J'ai profité du week-end pour finaliser l'installation.
Les surrounds sont fixées au mur et j'ai tout câblé en 2.5mm².
Ce fût sport mais c'est terminé
Le son est vraiment sympa, puissant et précis.
Faut que je continue à bidouiller l'ampli pour apprendre à l'utiliser.
Merci pour votre aide.
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: loulouviper33 et 144 invités
Maintenant il faut sûrement affiner les réglages, mais comme on dit dans la télé-réalité : "c'est que du bonheur !"
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
Oui exactement, il y a pas mal de choses à configurer.
J'ai regardé mon premier film avec hier soir et c'est vraiment agréable
- Audio_N00b
- Inscription Forum: 08 Jan 2014 18:28
Tu as pris le kit que tu avais mis en lien au premier message ?
- vincent128
Le plus important, si tu ne l'as pas déjà fait, c'est de régler sur l'ampli le volume et la distance des HP.
- vincent128
Oui j'ai calibré les HP avec le micro fourni.
Là je suis en train de comprendre les différents modes d'écoutes et il y en pas mal
- Audio_N00b
je remonte ce post car j'ai fait l'acquisition d'un sub Jamo J10 pour compléter mon kit car niveau basse c'est un peu juste.
Je voulais savoir quel était le meilleur mode de branchement avec mon RX-V677 ?
Le brancher en LFE avec un unique câble (via l'une des deux sortie "pre-out" de mon ampli) ?
Si oui (je suppose que le câble n'est pas fourni avec le sub) une suggestion concernant ce câble à acheter ?
Et concernant les différents réglages, il y a t-il des pré-réglages à faire et à peaufiner à l'écoute ensuite ou bien on part from scratch et ce sont avec nos oreilles qu'on règle tout ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Audio_N00b
Connexion : avec un cable coaxial pour caisson ;
exemple :
https://www.amazon.fr/CSL-Computer-Prim ... n+de+basse
Et pour les réglages... tu mets le volume de ton caisson à la moitié environ, le potentiomètre du crossover au maximum, et tu refais une calibration YPAO.
exemple :
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Ok, merci de ton aide.
Donc pas de câble fourni avec selon toi.
Sinon, le potentiomètre au max, tu veux dire sur "LFE" ou sur "120Hz" (dans mon cas) ?
- Audio_N00b
potentiometre de réglage du filtre passe bas en position maximale à droite (160hz)
Cf : manuel
http://assets.jamo.com/product-manuals/J110SUB_OM.pdf
Cf : manuel
- Auric
Ok merci, c'est la doc du J110 mais la doc du J10 est là aussi
- Audio_N00b
Ah excuse moi, j'avais cru lire J110
- Auric
j'ai reçu le J10 hier et je l'ai testé vite fait sans réglages ni calibration.
C'est pas top...
Du coup, ce que je dois faire selon Auric, mettre la fréquence de coupure au max (120Hz), volume à moitié et lancer la calibration auto du HC.
J'ai aussi lu que je devais mettre mes 5 enceintes en "small". Vous en pensez quoi ?
Une fois la calibration finie, je ne touche plus à rien ?
Car au max de la fréquence de coupue, j'ai LFE. C'est utile dans quels cas ce réglage ?
MErci.
C'est pas top...
MErci.
- Audio_N00b
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
