5 pouces ? dome large ?
- egonnaud
5/6 pouces !
- androuski
La definition d'une membrane alu vs papier scuze mais je vais pas me battre avec toi pour t'expliquer que t'es loin du compte Jamais vu une comp en papier d'ailleurs
- Sagem
Sagem a écrit:La definition d'une membrane alu vs papier scuze mais je vais pas me battre avec toi pour t'expliquer que t'es loin du compte Jamais vu une comp en papier d'ailleurs
J'ai vu les tests du HP medium Eton 4 pouces papier : distos horribles ... rien à voir avec les ceramiques sur membrane magnesium que j'ai commandé.
Après certaines membranes dites papier sont quand même très rigides
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Oui et bizaremment les hps berylium, encore plus rigides que les autres, sont encore meilleurs... bizarre ces histoires de rigidité hein?
- Sagem
