Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: breizh_surfer, cybtech, Greg Lagarrigue, jpvoit, kalahaan, Kris63, Misu, PETOIN Dominique, tcli et 109 invités
Enceinte 2 voie : haut rendement .
EEETTTTTT Salut !!
Me voilà pour un projet qui viserait à construire des enceintes 2voies ( pas l’expérience pour du 3 voies ) qui posséderaient un haut rendement pour être la plus polyvalente possible , je ne possède pas vraiment de budget je suis prêt à investir pour créer un système son fidèle harmonieux et de qualité.
J’ai besoin de vos lumières pour ne pas me tromper et me guider vers la bonne voie
Passons au concret
CAHIER DES CHARGES
- je souhaite fabriquer une enceinte polyvalente que j'utiliserais pour écouter de la musique à la maison , regarder des films , sonoriser de petit événement entre amis .
Je souhaite partir sur une enceinte deux voies avec un HP's de 12 pouces par soucis d'encombrement notamment sur la largeur.
- Mes enceintes seront filtrés en actif par un MiniDSP 2*4 que je possède déjà et dont je suis très content.
- côté amplification je possède deux TPA3255 qui pour l'instant font le Job à voir plus tard pour un ampli de puissance 4 canaux en classe D. je souhaite rester sur du classe D pour limiter la consommation énergétique. ( je ne suis cependant pas fermé aux autres technologies, mais je veux bien savoir quels sont leur gros avantages sur les classes D )
- Un volume de charge de 85 L max.
- Je souhaite une enceinte qui ne soit pas fatigante à écouter , un aigus trop criard est rédhibitoire.
MES RECHERCHES
sa fais deux semaines que j’épluche toutes les bases de données de haut parleur et que je fais bliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiindé de simulation et que je parcours les forums et je me suis arrêter sur quelques références.
HP basse médium :
FAITAL PRO 12PR320 : 97Db ; Xmax 7.37Mm ; Vas 94.8 ; QTS 0.37 ; FS 42Hz ; 300wAES ; 2.5KG
BEYMA SM212 : 97Db ; XMax 8.35 Mm ; Vas 103 ; QTS 0.38 ; Fs 43 Hz ; 350Waes ; 4.6 Kg
Haut médium ; Aigus
1pouces
B & C DE250 : super bonne réputation , apparemment super agréable à l'écoute.
1.4 Pouces
Faital PRO HF144 : de super bon retour également , une distorsion apparemment très basse.
Beyma CP755Ti : super retour également , agréable à l'écoute mais lourde 7Kg Sad
Concernant les pavillons :
Je penser partir sur le RCF H100 pour la compression DE250 et dans le cas où je me tournerais vers une 1.4 je penser RCF HF96 ou RCF HF9O
J'ai également conscience qu'une compression 1.4 pouces et si je ne dis pas de bétise le mieux car coupure plus basse mais si une DE250 est presque équivalente les changement minime je souhaiterais rester sur ce choix pour question de budget bien évidemment ( Prix total HP 250 avec 1 pouce ; 350 avec 1.4 ).
Autrement j'ai un gros coup de coeur pour le couple :
Faital 12PR320 et compression HF144 ^^
Voilà voilà
j'espère que le projet est cohérent , n'hésiter pas à me dire votre avis et vos suggestions.
Ce projet est réellement pour moi un sacré investissement bien entendus je ne souhaite pas me tromper , n’hésitez pas à me contredire
merci de votre lecture
Passons au concret
CAHIER DES CHARGES
MES RECHERCHES
HP basse médium :
Haut médium ; Aigus
1pouces
1.4 Pouces
Voilà voilà
- Adrouix
- Inscription Forum: 22 Mai 2018 23:10
nous avons mis en oeuvre pour Maxidcx une enceinte de ce type : Eighteensound 12LW1400 + ND2080 + XR2064
Il y a un filtre passif qui existe pour ce combo. Le résultat est excellent.
Ca doit revenir plus cher par contre que ce que tu vises.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Pour les compressions, plus que la taille de la gorge, c'est la taille de la membrane qui permet une coupure basse avec un taux de distorsion minimum.
Le couple DE250-H100 est souvent plébiscité, mais avec une coupure min autour de 1.6kHz, un peu haut pour un 12" en écoute hifi.
Perso, le couple CP755Ti en 16 Ohms et RCF HF64 est un must en RQP (filtrage autour de 1kHz et très peu d'EQ), mais cela dépend de la distance d'écoute : 3-4m min.
Si la largeur est un problème, deux 10" en 2.5 voies est une solution intéressante et permettrait d'utiliser la DE250.
Bon courage...
PS : La solution de Kro est très intéressante et déverminée.
Bon courage...
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Pour les liens que tu m'as demandé :
Le fil de discussion de ce projet avec ici là page où je présente les courbes des hps filtrés en passif
post179269272.html#p179269272
Il y a des photos des protos dans les pages qui suivent.
Il faudra un jour qu'on fasse un article dédié au propre car elles le méritent.
Kro - Membre HCFR
Bon les gars j’ai trouvé une solution qui a l’air tout à fais envisageable également :
Deux Faital 10PR350 avec une compression 1.4 pour une coupure basse vers 1000hz
J’ai trouver une courbe de distortion et sa a l’air de carrément aller :
Je vous met le liens du post car je n’arrive pas à collé l’image
diy-enceintes/reflexion-tm-hr-12-cp-1-4-t30075464-150.html#p179014151
En effet la distortion semble complètement maîtriser jusqu’à 1300 Hz ou il y à un bon pic.
De plus sa permettrait de charger le tout dans un volume inférieur au 12pr320 soit d’après le site de petoindominique en alignement Keele et Hoge pour deux HP en série un volume de 73.1 accordé à 39.7 pour une F-3 à 40.1 F-6 35 Hz
Vous en pensez quoi ?
- Adrouix
Pour un usage grave médium sans caisson, ta sélection de 12" me paraît excellente. Gros faible pour la solution full faital, mais il reste à les mettre au point...
- androuski
Avel_Biz a écrit:Bonjour,
Bon courage...
Et 1KHz c'est déjà bien juste pour le HF64 en comp la NSD1095N a de bonne perfs, avec un pav chargeant bien ça descend a 1KHz a l'aise en envoyant du SPL en domestique
- wakup2
- Pro-Divers
Tu as testé cette 1095 ?
Kro - Membre HCFR
Il l'écoute tous les jours je crois, à la place d'une tad2001
- androuski
Bonsoir Adrouix,
Pour moi tu as trouvé un couple idéal car les tarifs et les bandes passantes dont sont capables c'est 2 éléments te donneront à mon avis pleine satisfactions :
La 755Ti possède un fractionnement vers 7/8KHz, que n'a pas la HF144.
Pour le pavillon vise plutôt :
https://www.lean-business.co.uk/eshop/1 ... -1287.html
https://www.lean-business.co.uk/eshop/1 ... -2091.html
Après on peut aussi viser certains 2 pouces avec l'adaptateur :
https://www.lean-business.co.uk/eshop/1 ... -3046.html
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Pour tous vous avouer j’apprécie également vraiment la configuration des deux 10RS350 qui me permettraient un volume de charge inférieur pour une F3 légèrement plus basse et un Max SPL légèrement plus élevé seul le poids de la caisse augmenterait !
Je reste tout autant intéressé par la HF144 la 755ti me rebute par son poids et son diamètre plus important...
Quel est la fréquence à laquelle Je puisse couper au mini avec la HF144? Qu’en est il de l’écoute ? Ce n’est pas agressif ?
Pourquoi ces pavillons comparés au RCF ?
Qu’en est t’il de la confit double 10rs350 vs 12pr320 ?
J’ai réalisé un petit croquis des deux 10rs350 :
[ Edit ]
A cela j’ajoute une image de la disto 10rs350 qui semble bien maîtrisé jusqu’a 1200Hz d’où l’intérêt de trouver une compression qui puisse couper en dessous merci à vous.
Merci beaucoup pour vos rep c’est archi plaisant !!
[ Edit ]
- Adrouix
androuski a écrit:Il l'écoute tous les jours je crois, à la place d'une tad2001
oui elle a gagné le comparo
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
speedbad a écrit:androuski a écrit:Il l'écoute tous les jours je crois, à la place d'une tad2001
Et ça se passe où ces tests là ? C'est tout en privé ou c'est partagé quelque part ?
Je dis ça parce que cette compression est sur ma short list pour un futur projet alors je veux bien qu'on partage moi
Kro - Membre HCFR
J'ai mis quelques mesures sur le poste de mon système audio dans la section "installation"
en fait c'est la seule qui arrive a se mesurer a la TAD, la TAD reste meilleurs dans l’extrême aiguë, un CSD exemplaire ! et a l'écoute on ressent un poil plus de finesse et de douceur, la TAD reste la meilleur pour descendre bas, la 1095 a sa disto qui augmente petit a petit en dessous de 1KHz, mais pas de soucis particulier avec une coupure a 900Hz, au dessus de 1KHz la 1095 a disto un peu plus basse que la TAD.
- wakup2
- Pro-Divers
- wakup2
- Pro-Divers
