salut,je suis en recherche d 'un proj pour remplacer mon M550 (foudroyé..).un bon proj pour le prix mais j'hésite à repartir sur le meme à cause de quelques défauts(synchronisation ,fuite de lumiere et bruit).c'est DLP à matrice 0.67 sont pas mal je trouve, les nouveau à 0.47 m'inspirent pas du tout..(erreur technique et marketing d'après moi)
Mon intérêt se porte sur l'uhd65 dont le prix a bien baissé et qui je crois possède l'interpolation d'image(indispensable).
a t'il les meme défauts que l'acer ? est il meilleur ,moins bon ? (le uhd65 me reviendrait 900€ de plus,il faut que ça vaille le coup.(j'avais pensé aussi vl7860 lazer..mais au dela de 3000€ hors budget))
MERCI
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: meloblink, Steph, StyxHCFR et 75 invités
Optoma proj UHD60_UHD65 DLP UHD/4K et GT5000+ courte focale
- jeronimor
- Inscription Forum: 23 Oct 2004 23:57
jeronimor a écrit:salut,je suis en recherche d 'un proj pour remplacer mon M550 (foudroyé..).un bon proj pour le prix mais j'hésite à repartir sur le meme à cause de quelques défauts(synchronisation ,fuite de lumiere et bruit).c'est DLP à matrice 0.67 sont pas mal je trouve, les nouveau à 0.47 m'inspirent pas du tout..(erreur technique et marketing d'après moi)
MERCI
L'Optoma UHD65 se détache clairement de tous les autres DLP 4K, en dessous de 3000 €.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
merci hervé, il me semble que tu l'avais testé et dis du bien,comme du M550 d'ailleur..donc t'as pas changé davis sur le UHD65 ?
- jeronimor
jeronimor a écrit:merci hervé, il me semble que tu l'avais testé et dis du bien,comme du M550 d'ailleur..donc t'as pas changé davis sur le UHD65 ?
Non, sur l'Optoma UHD65 je n'ai pas changé d'avis. Il reste selon moi le meilleur DLP 4K en dessous de 3000 €.
Son seul véritable défaut hormis le prix de lancement sont ses aec.
Tu as quel budget ?
Avec la sortie des nouvelles gammes il y aura de très bons prix sur d’autres produits
Tu as quel budget ?
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Mon budget max env vers 2500..mais je vois pas les modele lazer acer ou optoma à ce prix...l uhd65 passe en dessous,il a l interpolation indispensable et comme mon instal est en salon hors de question d avoir un appareil enorme..
- jeronimor
On trouve l’UHD65 sous les 2300 euros ce qui peut être une excellente opportunité
- le nancein
- Inscription Forum: 29 Aoû 2014 21:44
oui et surtout que c 'est l'un des rares avec l'acer à avoir l'interpolation d'image..dans ces prix
- jeronimor
Entre l'optomo UHD65 (qu'on trouve pas facilement d'ailleurs ?) et l'epson TW9300 , voire TW9400 ? Des avis ? merci
- Bacillus
- Inscription Forum: 19 Déc 2004 21:50
Les Epson ne méritent pas le LABEL 4k !!
L'UHD65 Oui !!
Je l'ai conseillé a un ami vidéaste PRO qui filme en 4k il trouve sont 4k très convaincant.
Mais placement difficile !!!
Ensuite il faut être réaliste:
Pour voir des prod ciné un Epson fera le job et permettra un ratio de 1.1 fois la base écran ..Pour une immersion plus grande 4k conseillé.
Mais on se trouve dans des conditions de confort discutables pour voir un film.
Si la résolution PRIME prendre l'UHD65 très proche des 4k natifs.
Si non L'Epson tout motorisé est pas mal !
OU ???? ..dans des enseignes sérieuses??
L'UHD65 Oui !!
le nancein a écrit:On trouve l’UHD65 sous les 2300 euros ce qui peut être une excellente opportunité
- caraibe
- Inscription Forum: 10 Nov 2003 15:06
Quand tu dis placement difficile ? C'est à dire ?
- Bacillus
Bacillus a écrit:Quand tu dis placement difficile ? C'est à dire ?
C'est un DLP avec aucune motorisation que ce soit Focus zoom ou shift lens (d'ailleurs très limité et uniquement une petite marge verticale)
Donc il faut BIEN calculer son positionnement à l'avance.
Mais les 4k avec shift lens copieux et motorisé ainsi que zoom et focus motorisés faut je crois bien doubler le prix vs l'UHD65.
Pour l'ami qui l'a acheté sur mon conseil, son placement a été un peu galère ..Mais il en est bien satisfait !
Quelle grandeur d'écran comptes tu et les yeux à quelle distance de l'écran ...Ensuite je te te demande pas si tu as 8/10 ou 12/10 d'accuité visuelle
- caraibe
Je pars sur une base image de 270 sur embassy lumene motorise showplace square 270c plafond intégrale . Assise pour regarder à 3m70 et placement du VP à 4m20 mais je vais peut être le mettre à 5m30 permettant de le cacher à travers un mur
Alors par contre il semblerait que mieux vaudrait un écran base 240 pour mon assise à 3m7...?
A priori, car comme c'est du 4K, full HD, soit c'est 2.44 x la hauteur, soit 1.5 selon certaines recommandations., voire même certains disant la distance correspondant à la base de l'écran. Je crois que je vais rester sur mon choix du showplace 270c. Il existe un modèle showplace tensionné 270c encastrable mais vu nulle part...
Donc à priori , je reste sur la base du 270 et recul d'environ 3.70 à 3.80m pour la vision, et le VP sera environ 50 cm derrière nous.
Optoma donne une fourchette de cet ordre Distance de projection: 375.3cm~599.4cm / 12' 4"~19' 8"
A t il un correcteur de trapeze permettant de la décaler par rapport à l'écran ? non il n'en a pas et puis de toute façon, c'est pas conseillé
Par contre autre chose la taille de l'optoma Dimensions (LxPxH) (mm) 498 x 331 x 141 est telle qu'il est pas simple de trouver un chassis motorisé ascenceur.. La plupart du temps c'est 350x350..... Si quelqu'un a une référence à prix correct ? trouvé un modèle avec une base de 48cm toujours trop petite mais ça devrait se bricoler pour faire plus large
- Bacillus
https://www.youtube.com/watch?v=l20V_dvhz-c
sur ce test, ça me remet quand même le doute entre l'optoma et l'epson...
- Bacillus
Bacillus a écrit:https://www.youtube.com/watch?v=l20V_dvhz-c
Ces deux projecteurs n'ont pas les mêmes qualités. Que recherchez-vous, piqué ou profondeur des noirs ?
