Pour le 4K je veux pas trop m'avancer mais quoi qu'il en soit E-shift ou pas le projo est 1080p donc il va downscaler le signal en HD.
Par contre le 24p est tout à fait normal, la plupart des titres sont édités sur cette fréquence et non en 50/60p, UHD ou HD !!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 101 invités
[VP_3D] JVC DLA-X500 -600 00(0):1 -4 999 € avec E-Shift
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Goldfinger67 a écrit:Pour le 4K je veux pas trop m'avancer mais quoi qu'il en soit E-shift ou pas le projo est 1080p donc il va downscaler le signal en HD.
Pour le 24p, pas de soucis.
Mais le jvc accepte le signal 4k en entrée notamment avec les bluray upsaclés par l'ub820.
Normalement, l'integral "transforme" l'hdcp 2.2 pour que les br uhd ne sortent pas en 1080.
- jeannezouzou72
- Inscription Forum: 10 Aoû 2015 15:44
salut à tous,
j'ai mon X500 depuis 6 mois et tout va bien!
sauf que je viens d'acheter un ampli 4k et la c'est le drame
il s'agit du denon 4400, avec PS4 et Shield en source.
le problème c'est que la calibration modifie les réglages en mode 1080p (PS4) mais dès que je suis en 4K: j'ai presque aucun réglage (gamma grisé et couleur aussi) et aucune calibration faite dans le JVC...
le mode dans le JVC c'est 4K 50/60hz.
j'ai surement raté quelque chose?!
- nolem
- Inscription Forum: 23 Oct 2007 19:08
Même chose chez moi ! J'ai un X700 depuis peu, et lorsque je regarde NETFLIX depuis mon lecteur PANA, le JVC passe automatiquement en 4K 50/60 et impossible de modifier. (ampli MARANTZ SR6011)
- DINO
- Inscription Forum: 23 Fév 2006 8:10
DINO a écrit:Même chose chez moi ! J'ai un X700 depuis peu, et lorsque je regarde NETFLIX depuis mon lecteur PANA, le JVC passe automatiquement en 4K 50/60 et impossible de modifier. (ampli MARANTZ SR6011)
c'est surtout que c'est vraiment horrible en 4K niveau couleur, alors qu'en 1080 avec la PS4
- nolem
En attendant de trouver une « vraie » solution, vous pouvez forcer l’appareil connecté au JVC (ampli ou lecteur BR 4K) à envoyer du 1080p. Sur le Zappiti, c’est simple, c’est au niveau affichage qu’on peut sélectionner la résolution : 1920x1080 ou 3840x2160.
- vic_007
- Inscription Forum: 05 Aoû 2004 11:53
En 4K, si le flux envoyé est en Rec. 2020 (ou BT.2020), le JVC 500-700-900 ne saura pas gérer au niveau couleur. Le JVC ne supporte en 4K que le Rec.709. A moins de créer un profil spécifique BT.2020, ça ne fonctionnera pas. Et je ne sais pas si on peut calibrer correctement un JVC 500-700-900 qui reçoit du BT.2020. Il faudrait demander à un pro de la calibration..
Sur mon Zappiti One SE 4K, il faut sélectionner HDR pour avoir une image correcte avec un flux 4K BT.2020, mais les couleurs restent moins bonnes qu’avec un BR 1080 sur mon X900 qui vient d’etre calibré « aux petits oignons ».
- vic_007
vic_007 a écrit:En attendant de trouver une « vraie » solution, vous pouvez forcer l’appareil connecté au JVC (ampli ou lecteur BR 4K) à envoyer du 1080p. Sur le Zappiti, c’est simple, c’est au niveau affichage qu’on peut sélectionner la résolution : 1920x1080 ou 3840x2160.
bonne idée, je vais passer la Shield en 1080p comme la PS4 pour faire bosser d'upscale du JVC.. par contre j'ai un pote qui a un Oppo je vais devoir faire des tests
parce que du coup les ISO 4K que j'ai.. c'est un peu dommage :/
vic_007 a écrit:En 4K, si le flux envoyé est en Rec. 2020 (ou BT.2020), le JVC 500-700-900 ne saura pas gérer au niveau couleur. Le JVC ne supporte en 4K que le Rec.709. A moins de créer un profil spécifique BT.2020, ça ne fonctionnera pas. Et je ne sais pas si on peut calibrer correctement un JVC 500-700-900 qui reçoit du BT.2020. Il faudrait demander à un pro de la calibration..
je sais pas si les paramètres du Shield sont si poussés... je check ça ce soir!
encore merci pour les pistes
- nolem
Petit test hier soir, j'arrive en 4k 709 mais pas à 60hz.. Je pense qu'on arrive au limite de la Shield et du JVC
Je vais voir avec un Oppo si ça passe.
- nolem
Sinon tu as la solution PC + 3Dlut (sous madvr).
Mais j'imagine que si tu as une shield c'est que tu es réfractaire à l'univers PC.
ça semble être la seule solution qui puisse te permettre de calibrer ton JVC en 4K 50/60Hz.
ça ou peut être une LutBox entre l'ampli et le projo?
- Francois76l
- Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
Francois76l a écrit:Sinon tu as la solution PC + 3Dlut (sous madvr).
clairement si j'ai la Shield c'est pour éviter les PC tu as bien deviné!
je connais pas la cette box, mais ça à l'air de coûter bonbon? je sens que le père noël va me ramener un nouveau VP!
- nolem
Quelqu'un, qui utliserait une oppo 203 pour son X500, aurait-il remarqué que depuis la dernière maj de l'oppo les disques UHD sont systematiquement downscalé en 1080p (Alors que les BR continuent d'étre upscalé en 4K)?
- Bardamu
- Inscription Forum: 05 Sep 2004 23:55
Après plusieurs tests de 4K/UHD sur un X?00 (j'ai un X900) à partir d'un Zapitti One SE, j'ai abandonné la lecture des formats supérieurs au BluRay. Ma conclusion est que le format UHD n'apporte rien de tangible, et en BT.2020 (avec HDR on sur un Zapitti One SE), les couleurs sont trop saturées (et pales sans HDR).
Mieux vaut dépenser sur une calibration, ce que j'ai fait, qui apporte une colorimétrie impeccable et réaliste, plutôt que de chercher à lire des UHD / HDR sur un matériel qui n'est pas fait pour ça.
- vic_007
Mon X500 est calibré (par Kaz) et l'apport de UHD (meme malgré la conversion HDR>SDR) par rapport au BR est quand meme assez significatif.
C'est pas toujours à tomber par terre mais très souvent quand meme bien meilleur que le BR.
Enfin bon , ce n'était pas le sujet de mon post...
- Bardamu
salut les X500!
une idée me trotte dans la tète: est-ce qu'une personne a déjà changé le ventilo de son VP?
car j'aimerai profiter de la luminosité en mode Haut, mais le bruit est trop présent..
je pense notamment à changer le ventilo par un truc silencieux comme du Noctua par exemple...
- nolem
