Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ajds, Breathe, coucouse, crie77, Dialhot, djajd, pem, Pilou57, rico94sm, Singha29, sylvain-best et 128 invités
Dune HD 4K Pro
Message » 07 Juil 2018 15:52
jamo146 a écrit:Alors,
Premiere mise en route, OK
Paramétrage (plus d'option que sur la Neo), mise a jour, OK
Installation de Netflix et Youtube, OK
Test RAPIDE de Netflix, OK
Sur la Neo j'ai du forcer le lecteur en 1080p car Netflix fessait des saccades et coupure son, sujet souvent mis en avant sur divers Forum concernant Netflix Android.
Par contre sur la Pro en UHD Netflix ne bug pas.
Test rapide de Youtube, OK
À lire vos réponses, je vois que je n'ai pas de chance. Il y a quelque chose qui cloche sur mon appareil avec Android... J'attends une réponse de son-video.com.
Ten
Inscription Forum: 07 Juil 2018 7:34
Message » 07 Juil 2018 17:13
Je pense que pour utiliser le lecteur interne du Dune 4K Pro sur Kodi et SPMC au lieu du lecteur du logiciel il faut modifier le fichier playerfactory.xml pour qu'il pointe sur le lecteur de la dune et non celui logiciel donc si qu'un s'y connait en modification de fichier Xml de kodi etc merci de me faire signe !
Juste sélectionner INTERNAL PLAYER dans le setup video ne suffit pas.
J'ai testé les logiciels scrapper de Dune, c'est vraiment pas convivial du tout ! les series mélangées avec les films etc, moi j'aime Kodi pour son interface, les bandes annoncent dispo et ce qu'on a pas du tout avec Yadis... puis Yadis n'est pas une solution Autonome il faut un pc et qd on est sur mac ... ben c'est la galère royale !!!
Je fais encore deux trois recherche si j'arrive a rien je le renvois et garde mon ancienne Dune 4K qui faisait le meme boulot, 4K, HDR, etc etc.
Sinon le fait que SPMC et Kodi ne lançait aucune film etait le fait que dans le setup video j'avais désactivé le mode auto de la resolution ... en désactivant cette option les 1080p sont upscallé en 4K ... et Kodi et SPMC ca il aime pas ... donc faut laisser en auto pour que le fichier soit jouer dans sa resolution d'origine .
Sinon j'ai testé youtube ... bordel ca saccade a mort !! c horrible .. comme un probleme de rafraichissement !!! je vais repasser en 60hz pour voir
letendresamos
Inscription Forum: 19 Juin 2008 0:42
Message » 07 Juil 2018 17:15
Chewee Levelu a écrit:Yep, sur les 2 et pour info mes diffuseurs sont FHD uniquement ... tu peux voir ma config dans la signature.
Mais l ISO 4K downscallé en 1080p est tout bonnement sublime ( J' ai comparé avec Black Panther BR vs iso UHD, car l image est très belle de base )
Par contre elle devient assez sombre en 4K@1080p , mais j ai un autre réglage gamma sur le projo pour ce cas de figure.
Hello,
Etant également équipé d'un diffuseur Full HD (Pioneer Kuro 50"), je suis plus particulièrement intéressé par ton retour d'expérience.
J'avais en effet cru comprendre au travers de certains posts qu'une image diffusée en Full HD provenant d'une source UHD (convertie) avait un meilleur rendu que celle provenant directement d'une source BR.
C'est d'ailleurs ce que tu as l'air de confirmer dans la première partie de ton post.
Par contre, tu indiques également que l'image devient dans ce cas assez sombre. C'est ce que j'ai pu également lire sur le site AVS Forum où un utilisateur indique que la conversion HDR > SDR rend l'image "dark and unsaturated".
A lire tes premiers commentaires concernant la qualité d'image sublime obtenue en iso BR ou iso BR UHD, ainsi que ceux de jamo146 concernant les premières fonctionnalités testées, il semblerait finalement que ce lecteur Dune soit plutôt une bonne surprise pour le moment.
Dans ce contexte, je serais bien tenté de m'en acheter un, mais cette histoire d'image "sombre" post conversion HDR > SDR me laisse un peu dubitatif...
Je le suis d'autant plus que je ne suis pas un grand spécialiste des réglages TV (gamma et autres). Mais c'est peut être justement l'occasion ou jamais de m'y intéresser :)
Quoi qu'il en soit, merci à tous pour vos premiers retours d'expérience.
J'ai hâte de lire la suite...
frv59
Inscription Forum: 18 Mar 2012 10:32
Message » 07 Juil 2018 17:21
letendreszamos, C’est laquelle ton ancienne dune ? Elle se trouve encore à la vente ?
Dernière question, sur les nouvelles dune, yadis reste t’il compatible ? Car étant aussi sous Mac, je suis en train d’ecrire un clone de Yadis pour Mac/iPad et j’aimerais bien que cela tourne sur les nouvelles dune...
JcB84
Inscription Forum: 18 Nov 2003 18:50
Message » 07 Juil 2018 17:34
JcB84 a écrit:letendreszamos, C’est laquelle ton ancienne dune ? Elle se trouve encore à la vente ?
Oui l'ancien Yadis fonctionne sans soucis, si tu me fais un clone de Yadis sous mac je te fais faire une statue de la taille de la tour Eiffel a ton image !!! lol mon ancienne dune etait la DUNE SOLO 4K
letendresamos
Message » 07 Juil 2018 17:45
letendresamos a écrit:Je pense que pour utiliser le lecteur interne du Dune 4K Pro sur Kodi et SPMC au lieu du lecteur du logiciel il faut modifier le fichier <span class="skimlinks-unlinked">playerfactory.xml</span> pour qu'il pointe sur le lecteur de la dune et non celui logiciel donc si qu'un s'y connait en modification de fichier Xml de kodi etc merci de me faire signe !
Pourtant chez moi sa suffit ........
D'accord a 100% avec toi de ce coté la.
Moi au contraire je trouve Kodi trop usine a gaz, puis je connais mes films pas besoin de bande annonce meme si j'avoue que cette fonction c'est top.
Puis Yadis n'est pas une solution Autonome il faut un pc et qd on est sur mac ... ben c'est la galère royale !!!
Pour éditer un film, changement de titre, de titre pour le tri, jaquette, etc..... que du bonheur via le pc que de galère avec sa télécommande même si j'imagine qu'il est possible de branché un clavier et une souris sur les box Android.
Suis moi même sous macOs et rien de galère pour géré Yadis.
J'ai vraiment aucun souci que se soit Youtube ou Netflix, est tu en Wifi sur le lecteur?
JcB84 a écrit:Dernière question, sur les nouvelles dune, yadis reste t’il compatible ? Car étant aussi sous Mac, je suis en train d’ecrire un clone de Yadis pour Mac/iPad et j’aimerais bien que cela tourne sur les nouvelles dune...
Toujours compatible oui
jamo146
Inscription Forum: 17 Mai 2011 9:07
Message » 07 Juil 2018 17:48
Je te dirais bien d émuler windows sous mac, ça marche très bien, mais il faut de la place sur le disque dur pour ça ... et juste pour Yadis :lol:
Chewee Levelu
Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Message » 07 Juil 2018 17:55
C'est exactement se que j'ai fait :
VMware Fusion
Windows 7
60 Go reserve a Windows
Rien de sorcier en gros, de plus qu'il me faller Windows pour ProntoEdit egalement.
jamo146
Message » 07 Juil 2018 17:56
jamo146 a écrit:C'est exactement se que j'ai fait :
VMware Fusion
Windows 7
ça va, suis pas le seul fou :ane:
Chewee Levelu
Message » 07 Juil 2018 17:58
Non tkt :bravo:
jamo146
Message » 07 Juil 2018 18:18
Ten a écrit:À lire vos réponses, je vois que je n'ai pas de chance. Il y a quelque chose qui cloche sur mon appareil avec Android... J'attends une réponse de son-video.com.
Suite à l'appel du service client et en indiquant tout ce que j'ai essayé (reset usine, test de tous les firmwares : Netflix toujours HS, impossible d'accéder au playstore, youtube sur la partie android ne fonctionne pas), je viens de recevoir un bordereau de retour. Lundi, l'appareil repart et je vais devoir patienter en espérant que le prochain soit nickel. :wink:
Ten
Message » 07 Juil 2018 23:18
Qd je vois ta video sur le Neo, le lecteur qui se lance est celui de KODI pas de dune .. c pas compliqué appuye sur la télécommande sur AUDIO et tu verras que tu pourras pas changer d'audio ! et que le menu DUNE pour l'audio n'apparaitra pas ce qui signifie bien que tu es sur le lecteur de Kodi ou de SPMC.
letendresamos
Message » 08 Juil 2018 7:22
Je n'est effectivement pas tester de changer la piste audio,
ayant simplement constaté qu'avec le réglage sur lecteur interne les films sur Kodi ne saccade plus.
N'utilisant pas Kodi je n'est pas cherché plus loin.
Je vais vérifier donc cela mais effectivement sa tiens la route se que tu dit.
D'une autre coté vu que le réglage sur "internal player" règle les souci de saccade et coupure son que j'ai constaté sur Kodi il y as bien une différence quelque part.
Lecteur de la Dune mais avec interface et option de Kodi ??? mystère pour l'instant.
Je vais fouillé de me coté mais je préfère faire confiance aux "spécialiste" de Kodi.
D'ailleurs je n'est pas encore tester mais que donne Kodi suivant les trois options de lecteur choisi ???
jamo146
Message » 08 Juil 2018 9:32
Concernant le soucie de lecture via "internat player" je confirme ce que dit letendresamos, si j'avais était utilisateur de Kodi j'aurai surement remarqué le souci.
Je viens de tester un film et effectivement quel que soit le mode de sélection du lecteur dans les paramètres il ne se passe rien en appuyant sur la touche audio sous Kodi.
Et se que je n'avais pas remarqué lors du test avec la Neo c'est que tout simplement le HDR ne s'active pas sur ma TV lors d'un visionnaire UHD sous Kodi. Sa aurait du me mettre la puce a l'oreille.
Autre souci que je viens de voir, sachant donc que j'ai un téléviseur UHD, dans les paramètres de Kodi l'affichage est forcé au Full HD et impossible de choisir la résolution.
Normal sous Kodi Android ? même chose sous Kodi Windows et MacOs ? uniquement sur ce lecteur ? uniquement l'interface qui est en Full HD mais le film en UHD (mais sans HDR et qualité bof perso) ? c'est surement interressant pour les utilisateur de Kodi étant intéresser par cette Dune.
Le passage du film sur Kodi en Full HD sans HDR vs la lecture via l'interface Dune en UHD HDR la claque !!!
Donc a ce stade les possesseurs de TV UHD voulant absolument utilisé Kodi oublié se lecteur.
Attendez les solution a ce problème si il y en as ......
Encore une fois je ne suis spécialiste Kodi et j'ai peut être zapper un réglage donc les pro confirmeront
jamo146
Message » 08 Juil 2018 9:49
La fluidité sur Kodi n'y est pas, ca saccade en 24p aléatoirement comme un probleme de frame rate.
Pour la 4K c bien ce que je disais sous Kodi ca ne fonctionne pas sur ce lecteur hors que ca fonctionnait sur le Zidoo en lecture KODI + WRAPPER
Sur le Zidoo, y avait un patch qui forçait Kodi a utiliser leur Wrapper ( lecteur interne ) sous Kodi. mais bon la communauté Dune a l'air moins active pour le moment sur ce lecteur !
Je sais qu'il faut un patch ou une modification du XML playerfactory pour dire a Kodi d'utiliser le lecteur de DUNE et la , la 4K fonctionnera sans soucis.
letendresamos
