bonjour a tous
Je voudrais m'entreprendre dans la restauration d'une paire d'enceintes Vintage Phillips les 22RH427 ( les medium sont mort )
Ma 1ere question concerne donc ces fameux medium qui sont aujourd’hui difficilement trouvables. j'ai tout de même réussi a trouver la datasheet
il s'agit des AD5060/SQ4 , les HP sont confinés dans un compartiment plastique rempli de "bourre" ou laine de roche...( quel est l'utilité de ce principe ?)
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/27/7/1531038993-ad5060-2.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/27/7/1531039000-ad5060-1.jpg
Selon vous
En cas d'impossibilité de retrouver les même réf , quels sont les paramètres a prendre en compte si je dois les remplacer par des équivalents ? ( mis a par la taille et l’impédance )
J'avais pensais a ceux la en guise de remplacement https://www.audiophonics.fr/fr/medium-medium-grave-large-bande/dayton-audio-nd140-4-haut-parleur-bas-medium-aluminium-40w-4-ohm-88db-54hz-8000hz-o-13cm-p-12633.html
Par la même occasion je referais bien le filtre passe bande avec des composants plus récents et précis , ainsi qu'un PCB plus propre.
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/27/7/1531039092-rh427.jpg
Pas d'objections pour remplacer les bobines par des Mundorf a AIR et les capas par des MKP ?
Merci d'avance pour vos conseils
Cordialement .
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR, Thierry B et 83 invités
Bonsoir, interessant de mettre le nez dans des vieilleries !
Ce produit est pas mal fait du tout, la recette tient toujours en 2018
En remplacement, il faut un VRAI médium = petite bobine courte
Je vois plus:
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... 11-cm.html
https://www.audiophonics.fr/fr/medium-m ... -5849.html
La " boïte" pour le médium l'isole de la pression dans l'enceinte générée par les boomers ,de plus l'impédance remonte d'environ 80 à 200 H, cela crée un filtre du deuxiéme ordre qui protége le médium des basses fréquences ,dans sa plage utile (500/5000), le volume requis est de l'ordre de 0.5 l
Le filtre semble bien fait , le condo sur le tweeter est un plastique ;garde les selfs (sauf si elles présentent des traces de chauffe)
Je trouve la self sur le passe bas un peu faible, 0.5 mH me semble + indiqué, et une petite résistance sur le tweeter (avant le condo coté bornier) devrait donner un son plus plaisant
Je vois plus:
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Le but d'une restauration n'est pas de changer les HP, sinon ce n'est plus une restauration.....c'est une autre enceinte qui va demander des mesures de mise au point.
Si les suspensions ne sont pas craquées autant les conserver, voir leur appliquer un traitement. Pour le filtre, le remplacement des condensateurs chimiques par des polypropylène sera bénéfique.
Des magasins comme la MHP ou HPS ont une bonne culture "vintage" rapproche toi d'eux.
- 18s
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
au fait ,
J'ai réussi a retrouver une paire de medium du même modèle appairés, finalement pas besoin de les changer mais je me garde la possibilité plus tard de faire un upgrade .
Concernant le filtre , je l'ai refait intégralement en gardant bien sur la même structure, simplement certaines valeurs non standard on légèrement été modifié , 47µF au lieu d'un 50µF et 2mh pour 2.1mH , donc rien de méchant.
j'en ai profité pour installer des borniers a l’arrière.
- zanzeoo
- Inscription Forum: 08 Juil 2018 9:54
- zanzeoo
Beau boulot ,ne crains rien, les valeurs normalisées utilisées conviennent
Tu ne nous dis rien sur l'écoute!
On ne fait pas beaucoup mieux en 2018 , le look avec les Hp placés "à la volée" est désuet ,mais le principe 3V avec un vrai médium est toujours valable
Si tu avait accès à des mesures, tu pourrais optimiser cette réa qui déjà ,j'en suis sur ,sonne très correctement et en prime a un rendement qui se fait rare
Vu l' aspect des boomers, la membrane est légère et la fréquence basse doit être autour des 55 H, mais propre
- NONO56
6 messages
