Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LE PIRATE, maxlam, ricko63 et 88 invités
Epson EH-TW5500 (remplaçant du TW5000)
Message » 26 Fév 2018 15:33
LePeps a écrit:
DTSman a écrit:Bonjour,
Tu as des sites spécialisés dans la vente de lampes pour projos.
Sur le TW5500 comme sur beaucoup de projos il est assez simple de remplacer la lampe complète (j'ai du faire l'opération 4/5 fois sur le TW5500). Il faut juste se munir d'un tournevis cruciforme. :)
Merci de me rassurer sur la facilité de la chose ;-)
Quid de mes autres remarques ?
* Le petit point vert que je distingue dans l'optique, normal ?
* Le fait de remplacer la lampe avec le projo toujours pendu la tête en bas, faisable ?
Ma hantise, c'est de commander une lampe à >300eur et que ça ne résolve pas mon problème...
(un site de vente à me conseiller ?)
P
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
300€?! :o Mes dernières lampes m'avaient couté deux fois moins chères de mémoire :wtf:
Le témoin vert ne me dit rien.
Techniquement que tu peux remplacer la lampe, projo fixé au plafond puisque le changement s'effectue depuis le couvercle au dessus de l'appareil. Mais bon guère pratique quand même ;)
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 26 Fév 2018 15:40
Pour le prix, j'ai fait mes recherches sur base d'un modèle Epson d'origine.
Tes lampes étaient aussi des originales Epson ou des "génériques"?
Je veux bien le lien vers ton marchand ;-)
LePeps
Inscription Forum: 25 Nov 2008 21:34
Message » 26 Fév 2018 15:57
LePeps a écrit:Pour le prix, j'ai fait mes recherches sur base d'un modèle Epson d'origine.
Rapport qualité prix un peu dur pour la lampe d'origine je trouve. J'optais pour le modèle "Marathon" ici: http://www.lampevideoprojecteur.fr/lamp ... -vprf.html
Elles duraient comme les lampes d'origine Epson (j'en ai eu 2 de remplacement) entre 1500 et 2000h max en mode ECO.
DTSman
Message » 27 Fév 2018 9:56
le soucis de cette offre pas chère , c'est que l'on connais pas la marque de la lampe .
j'ai déjà acheté se genre de lampe et morte en peut de temps .
j’achète que le bulbe suivant le VP : OSRAM , PHILIPS , RUBY (assembleur) , de bon ex en qualité
pour l'epson c'est Osram NLMP24239
MP envoyé pour l'info :wink:
thermique85
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Message » 19 Juil 2018 14:00
Je déterre à mon tour ce topic ;)
Mon TW5500 vient de tomber en panne :(
Il s'allume, pas de faisceau lumineux sortant de l'optique avec le voyant Temp et Lamp en mode "clignotant" rouge.
D'après la doc, c'est : 'Problème de Iris auto /Problème de Cinema filter'
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
L'indicateur est-il fiable ?
Merci de votre aide.
Emmanuel
lilumat
Inscription Forum: 19 Juil 2018 13:43
Message » 20 Juil 2018 3:30
lilumat a écrit:Bonjour,
Emmanuel
je touche du bois , mais j'ai jamais eu se problème ..... :-?
pour vérifier cela , il vas falloir le démonter
thermique85
Message » 27 Aoû 2018 12:19
bonjour,
pour info, est-ce possible de savoir au bout de combien d'heures d'utilisation vos projo sont tombés en panne ?
dany the dog
Inscription Forum: 18 Jan 2008 22:57
Message » 27 Aoû 2018 12:47
Le mien fonctionne mais la carte hdmi en croix si quelqu'un veux venir Dre le sien hs je suis preneur pour récupérer la carte merci
steevedul
Inscription Forum: 14 Nov 2003 22:32
Message » 27 Aoû 2018 14:37
dany the dog a écrit:bonjour,
Le miens je dirai après 7500/8000h soit environ 5 lampes.
DTSman
Message » 28 Aoû 2018 7:44
ok merci, ils ont donc bien travaillé...
dany the dog
Message » 28 Aoû 2018 8:59
il y a des personnes qui utilisent un écran technique avec le 5500 ?
je réfléchis à changer d'écran pour passer de 2.00m à 2.40m
soit rester avec un Lumagen Coliseum et passer à un 240c
ou un écran avec toile technique .....ELITE SCREENS SAKER TAB TENSION 244 toile 5D
https://www.futureland.fr/ecran-de-proj ... d_cinegrey
merci pour info :wink:
thermique85
Message » 28 Aoû 2018 12:41
salut Thermique85,
j'ai toujours eu du mal à comprendre comment une toile grise pouvais être plus efficace qu'un blanc immaculé !
je ne me souviens plus de la marque de mon écran tensionné en 260, mais j'ai été surpris de découvrir une toile très fine et parfaitement lisse, aucune granulosité.
et tellement fine que la main passée derrière le toile en appuyant, les doigts marquent bien la pvc et on les distinguent bien de l'autre côté.
j'avais eu auparavant un "oray" plus petit en 2m, très granuleux, et j'ai trouvé le dernier en 260 de meilleur qualité niveau image.
ça doit s'appeler de la chance, j'ai un ami qui à commandé un kimex en 280 et il a un beau point chaud visible au milieu de l'écran, ça le dérange pas mais moi
j'aurai pas supporté chez moi.
et en projo moi c'est un 5000
:wink:
dany the dog
Message » 03 Sep 2018 19:11
Bonjour à Tous!
J'ai posté ce message sur le fil du EH-TW4400 mais je me permets de poster ici, ce modèle étant très proche du 5500...
J'ai parcouru les pages du forum concernant les pannes des VP EPSON, histoire de me faire une petite idée de mon soucis.
J'ai un EPSON EH-TW4400 datant de 2011.
Il m'a laché il y a quelques mois. N'ayant pas de temps à consacrer à ce moment là, j'ai racheté peu après un DLP Benq DLP W2000+ avec la 3D en bonus.
Puis dernièrement j'ai pu me remettre sur le problème. J'ai cherché sur le net, fouillé et commencé à le démonter voir comment accéder à certaines pièces... On y va doucement, on prend des photos.
Avant de me lacher il s'est mis plusieurs fois en sécurité pendant la projection, aléatoirement, sans logique. Pendant un moment le souci ne se présentait plus puis il est revenu.
Démarrage du projecteur, petit cliquetis (ballast d'allumage??), allumage de la lampe puis bruit mécanique d'un élément se mettant en place (chariot filtre cinéma??) puis projection.
Sauf que quelques minutes plus tard, il se met en sécurité, les 2 voyants clignotants alternativement en rouge, grosse soufflerie un bon moment puis extinction automatique...
Et pour finir lors de ses derniers moment de "vie", démarrage, petit cliquetis (ballast), allumage lampe puis bruit mécanique d'un élément se mettant en place (chariot filtre cinéma??), beaucoup plus long cette fois, comme s'il cherchait à faire une mise au point sans y arriver, un espèce de bruit zzzzzzzz..zz.zzz...
J'ai vérifié l'iris auto qui m'a l'air de n'avoir aucun souci, la lampe non plus bien que je ne sois plus certain qu'elle s'allumait à la fin (1600 heures, d'origine).
J'ai alors pensé au chariot filtre cinéma, peut-être ce petit bruit mécanique de mise en place lors du démarrage... Je ne sais pas.
Voilà donc pour les éléments que je peux partager. Si ça peut parler à quelqu'un que je sache quoi commencer par remplaceer, en espérant que ce ne soit pas une carte informatique...
Merci d'avance pour vos retours!
JohnBoy
Inscription Forum: 14 Nov 2016 0:15
Message » 04 Sep 2018 0:14
Bonjour.
pour avoir lourdement démonté le 5500 , j'ai constaté surtout un gros encrassement des ventilateurs ,surtout celui de l'alimentation , cela malgré un entretien du filtre régulier .
il finissaient pas chauffer et se mettre en secu ....
le peut de problèmes autre que j'ai eu avec , étaient du à : un câble HDMI défectueux qui envoyé pas correctement le signal vidéo , ou un mauvais paramétrage de la source dans le format .
je touche du bois :siffle: , il fonctionne toujours à merveille .
pour sa sécurité , il est branché sur un onduleur .
thermique85
Message » 25 Sep 2018 17:14
Ça y est!
Le problème est finalement réglé, après avoir exploré les entrailles de la bête et grâce à l'aide bienveillante et le suivi de :ohmg: Catéric, très présent sur un forum voisin pour réparer/dépanner son vidéoprojecteur...
La pièce défaillante était le motoréducteur du filtre cinéma (Epson - Article Nr. 1452666).
C'est apparemment une panne courante sur la série EH-TW...
Une fois commandée sur internet 24€ et changée, le VP a de nouveau démarré et affiche une image!
Ça fait plaisir de le voir fonctionner à nouveau! :bravo:
JohnBoy
Retourner vers Projecteurs HD
