J'ai vendu mes petites enceintes, une vielle paire de JBL les remplaces en attendant mais franchement c'est de la...
J'aimerai avoir une paire de colonne avec du coffre pour une utilisation HIFI et HC.
Problème, elles n'ont pas d'enceintes centrale, j'ai bien pensé a DA990 centrale mais elle n'utilise pas les même HP.
Peut être est il plus facile d'en créer une à partir de la secunda?
pour les surround, je vais utiliser mes Femto.
Qu'en pensez vous?
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bastopole, Bobo le Chat, jcg74, Meep, Mr Moon, Tsuki et 58 invités
J'oubliai, la niche pour la centrale est de L490mm/H200mm/P480mm
- alex
- Inscription Forum: 24 Juil 2008 12:00
alex a écrit:J'oubliai, la niche pour la centrale est de L490mm/H200mm/P480mm
Difficile de faire une centrale à partir d'une secunda, vu que le medium est coupé vers les 600 - 700 hz ...
Dans ce cas là, une echo en 2 voies me parait plus indiqué (et 2,5 sur les côtés)
ou bien une paire de secunda et une prima au milieu
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
faire rentrer un 18 dans une enceinte de 19,5 de large, ça va être chaud! non?
- alex
alex a écrit:faire rentrer un 18 dans une enceinte de 19,5 de large, ça va être chaud! non?
moins chaud que faire descendre le petit 10 F a 80 hz
- Powerdoc
Je pense que je devrai partir sur trois echoes 2.0 et faire les caissons par la suite.
Avec trois Prima ça devrait être pas mal aussi mais j'ai peur qu'elles manques de grave.
Les Secunda n'ont pas le même tweeter que les Prima donc pour le mariage, j'ai un peu peur.
- alex
Pas d'autres idées?
- alex
Il faut faire une centrale c'est ça le DIY non ?
Tu gardes la section médium aigu de la secunda que tu encadres avec une paire de 18w. Pas de pb pour faire entrer le 18cm dans 19,5cm : il restera 0,75cm entre le saladier et le bord de l'enceinte. Avec un diamètre d'encastrement de 145mm ça laisse de la marge. Le 10f et le tweet aligné en V et encadrés par les 2 18w
- androuski
je me sens incapable et surtout je n'ai pas le matériel de mesure pour créer une nouvelle enceinte!
- alex
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Un Coax en centrale et ailleurs, c'est très bien... Le seul truc à éviter, c'est d'avoir quelque chose de différent au centre vis à vis de la droite et de la gauche. C'est comme faire faire de la stéréo avec 2 enceintes différentes
Si tu fais des Secunda, l'idéal est la proposition d'androuski. A toi de tenter de monter en compétence pour régler essentiellement la partie grave / médium, et au pire compter sur la mesure / égalisation de l'ampli (Audissey, ...) pour régler les petits écarts comme ce qui sera généré par le baffle différent, ou alors mieux, de négocier avec Kro/Powerdoc pour finir le 'ajustement d'une déclinaison centrale.
Sinon, autant partir sur un autre projet AMHA.
Source: NAS Synology, Nvidia Shield, Ampli: Marantz SR-7010 + ampli de puissance NAD 216 THX, Enceintes: de vieilles Triangle Comete + Sub Jamo 3015 THX Projo Sanyo z700
Johannol - Fondateur et Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 07 Mai 2009 11:19
L'idéal c'est une secunda en centrale, mais peu de personnes peuvent le faire.
Une prima n'est pas déconnante, la signature sonore est proche avec le dernier filtre (pas celui qui est sur l'article ou chez wilaudio). Et la biblio fait 20cm de large !
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Johannol a écrit:Un Coax en centrale et ailleurs, c'est très bien... Le seul truc à éviter, c'est d'avoir quelque chose de différent au centre vis à vis de la droite et de la gauche. C'est comme faire faire de la stéréo avec 2 enceintes différentes
Salut
En lisant ceci, je me fesai la réflexion que j' ai jamais vu un projet diy avec 3 lcr pas trop grosse (et pas trop épaisse tant qu'on y est tiens...) qui permettrait d'utiliser la centrale en horizontal ou vertical suivant les besoin....
C'est sur que trouver un médium suffisamment compact et permettant de descendre assez bas pour un racord sans trop de problème avec 2 grave installé de pars etd'autre n'a rien d'évident...
Dommage.. Ça pourrait en interresser pas mal je pense...
Olivier
- olivier Lenaerts
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 21:22
C'est dans les cartons pour ma part qui fera une suite naturelle au test des medium qui est en cours.olivier Lenaerts a écrit:Johannol a écrit:Un Coax en centrale et ailleurs, c'est très bien... Le seul truc à éviter, c'est d'avoir quelque chose de différent au centre vis à vis de la droite et de la gauche. C'est comme faire faire de la stéréo avec 2 enceintes différentes
Salut
Olivier
Tout simplement parce que j'ai aussi besoin d'une centrale !
Donc ca sera a priori avec un 10f.
Kro - Membre HCFR
Tiens c'est marrant.....
En écrivant mon msg précédent...
Je pensais justement à toi (platoniquement je précise pour les esprits mal tourné... ).....
A ton comparo des mid.......
Et au 10f !!!
Olivier
Et au 10f !!!
Olivier
- olivier Lenaerts
49 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
