Je souhaite avoir votre aide sur un problème rencontré sur mon ancienne TV.
Je regarde beaucoup de séries TV américaines et il y a beaucoup de saccades lors de travelings. Après quelques recherches sur le net je pense avoir cerné le problème : nos TV européennes sont en 24p et les fichiers US des séries TV sont en format NTSC, soit 23.976 fps.
Cela provoque des saccades lorsqu'il y a des travelings ou des déplacements d'objets.
Dernier exemple en tête la scène du début du dernier épisode de Better Call Saul (S04e03) de cette semaine : lorsque le personnage marche sur le bitume jusqu'à la voiture : la caméra suit en gros plan le mouvement des jambes. Ça saccade.
Pourtant je regardais l'épisode sur mon MacBook Pro en utilisant VLC, mais je n'ai pas essayé avec l'option deinterlacing. Je testerai à l'occasion.
Ce problème s'appelle le judder et provient d'une technique de montage sur les plateaux US.
Voici en vidéo les explications techniques :
Il existe des TV sans judder mais j'ai l'impression que la solution proposée est un traitement de l'image comme le MotionFlow chez Sony mais cela provoque un effet soap opera ou Les Feux de l'Amour.
C'est imperceptible pourtant je le vois!
The first step is to slow down the film motion by 1/1000 to 23.976 frames/s (or 24 frames every 1.001 seconds). The difference in speed is imperceptible to the viewer. For a two-hour film, play time is extended by 7.2 seconds.
Bref, quelques questions :
1. Est-ce que j'ai bien cerné le problème?
2. C'est censé être imperceptible. Etes-vous confronté à ce souci ou avez-vous déjà fait l'experience du judder?
3. Comment le minimiser ou l'annuler?
4. Existe-t-il une source capable de lire en natif le 23.976?
D'avance merci pour votre aide!
