Je suis en train de remplacer mon ensemble jamo thx par un ensemble HR. J’ai testé la babyciné en centrale juste. J’adore !! Quelle pêche !! . Le cr ici:
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-filtrage-equalisation/filtrage-actif-ampli-hc-t30087964-15.html
Le seul truc c’est le manque de grave caverneux. Du coup j’ai pensé au SM212. Pour ceux qui ont pu l’écouter est-ce qu’il a la pêche du 10g40 sur le médium ? Ou bien je vais gagner en grave et perdre en pêche sur le médium ? (Je suis conscient que je devrais faire une caisse plus grosse avec le sm212 mais ce n’est pas un problème)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar et 149 invités
Bonsoir MrBond,
Beyma est assez clair dans ces docs, même si parfois on se demande le justesse du choix !
Le SM212 possède déjà un SD plus grande (c'est un 12"), et vu ses paramètres il offrira un gain d'environ 10Hz dans le bas ! Beyma précise que le HP a été conçu pour les basses et moyennes fréquences (ce qui peut sembler bizarre vu la montée de distorsion H3).
Le 10G40 a de grande chance d'être plus simple à faire monter en fréquence. Pas sûr donc que je jeu en vaille la chandelle malheureusement, car ce que tu vas gagner d'un côté, tu va le perdre de l'autre !
De toutes façons il s'agit d'un compromis, à moins de choisir des HP très chers capable d'avoir une bande passante "étendue" en haut et en bas !
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
J’avais pensé au jbl 2226h aussi mais le budget monte de 2 crans
Le jbl a la pêche du 10g40?
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
On ne parle plus du tout de la meme gamme de hp là c est offenser le 2226h de la comparer à un 10g40 le 10g40 c est un jouet pour enfant à côté
- Sagem
Ok du coup ma feuille de route est la suivante :
1) je vais quand même essayer d’opimiser ma babyciné en rallongeant l’event comme suggéré par D.Petoin.
2) si il me manque toujours le côté caverneux alors je partirai sur un sm112 ou un jbl 2226h.
Sagem: pour le côté caverneux qui me manque sur les voix avec le 10g40, le sm212 me l’apportera ou c’est passage au 2226h obligatoire ? Je souhaite garder la pêche aussi.
- MrBond
1) As-tu fais des mesures pour voir le comportement dans le bas ? Car si tu es déjà bien accordé, ça ne changera pas grand chose.
2) SM212 ou SM112, car c'est pas les mêmes, il y a aussi le SM110N qui se rapproche du 10G40 tout en descendant plus bas, mais bobine plus faible et moins de xmax ...
Mais avoir un grave "caverneux avec le 10G40 ou même le 2226 ... Pas sûr, le mieux serait de passer en trois voies, non ? Tu as quoi clairement dans le mains ? Une seule babyciné, ou les trois frontales ?
- Esscobar
J’ai fait 1 seule juste (la centrale) pour limiter le risque financier car je ne savais pas à quoi m’attendre
- MrBond
Les baby ciné sont destinées à la base à être associées à un caisson et bass management. Ca ne fait pas de grave.
Le soucis que tu vas avoir pour garder un hp du même genre mais avec plus de grave c'est que le dit hp montera moins haut et il faudra une compression plus grosse, donc plus chère, ou faire une trois voies.
A voir l'encombrement possible que tu as aussi.
L'autre soucis c'est que si tu veux du passif donc une enceinte plug&play, y a pas beaucoup de projets !
Les enceintes de maxidcx sont équipées en 18's d'un 12LW1400 + ND2080 + XR2064, c'est une deux voies qui commence à faire un peu de grave et qui existe avec un fltre passif étudié qui marche très très bien.
Mais le budget est supérieur à une baby ciné
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Un HP est prévu pour fonctionner dans une plage de volumes pas si grande que ça.
Quel est le volume de votre enceinte ?
Parce que lorsque je vois que le 10G40 est prévu pour 17 à 37 L, et que le SM212 est prévu pour 91 à 193 L, je suis absolument certain que la meme enceinte ne conviendra pas pour les deux.
Faut-il rappeler qu'un HP ne se choisi pas au petit bonheur la chance ?
- Il faut chercher les références de HP qui convienne pour l'enceinte. (J'ai des outils pour ça).
- Ensuite, sur les référence qui conviennent on applique les critères subjectifs habituels.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Fais les enceinted de maxi elles sont pas tres cheres en plus
- Sagem
Kro a écrit:Les baby ciné sont destinées à la base à être associées à un caisson et bass management. Ca ne fait pas de grave.
Salut Kro, je viens de faire une recherche je n’ai pas trouvé le projet avec le 12LW1400. Tu aurais un lien stp?
- MrBond
- Esscobar
Ok je viens de regarder le projet cité par Kro, bon c’est vraiment hors budget (grosso modo 800€ par enceintes ) d’autant que je me lance en « aveugle ». . C’est même plus chère que la solution 4pi speakers que j’ai également envisagé (a base de 2226h) et que j’envisage toujours d’ailleurs. La 4pi on doit être à env 600€/enceinte. Le filtre est tout fait. C’est à base de 2226h et de250. Ça doit se placer entre une jbl 3677 et 3678. Mais sachant que je n’ai écouté ni l’une ni l’autre, difficile de dépenser 600€ pour tester. De plus je ne sais pas si la façon dont a été réalisé le filtre peut la faire sonner moins « ciné » que les 3677 ou 3678. A votre avis vu les hp embarqués sur une 4pi speakers, ça sonne au moins aussi bien qu’une jbl 3677 en HC?
@D.Petoin: je ne suis pas bloqué par la caisse que j’ai fait pour les babyciné. Car j’ai vraiment fait une caisse vite fait en agglo de 19mm juste pour tester le son.
@Kro: tout à fait d’accord avec toi, les projets « clé en mains » avec filtre passif tout fait et prêts ça ne court pas les rues. Les babyciné étaient les seules que j’avais en tête et qui n’étaient pas trop chère. Vu la contrainte du filtre sur un projet, je suis prêt à passer sur de l’actif.
Bon à ce jour soit je continue la fabrication des right et left des babyciné car ça marche quand même très bien ou alors je continue à chercher une combinaison de hp qui garde la pêche du 10g40 en y ajoutant le gros grave. Genre 4pi speakers. Je continue à réfléchir.
- MrBond
Le 2226H ça reste court sauf à ruser un peu. Et puis tout bon qu'est le 2226, le raccorder avec une de250...ouai bof, ca fait haut.
Fut un temps traînait un projet 15mi100 de250 sur H100, toujours un hp court en bas et raccord haut mais ce sera moins cher.
Le bc 14ndl que j'avais testé associé à un pavillon 1 pouces plus gros pour une coupure au khz voire en dessous ne serait pas inintéressant non plus mais idem faut un petit boost en bas et y a pas de filtre.
Sinon la babyciné avec une voie grave ça peut être intéressant aussi, il faur gérer la coupure en actif.
Kro - Membre HCFR
Yes, le 15mi100 j’y pense aussi. Par rapport au 10g40 il apportera quoi en plus?
- MrBond
23 messages
