Igor Kirkwood a écrit:gyrovague a écrit:Question subsidiaire : combien d'argent faut-il dépenser pour écouter du classique dans de bonnes conditions ?
Ta question n'est pas exactement bien posée gyrovague; pour le mélomane possédant un grand salon feutré, quasiment n'importe quelle crêpe fera l'affaire.
Si le local d'écoute est mauvais, on peut soit essayer de le traiter acoustiquement, soit essayer de le traiter électroniquement par divers procédés décrits sur HCFR.... ou les deux .
Mais calculer ses sous dépensés dans du matériel n'est pas la bonne approche, même si elle reste très majoritaire sur le forum HCFR
Oui, le prix n'est absolument pas un indicateur de qualité en hifi.
On trouve d'excellent petits trucs à pas cher et des infâmes machins à très très cher.
Même si bien évidemment, de part le coût des matériaux et main d'oeuvre, certains résultats ne sont atteignables qu'à partir d'un certain prix.
Choisir sous l'angle du prix, c'est partir un peu dans toutes les directions.
Pour répondre à la question, je dirai que tout dépend de ce qu'on entend par "bonnes conditions". Quel est le niveau d'exigence ?
En fonction du niveau d'exigence, si on fait l'impasse sur le bas du grave on va trouver son bonheur entre :
- 100€ pour des petites monitor ou équivalent hifi
- 5000€ pour de belles biblios pro ou hifi. J'irai guère plus loin sur des biblios
Si on veut du grave plus bas et plus percutant, je dirais :
- 400€ pour des colonnes d'entrée de gamme
- et effectivement 10 000€ max pour grosse colonnes ou caissons HDG
Rajouter à ça le traitement de la salle si possible. Prix très variable selon besoins, diy, etc.
Mais il faut toujours garder à l'esprit que sur un nombre important de critères c'est la mise en œuvre qui primera sur le matériel acheté.
Edit : je rajoute effectivement que ces prix ne sont pas spécifiques à la musique classique.
gyrovague > l'erreur est peut être que le rapport qualité/prix de ton système à 4000€ était mauvais, ou que c'était la pièce ou la mise en œuvre.
On ne peux pas en tirer de règle générale.
La règle générale est que, si on se concentre uniquement sur les appareils qui ont le meilleur rapport qualité/prix, la qualité augmente avec le prix jusqu'à atteindre le meilleur appareil du monde. Au delà, la qualité varie mais reste en dessous.
