Un fda multicanal en projet sur kickstarter utilisant le tas5342 (idem AD18)
https://www.kickstarter.com/projects/1815752970/multi-function-ssd-shield-for-the-raspberry-pi-2/posts/1496414
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cholley, JordanB et 261 invités
Amplificateurs FDA, épisode II
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
globulelg a écrit:Un fda multicanal en projet sur kickstarter utilisant le tas5342 (idem AD18)
Rien depuis 2016... ressemble à un projet mort/né .
- 800dr
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 13:35
heavyP a écrit:pour info, une demonstration du systeme LIM/morphosis par Franck Mounier va se dérouler près de Lyon le samedi 10 mars en deux sessions 14h30 /16h30.
(la date initiale du 03/03 a été décalée)
ci-joint la newsletter n°4 morphosis
http://www.morphosis-audio.com/Newsletter%204.pdf
Voici qui m'a l'air vraiment intéressant et sérieux.
Une nouvelle écoute sur paris et une commercialisation prochaine sont-elles prévues ?
- tovarich007
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Jan 2010 21:51
qui a comparé le alientek d8 et le smsl q5 pro ?
- bobyback
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 13:33
Hello,
Quelqu'un sait-il comment fonctionne le I.AM.D V200 en terme de traitement des fréquences d'échantillonnage ?
j'ai l'impression, à en croire l'affichage, que les fréquences d'échantillonnage inférieures à 96khz sont converties en 96khz, et que le reste est converti en 192khz.
- r11bordo
- Inscription Forum: 26 Aoû 2008 21:24
Il faudrait voir quelle puce c est mais le principe de fonctionnement des fda est tres bien expliqué ici :
post178735241.html?hilit=dithering#p178735241
et ca commence par un upsampling...
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
Bonjour a tous, j'ai recus hier mon alientek d8 xmos. J'ai installé le driver recupéré sur le site audiophonics. Soucis il y a un bruit numérique de temps en temps uniquement en usb. Entrée coax et optique nickel. A chaque redemarrage de l'ordi, l'alientek n'est plus reconnu et je dois debrancher le cable usb pour que ca fonctionne a nouveau. J'avais deja installé un pilote asio pour mon fx audio 802c(entrée optique muette hélas). Une idée ?. Un réglage dans foobar, conflit drivers ?.
- gaweks
- Inscription Forum: 04 Oct 2009 18:58
Pas compétent sur la question du pilote par contre j’avais ça (non reconnu) quand la sortie usb n’alimentait pas assez l’entree Usb du d8 (oui ca marche comme ça )
Essaye un autre câble usb (pas ésotérique notamment), un autre port ou intercale un hub usb alimenté pour voir si ça fait une différence!
- rockit
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 17:47
Merci pour ta reponse rockit. En essayant 3 trucs, j'ai reussis a ne plus avoir le bruit numerique aleatoire en usb. Alors, j'ai viré le pilote ASIO4ALL installé pour le fx audio, j'ai aussi viré le pilote recuperé sur audiophonics, et j'ai installé un pilote xmos plus ancien recuperé sur openedv.com. je ne sais pas qui etait le fautif, en tout cas, il n'y a plus de "tic" en usb. Reste le probleme qu'au demarrage de windows, le D8 n'est pas reconnu, et qu'il faille le debrancher puis rebrancher.
- gaweks
Il est fort probable que ce soit un probleme d’alimentation usb...
- rockit
Bonsoir !
Je viens de terminer le tweak niveau 3 de mon FX D802.
J'ai juste fait quelques écoutes "vite fait" sur mon portable et au casque, il est tard ... (foobar + HiFi man He 500 sur sortie HP avec boitier d'adaptation)
J'ai terminé sur Youn Sun Nah - Momento Magico
Incroyable. J'en ai les larmes aux yeux ...
Je mettrai les détails demain si j'arrive à décoller de mon fauteil...
- Paulkouhan
- Inscription Forum: 24 Déc 2004 17:54
- Paulkouhan
Paulkouhan a écrit:Bonsoir !
T'as de la chance de savoir souder correctement des "ptis machins"
Et donc, après l'écoute au casque, quel est ton avis sur écoute sur enceintes ? c'est idem, tu es passé dans la 5e dimension ?
Cdt
- phile
- Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
phile a écrit:T'as de la chance de savoir souder correctement des "ptis machins"
Cdt
Je sais surtout les dessouder !
Alors à l'écoute : j'ai changé beaucoup de choses en même temps sur mon système principal et j'en ai fait un peu trop sur l'alimentation de puissance du FX 802.. Je me suis branché en 15V avec un LT3045. Les détails étaient là mais la dynamique avait disparu ...
Ce soir j'ai remis l'alimentation de base du FX802 à 32V et là tout y est !
J'ai un ampli type Kaneda 209 en prêt, je crois que les 2 sont très proches.
Je me demande si une alimentation linéaire apporterait quelque chose, sachant que tout ce qui dérive du 12V est sur des régulateurs de compétition.
J'aimerais bien faire des mesures, j'ai d'autres FX802 dont un d'origine tout neuf...
est ce que quelqu'un peut m'indiquer un tuto ?
- Paulkouhan
globulelg a écrit:Paulkouhan a écrit:Bonjour,
J'ai commandé de quoi tester un fx 802 avec 4 régulateurs... un pour le 20V, un pour le 12V, un pour le 5V et un pour le 3.3V
globulelg, penses tu qu'il y ait quelque chose à faire sur les selfs du fx 802 ( les doubler ? comment ?)
Rien a toucher aux selfs sur le FX, elles sont très correct. Par contre reprendre le schéma ST pour mettre le filtre comme dans la doc. Bien plus performant que celui simplifié sur le FX . Notamment les snubbers absent. le 5v et le 3.3 v sur régulateur
Peux tu me guider sur ce point ?
- Paulkouhan
