Bonjour tout le monde,
Après mure réflexion, je ne vais pas pouvoir faire des colonnes avec un 18" intégré - Je vais donc partir sur une colonne TMW en 12".
J'ai déjà quelques composants :
- Pavillons : Arai A480FL avec embouchures rectangles 25x31 et 25x32
- Compressions : JBL 2447J avec diaphragmes neufs
- Medium : JBL 2020H
- Grave : me reste à acheter des BMS 12S330 ou 12N630 en fonction des opportunités - une paire de BMS 12S305 Trouvé une paire de 12LW1400
Filtrage actif avec DSPIY, amplification avec un gros Denon AVC-A1SR
Maintenant, se posent plusieurs questions (évidemment ) :
- Pavillon : comment faire une colonne pas trop moche en intégrant le pavillon Arai A480, ie sans le poser sur le dessus ?
- Compression : quelle fréquence de coupure ? 800Hz ? entre 800Hz et 1000Hz - à tester - LPAD 16 Ohms dans un premier temps pour aligner les rendements, puis remplacement par des résistances fixes
- Medium : comment charger le 2020 ? Dans la doc, JBL recommande 42,5L @ 40Hz, ce qui permet de pouvoir le couper jusqu'à 50Hz. Ou alors en clos ? Mais coupure dans les 200Hz... 40L brut soit 34L net accordé à 50Hz avec 2 évents diam int = 7,4mm / L = 24cm - self de 2,2mH en série
- Grave : Combien de 12S330 pour correspondre au rendement des 2020 ? 1 paire ou 2 paires (ce qui ferait une surface équivalentre à 2 18" - projet original) ? Comment les charger ? 1 HP BMS 12S305 par colonne avec R en série de 2,3 Ohms dans 65L brut soit 57L net accordé à 30Hz avec 2 évents diam int = 7,4mm / L = 44,5cm 1 HP 18S 12LW1400 par colonne dans 65L brut soit 57L net accordé à 30Hz avec 2 évents diam int = 7,4mm / L = 44cm
Bref, combien de 12S330, comment charger tout se petit monde, et à combien couper tout ce bordel ?
C'est à vous ! Merci
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: horn44 et 46 invités
C'est un Arai 1.5" sans ailette dérivé du 480 c'est ça ?
Faudra mesurer pour voir, mais pourquoi sans ailette ?
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Pourquoi donc ?
guyome a écrit:Après mure réflexion, je ne vais pas pouvoir faire des colonnes avec un 18" intégré - Je vais donc partir sur une colonne TMW en 12".
Pourquoi donc ?
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
speedbad a écrit:C'est un Arai 1.5" sans ailette dérivé du 480 c'est ça ?
C'est un ARAI A480 sans ailette avec une embouchure de 25x31(un Arai foiré quoi )
- guyome
Esscobar a écrit:Bonjour,guyome a écrit:Après mure réflexion, je ne vais pas pouvoir faire des colonnes avec un 18" intégré - Je vais donc partir sur une colonne TMW en 12".
Pourquoi donc ?
Pas la place
- guyome
guyome a écrit:speedbad a écrit:C'est un Arai 1.5" sans ailette dérivé du 480 c'est ça ?
mvouuuuuui, Eq d'ans l'axe et mesure hors axe après pour voir
C'est prévu, il faut d'abord que je fasse l'adaptateur
- guyome
Arai en noyer massif. Splendide. Mais monter une 1,5" dessus c'est une connerie. Une 1" ça va très bien pour raccorder avec le médium jbl 2020H - au hasard nsd1095. Et tu n'auras pas de peine à faire l'adaptateur du coup. Autre chose : si tu vises du 30hz en Hi-fi avec un passé haut le 12s330 il doit taper du 115 db sans trop de soucis. Comme t'es en actif tu t'en tapes de faire coller la sensibilité il faut juste savoir si tu as le spl ma que tu souhaites.
- androuski
Il me faudra quand même un adaptateur pour monter la NSD1095 dessus , cela fait partie des choses qui peuvent évoluer
Sinon, le 12S330 plafonne à 112dB à 1m @30Hz, donc avec 2, on arrive à 115dB. Pourquoi pas...
- guyome
Justement, si tu es capable de mettre deux 12", je pense que au moins un 15" passera, j'ai toujours une préférence pour avoir dans le grave des HP de plus forts diamètre que les autres ... Peut être un tort .
Genre le 15BG100 de B&C .
- Esscobar
C'est une question de largeur...
- guyome
Le 12s330 doit faire mieux. Le gain en spl max c 'est 6db avec 1 hp de plus.
- androuski
C'est ce que j'ai simulé sur le site de Dominique Pétoin...
- guyome
excellent choix ce 12S330 , j'en utilise deux dans des caisson en HC , chargé suivant les préco du constructeur c'est une merveille
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
guyome a écrit:C'est ce que j'ai simulé sur le site de Dominique Pétoin...
Je parle de SPL max pas de sensibilité. Si tu as l'ampli qui permet de suivre, un deuxième HP c'est 6db de spl supplémentaire.
- androuski
