re,
5 tests :
C:\Weyb Program Files\MediaInfo_CLI>mediainfo.exe --Output=file://"C:/Weyb Program Files/MediaInfo_CLI/parametres.txt" "D:/Mes Documents/Downloads/complete/Mickey Mouse - The Mad Doctor - 1933.mp4"
C:\Weyb Program Files\MediaInfo_CLI>mediainfo.exe "--Output=file://C:/Weyb Program Files/MediaInfo_CLI/parametres.txt" "D:/Mes Documents/Downloads/complete/Mickey Mouse - The Mad Doctor - 1933.mp4"
C:\Weyb Program Files\MediaInfo_CLI>mediainfo.exe --Output=file://C:/parametres.txt "D:/Mes Documents/Downloads/complete/Mickey Mouse - The Mad Doctor - 1933.mp4"
C:\Weyb Program Files\MediaInfo_CLI>mediainfo.exe --Output=file://"C:/parametres.txt" "D:/Mes Documents/Downloads/complete/Mickey Mouse - The Mad Doctor - 1933.mp4"
C:\Weyb Program Files\MediaInfo_CLI>mediainfo.exe "--Output=file://C:/parametres.txt" "D:/Mes Documents/Downloads/complete/Mickey Mouse - The Mad Doctor - 1933.mp4"
61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, doksa, Driggs, julien-64, Playoda 62 et 67 invités
MediaInfo ; générer un rapport récursivement ?
- weyb
- Inscription Forum: 09 Jan 2012 19:16
T'as pas oublié le "--inform" ???
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Essaye un truc comme ça :
"C:/Weyb Program Files/MediaInfo_CLI/mediainfo.exe" --Inform="file://C:/Weyb Program Files/MediaInfo_CLI/Parametres/parametres.txt" "D:/Mes Documents/Downloads/complete/Mickey Mouse - The Mad Doctor - 1933.mp4"
- Jacky67
bin en fait sur la page web de tout à l'heure, le dvpeur mentionnait --output...
j'ai essayé, ça m'affiche tout
- weyb
Chez moi ça marche avec l'équivalent de ceci (output ou inform me donnent le même résultat) :
mediainfo.exe --output=file://C:/parametres.txt "D:/Mes Documents/Downloads/complete/Mickey Mouse - The Mad Doctor - 1933.mp4"
à condition, d'une part d'être dans le dossier contenant le programme MediaInfo en version CLI, et d'autre part d'avoir mis le fichier parametres.txt à la racine de C.
- Jacky67
Essaye de remplacer tes ";" par autre chose dans le fichier de paramètres.
Par exemple, remplace-les par " - " (ou par "|", ou par autre chose) comme ceci :
General;%FileName%.%FileExtension% - %Duration/String2% - %FileSize/String3% - %OverallBitRate/String%
Video;%Encoded_Library/Name% - %Codec/String% - %BitRate/String% - %Width% - %Height%
Audio;%StreamKindPos% - %Codec/String% - %BitRate/String% - %Channel(s)% - %ChannelPositions%
Tu peux peut-être ajouter \r\n (à la fin de la dernière ligne) si tu dois extraire des données de plusieurs fichiers à la suite.
- Jacky67
yes !!!
cette commande fonctionne en ayant les "-"en paramètre à la racine !
OUF !
reste plus qu'à trouver la commande pour faire du récursif sur tous les ss-répertoires...
OUF !
- weyb
OK, le ";" est donc bien un caractère spécial pour MediaInfo.
Pour le récursif, essaye de simplement donner le nom (et le chemin, bien-sûr) du dossier de départ : chez moi ça fonctionne ainsi.
Ca donnerait un truc du genre :
ou
ou
- Jacky67
waaa waaa waaa waaa !!!!!
alors ça marche avec :
reste plus qu'à filtrer sur les avi, mkv, etc. car j'ai tous les jpg et les nfo (même avec /r/n ça fait fouilli)!
en m'inspirant de la page web vue précédemment, je pense faire :
qu'en pensez-vous ?
- Code: Tout sélectionner
mediainfo.exe --Output=file://"D:/Mes Documents/Downloads/parametres.txt" "D:/Mes Documents/Downloads/complete/Disney Animated Short"
cd "D:/Mes Documents/Downloads/complete/Disney Animated Short"
d:
dir *.mkv *.avi *.mp4 /b /s > filelist.tmp
(for /f "delims=" %%i in (filelist.tmp) do (
mediainfo.exe --Output=file://"D:/Mes Documents/Downloads/parametres.txt" "%%i" > "D:/Mes Documents/Downloads/Rapport_MediaInfo.txt"
endlocal
del filelist.tmp
qu'en pensez-vous ?
- weyb
J'avoue que les boucles en commande DOS, ça m'a toujours dépassé, je n'y ai jamais rien compris...
Mais tel quel, je pense qu'il y aura un problème d'accès au programme MediaInfo, car il faudrait donner le chemin complet d'accès dudit fichier.
- Jacky67
Donc, pour résumer, la commande est :
%Prog% --Language=file://%Lang% --output=file://%Param% %Dossier%%Filtre% > %Rapport%
avec :
%Prog% = chemin complet et nom du programme MediaInfo,
%Lang% = chemin complet et nom du fichier de langue,
%Param% = chemin complet et nom du fichier contenant les paramètres à extraire,
%Dossier% = chemin complet et nom du dossier à scanner,
%Filtre% = filtre des noms de fichiers à scanner (exemple : *.mkv),
%Rapport% = chemin complet et nom du fichier dans lequel MediaInfo doit écrire les données extraites.
avec :
- Jacky67
ok
comment faire pour que le "filtre" en contienne plusieurs (* mkv *avi *mp4) ?
je testerai ma commande demain je pense...
"on avance, on avance, on avance
c'est une évidence
on n'a plus assez d'essence
pour faire la route dans l'aut' sens"
(A. Souchon)
c'est une évidence
(A. Souchon)
- weyb
Perso je lance trois fois la commande en changeant juste le filtre : *.mkv, *.avi et *.mp4.
Mais dans ce cas il faut remplacer > par >> dans les deuxième et troisième commandes pour ne pas effacer le fichier de destination.
Tu mets tes trois commandes dans un fichier .bat et c'est tout bon, non ?
- Jacky67
bonsoir,
je reviens vers vous avec :
1/la récursivité : pas besoin en fait ! mediainfo scanne tout seul tous les ss-répertoires ! c'est déjà ça de gagné !
2/un pb sur le filtre : la commande
affiche les infos de TOUS les fichiers dans les ss-répertoires de ".../Disney Animated Short/", c-a-d les nfo, les jpg et les videos (mkv ou avi)
--> si je fais
cela ne m'affiche rien - car je n'ai aps de mkv directement sous le répertoire en question...
je continue à chercher...
cordt
"C:/Weyb Program Files/MediaInfo_CLI/mediainfo.exe" --Output=file://"D:/Mes Documents/Downloads/parametres.txt" "D:/Mes Documents/Downloads/complete/Disney Animated Short/" "*.mkv" > "D:/Mes Documents/Downloads/Rapport_MediaInfo.txt"
--> si je fais
"C:/Weyb Program Files/MediaInfo_CLI/mediainfo.exe" --Output=file://"D:/Mes Documents/Downloads/parametres.txt" "D:/Mes Documents/Downloads/complete/Disney Animated Short/*mkv" > "D:/Mes Documents/Downloads/Rapport_MediaInfo.txt"
cordt
- weyb
Oui, c'est ce que je disais plus haut : MediaInfo semble être récursif par défaut.
Perso, je scanne dossier par dossier, donc je n'utilise jamais la récursivité.
Dans ta seconde commande il manque un point, mais je suppose que ce n'est qu'en recopiant la commande dans ton message que ce point à disparu.
Que donne ton script DOS ci-dessus ?
- Jacky67
61 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
