Je suis nouveau ici, et bien peu au fait de la haute fidélité. J'ai un vieil ampli Arcam qui alimente des enceintes Solo B de chez Heybrook.
Et lors d'une soirée ou on a forcé un peu sur le volume, le son s'est subitement dégradé. Au démontage, j'ai vu que les HP étaient OK mais qu'un composant ressemblant à une résistance sur la platine électronique des enceintes semblait brulé. En court-circuitant cette résistance les tweeters se sont remis a fonctionner normalement. J'imagine que c'est donc une résistance du filtre passe haut (peut être) qui est hs.
J'ai cherché sur le web les coordonnées de Heybrook pour leur demander la valeur de cette resistance, mais malgré plusieurs relances, personne ne réponds.
Est-ce que quelqu'un sur le forum saurait me renseigner ?
Pierre
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: francis13800, gege27, tovarich007, ZEPHYR92 et 220 invités
Resistance brulée sur enceintes Heybrook
- Pierre44
- Inscription Forum: 21 Sep 2018 9:11
hello,
les deux enceintes ont cramé ?
si non, il te suffit de regarder sur le filtre intact quelle est la valeur de la résistance
si toutes les deux sont hs, bon courage, en espérant que tu obtiennes les infos....
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
j'espère au moins que la teuf s'est bien passée...
courage
courage
Tu n'as pas une photos des résistances ?
Pour que l'on puisse voir et t'aider
- flht
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 19:21
Si si , j'ai essayé dans le message d'origine, mais ça à pas bien marché. Je reessaye sous divers format...
[IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/21/180921020804526329.jpg" alt="Image" />[/img]
- Pierre44
Je suis trop nul, j'arrive pas a poster ici, donc pour voir une image faut taper cette adresse dans la barre d'adresse.
Merci pour vos conseils.
https://www.casimages.com/i/180921020804526329.jpg.html
- Pierre44
oh ! purée
Mince difficile de voir la valeur.
Si je vois bien les couleurs de l'autre résistance ce serait une 15ohms
Un question lorsque tu shuntes la résistance brûlée le son de ton enceinte est -il trop aigu et si oui de beaucoup par rapport à avant ?
deuxième question : tu connais l’impédance en ohms du tweeter ? Parfois c'est écrit dessus !
Suivant tes réponses je vais essayer de te donner 1 ou 2 valeurs de résistance à tester
- flht
Merci pour la réponse !
Il faut que je refasse un essai, car j'ai pas osé tester longtemps de peur de cramer autre chose que cette résistance.
Je fais le test ce WE et te dis car là je suis...au bureau !
Pierre
Pierre
- Pierre44
Il est surprenant que la résistance ait claqué et pas le tweeter...
- phil974
Non aucun risque en direct en laissant bien le condensateur (le composant bleu) branché dans la boucle, il faut ponter un fil au niveau de la résistance brûlée (enfin, il ne faut pas écouter aussi fort que lors de la soirée ), c'est juste que le son risque d'être trop aigu
Si ton tweeter est un 8 ohms, et si tu en as, essaye une résistance de 3 ohms, si possible pour enceinte en 5w ou 10w (on en trouve facilement sur le net) ! tu auras environ 3db de réduction du tweeter avec le couple 3 ohms et 15 ohms !
Astuce : Si tu dois les achetés tu pourras éventuellement en prendre de plusieurs valeurs pour éviter les frais de port et tu pourras faire plusieurs tests jusqu'à trouver la bonne valeur, en effet une 5w coûte seulement 80 centimes d'€
- flht
D'ac. Merci. Je fais le test ce we et te tiens au courant du résultat !
- Pierre44
Ok
Il semble que dans ton cas la résistance a aussi servi de fusible ! si tu mets une bonne résistance, le son sera certainement meilleur, mais il ne faudra plus à l'avenir écouter aussi fort que lors de la soirée au risque cette fois de dégager le tweeter En utilisation normale, il n'y aura aucun problème
- flht
15 messages
