Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Abdelkader, AudioPhilo Dodo, bigorneau1098, cv21, drew, ericb56, gailuron, Goan, hector-le-castor, hob, HoberM, indien29, JO95, kondor001, moufmouf, nab75, oso, pat789, rolex, Steph-Hifi, vfr2002, xathrepsy, ZEPHYR92 et 330 invités
Position des enceintes
» 20 Sep 2018 8:38
mon opinion, c’est que tout se règle à la mesure, d’abord au mètre laser puis ensuite à l’aide d’un micro et d’un logiciel de mesure.
+1. Incontournable dans le grave hors inwall.
GG14
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 14:45
» 24 Sep 2018 17:41
Alors petit up. Il faut toujours faire du terrain pour parler des choses. Ce WE grand rangement et changement de config du salon. Donc réglage de la position des enceintes. Écoute sur Take Five
Deux bookchelf d'environ 10 l sur des pieds.
D'abord 15 cm du mur, plutôt confus avec trop de boom, 35 cm, confus mais plus clair. vers 27 cm, ça s'améliore, mais le piano sonne félé. Arrive la fatigue auditive. C
changement de morceau , concerto pour violon de Tshaikovski. Joli timbre au début mais dès que ça monte, orchestre assez confus. 30 puis 29. Orchestre plus net, pas de confusion dans les forte, les instruments sonnent juste et on a envie d'écouter la suite...
Deux précisions, cela m'a pris environ une heure. Donc j'ajusterai l'écartement et le focus un autre coup. L'écoute s'est faite à trois, ma fille sur le coté de la pièce qui faisait des devoir, mon épouse depuis une pièce voisine qui était sur l'ordi. Donc pas d’écoute depuis un point unique la tête dans un étau, mais des différences audibles de partout sur des critères musicaux.
Pas si facile par ce qu'il ne faut pas se laisser abuser par soi même. L'assistance de non hifistes est un plus net.
Pour la largeur et le focus, ça joue aussi sur l'image donc faudra être dans le canapé !
Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
» 26 Déc 2018 18:36
Up petit up; Depuis j'ai bien sur affiné la position en resserrant l'écartement. ça a joué sur la précision de l'image mais aussi sur le rythme. L'ensemble et plus agréable et nerveux. Au final, la focalisation n'a rien apporté donc j'ai laissé les enceintes parallèles.
Au bout d'environ 200 heurs, soit le rodage des enceintes, il faut resserrer les différents boulons et visses des enceintes et des pieds, et reprendre la chose. Les réglages seront alors définitifs.
A noter qu'un changement d'ameublement, notamment qui rend la pièce plus amortie ou plus claire, joue forcément sur cette position.
Le percheron
» 18 Oct 2020 21:01
Je vois qu'on parle de position ici et votre avis m'intéresse car mon choix de placement de mes enceintes frontales, je parle là pour des écoutes HiFi, m'impose de les écarter de moins d'1m que la distance qui me sépare de chacune d'elle, soit de les écarter à plus de 40/50cm.
A savoir que l'effet stéréo est plus marqué dans la 2ème solution mais parfois je me demande s'il ne l'ai pas un peu trop avec une diffusion qui se rapprocherait d'une écoute au casque.
Selon vous, car cela tourne un peu au toc
,est-ce une sensation exagérée ou pas, le mieux, écartées de +50cm ou de -1m ?
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16
- Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
» 27 Oct 2020 11:14
Difficile à dire sans être sur place. En gros un trop grand écartement produit un effet de vide au centre, trop proche donne souvent un effet de son brouillon. Il n'y a pas vraiment de règle il faut faire des essais avec des disques bien connus. La bonne position est sensible au cm près.
Le percheron
» 27 Oct 2020 11:52
Bonjour et merci pour ta réponse
Le percheron .
Je comprends bien ce que tu dis, comme je le disais, trop loin = effets stéréo trop prononcé, trop près = manque de spécialisation même si la stéréo s'entend.
Je dois me résoudre à choisir l'un ou l'autre, la position idéale se retrouve à l'endroit de mon poêle à bois.
et pas possible de le changer de place, je me suis renseigné = 4200€ pour une nouvelle installation.
Voir mes deux choix. J'ai été obligé de faire un pare-chaleur pour l'enceinte de droite, ce n'est pas ce qu'il y a de plus esthétique mais encore une question de choix.
1)
2)
Jean16
» 27 Oct 2020 12:03
A priori la solution n2 est quand même la meilleure. Il est vrai que tu n'as pas des masses de marge. En revanche, même dans cette faible marge, il faudra faire quelques essais de distance au mur arrière je pense.
Le percheron
» 27 Oct 2020 12:13
Le percheron a écrit:A priori la solution n2 est quand même la meilleure. Il est vrai que tu n'as pas des masses de marge. En revanche, même dans cette faible marge, il faudra faire quelques essais de distance au mur arrière je pense.
J'attends un nouvel ampli et pendant les futures écoutes musicales je les avancerai un peu afin de les écarter du mur et de gagner en même temps sur la distance d'écoute, cela pourrait faire une double amélioration.
Comme les enceintes sont sur des petites roulettes ça va aider.
Encore merci.
Jean16
» 27 Oct 2020 13:06
Rien que le "pincement" des enceintes de quelques degrés s'entend.
Je viens d'en faire l'expérience.
PAT 94
» 27 Oct 2020 13:27
Difficile de conseiller sans mesures et plan précis.
La solution 2 est peu être mieux pour la stéréo, mais doit sérieusement (voir trop) augmenter les graves, les enceintes étant dans le coin de la pièce.
Moi je verrais bien une 3ème solution, au vu de tes photos.
L'enceinte gauche collé à la TV (comme la gauche sur l'image 2) et la droite collée ou un peu en avant de la bibliothèque. il ne faut pas avoir peur d'écarter les enceintes colonnes du mur arrière .
Ça ne sera pas idéale pour visionner la TV, mais mieux pour la HI-FI pure si ta position d'écoute est face au poil.
Voilà pour moi.
Daniel c
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 23:00
» 27 Oct 2020 14:09
PAT 94 a écrit:Rien que le "pincement" des enceintes de quelques degrés s'entend.
Oui, je joue déjà du pincement , ce qui effectivement améliore la qualité d'écoute, je m'arrange pour que de ma place d'écoutes les enceintes soient bien dans l'axe de ma vision, que je ne puisse pas voir un côté ou l'autre de chacune d'elles.
Jean16
» 27 Oct 2020 14:11
Daniel c a écrit:Bonjour,
Voilà pour moi.
Bonjour et merci pour ton retour.
Quasiment comme sur la photo 1) si je comprends bien, juste en décollant un peu l'enceinte droite du mur ?
Jean16
» 27 Oct 2020 23:09
Jean16 a écrit:Daniel c a écrit:Bonjour,
L'enceinte gauche collé à la TV (comme la gauche sur l'image 2) et la droite collée ou un peu en avant de la bibliothèque que l'on voit à droite de la photo. il ne faut pas avoir peur d'écarter les enceintes colonnes du mur arrière .
Voilà pour moi.
Désolé, je me suis mal exprimé je veux dire une enceinte de chaque coté dupoil, celle de droite sur le bord droit de l'image 2 (devant une bibliotheque ?).
Ou alors si tu es bricoleur, et si possible, mettre la bibliotheque (sur la droite de la photo) dans le coin à la place du meuble TV et la TV sur la droite du poil avec les enceintes de chaque coté.
Bon courage
Daniel c
