A parler purement design, j'ai fait partie des sceptiques au début ... je les trouvais plutôt bizarres.
Mais après les avoir vues en vrai dans un salon l'an dernier, sous toutes les coutures et en plusieurs couleurs ... je les trouve plutôt sympathiques
Donc effectivement en photo c'est vraiment pas pareil
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: angel68, anthonym49, Balin, ericpiletbfr, Google Adsense [Bot], loulouviper33, Minato, papoey, PETER77, rmsk, Sasahi, viking44rb et 564 invités
FOCAL Série KANTA
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Les fiches descriptives sont disponibles :
Kanta n°1 :
Type d’enceinte : Bibliothèque 2 voies bass-reflex
Haut-parleur : 1 x Grave-médium Flax 16,5 cm avec suspension TMD, moteur NIC, Tweeter "IAL3" à dôme inversé Be 27 mm
Sensibilité (2,83V/1m) : 88 dB
Bande Passante (+/-3 dB) : 46 Hz - 40 kHz
Coupure basse (- 6 dB) : 42 Hz
Impédance nominale : 8 Ohms
Impédance minimale : 3,9 Ohms
Puissance ampli recommandée : 25 - 150 W
Fréquence de filtrage : 2 400 Hz
Dimensions (H x L x P) : 422 x 234 x 391 mm
Poids net (avec porte tissu) : 13 kg
Dimensions carton (H x L x P) : 610 x 365 x 510 mm
Kanta n°2
Type d’enceinte : Colonne 3 voies bass-reflex
Haut-parleur : 2 x Grave Flax 16,5 cm avec moteur NIC, Médium Flax 16,5 cm avec suspension TMD et moteur NIC, Tweeter "IAL3" à dôme inversé Be 27 mm
Sensibilité (2,83V/1m) : 91 dB
Bande Passante (+/-3 dB) : 35 Hz - 40 kHz
Coupure basse (- 6 dB) : 29 Hz
Impédance minimale : 3,1 Ohms
Puissance ampli recommandée : 40 - 300 W
Fréquence de filtrage : 260 Hz - 2 700 Hz
Dimensions (H x L x P) : 1 118 x 321 x 477 mm
Poids net (avec porte tissu) : 35 kg
Kanta n°3
Haut-parleur : 2 x Grave Flax 21 cm avec moteur NIC, Médium Flax 16,5 cm avec suspension TMD et moteur NIC, Tweeter "IAL3" à dôme inversé Be 27 mm
Bande Passante (+/-3 dB) : 33 Hz - 40 kHz
Coupure basse (- 6 dB) : 26 Hz
Impédance minimale : 3 Ohms
Puissance ampli recommandée : 40 - 400 W
Fréquence de filtrage : 250 Hz - 2 500 Hz
Dimensions (H x L x P) : 1 280 x 386 x 520 mm
Poids net (avec porte tissu) : 46 kg
Kanta Center
Type d’enceinte : Centrale 2 voies bass-reflex
Haut-parleur : 2 x Grave-médium Flax 16,5 cm avec suspension TMD, moteur NIC, Tweeter "IAL3" à dôme inversé Be 27 mm
Bande Passante (+/-3 dB) : 55 Hz - 40 kHz
Coupure basse (- 6 dB) : 50 Hz
Impédance minimale : 3,5 Ohms
Puissance ampli recommandée : 40 - 200 W
Dimensions (H x L x P) : 246 x 561 x 393 mm
Poids net (avec porte tissu) : 18 kg
Kanta n°1 :
Kanta n°2
Kanta n°3
Kanta Center
- The_Howler
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 12:37
Impédance minimale 3 ohms pour la KANTA 3. Hé bhé
Si ce trou est en plein dans les basses, ouille les amplis
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Impédance minimale 3 ohms pour la KANTA 3. Hé bhé
+1 Et comme les aria 948 pas de bi-cablage possible !
- 20-20000Hz
- Inscription Forum: 17 Oct 2014 13:45
- Subway2400
20-20000Hz a écrit:Subway2400 a écrit:Impédance minimale 3 ohms pour la KANTA 3. Hé bhé
Ce qui est la marque d'une grande sagesse du constructeur !!
- j_yves
Bien dit vu que ça ne sert à rien...
Seule la bi-amplification avec filtrage actif apporte quelque chose.
- Subway2400
Ben si justement , la biamplification peut permettre de limiter l'impédance minimale, ça permet aussi d'utiliser un ampli costaud pour le grave et un plus fin pour le medium et l'aigu.
C'est très utile aussi avec un ampli HC dont 2 canaux seraient inutilisés.
Elle est où la "sagesse" du constructeur qui ajoute la biamplification sur ses scala evo ?
- 20-20000Hz
Un ampli costaud et fin ça existe aussi... Et ce n'est pas ce que bouffent les aigus qui va changer quelque chose. De plus un technicien pointu avait fait une démonstration entre câblage simple et bicablage : le filtre ne se comporte pas pareil. Mais du moment que l'audiophile est satisfait d'un son moins bon mais convaincu qu'il est meilleur...
Malheureusement la "bi-amplification" reste un mal nécessaire pour ne pas passer à côté d'un public dans le haut de gamme. Ça reste du commercial.
Tant que ce n'est pas du filtrage actif, l'effet est plus placebo qu'autre chose.
La hi-fi est parfois si conservatrice et rébarbative... Un ampli sur lequel il ne faut surtout rien toucher à brancher avec des câbles chers pour rien sur des enceintes qui te malmènent le signal audio via le crossover... Vive le filtrage actif adapté sur mesure aux enceintes et à la pièce. Ça sera déjà un grand pas.
- Subway2400
Attention ! Le bi-cablage est une idiotie mais la biamplification pas forcément.
As-tu déjà réalisé une mesure d'impédance sur des enceintes ?
Je suis d'accord que le medium et l'aigu ne "bouffe" rien SAUF à la fréquence de coupure basse du médium (dû au filtrre) qui normalement tombe pas trop loin de la fréquence de coupure haute du grave, d'où l'impédance minimale souvent basse.
Pour avoir fait de multiples mesures sur différentes enceintes, la biamplification permet de gagner 1ou 2 ohms sur l'impédance minimale!
Donc non je suis pas d'accord sur le fait que la biamplification passive n'apporte rien, il y a bien modification de l'impédance et suivant les amplis ça peut changer leur comportement.
Je trouve justement commercial "d'interdire" la possibilité de biamplification, une réduction des coûts et une pincée de marketing pour nous convaincre que c'est inutile.
Focal n'a qu'à proposer le double bornier et laisser le choix à chacun...
- 20-20000Hz
- Micro Dargent
- Inscription Forum: 21 Déc 2017 14:25
20-20000Hz a écrit:Attention ! Le bi-cablage est une idiotie mais la biamplification pas forcément.
Bah j'ai envie de dire : achète autre chose qu'un ampli qui tient pas les enceintes. C'est bon vu la pléthore d'amplis disponibles y'a large le choix. En revanche faire du bicablage, c'est prouvé scientifiquement que ça modifie le comportement du filtre.
Ça n'a rien de commercial justement car ils n'ont rien à te vendre de plus Et pour ce que ça coûte de mettre 2 bornes en plus
Le vrai gain c'est une bi-amplification avec filtrage actif. Sinon ...
- Subway2400
Micro Dargent a écrit:Je la trouve sympathique la gamme kanta, le dessin de la colonne provient de ma télécommande
Super maintenant quand je vois une KANTA je vais voir une télécommande Orange
- Subway2400
Les vieilles Electra avaient déjà ce profil incurvé qui permet de mettre en phase les hp.
ilsagno
ilsagno
- ilsagno
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 18:30
