Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: st4rw4tcher et 91 invités
Module CI+ Fransat
Le CI+ Néotion 1.3 a une très bonne réputation de fiabilité. Je le possède depuis plusieurs mois sur une TV secondaire et aucun souci.
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
david555 a écrit:Waingro a écrit:Bonjour,
je suis toujours passé par un décodeur externe mais ayant désormais une LG OLED 55E7N équipée d'un emplacement je vais passer sur Francesat et je me tâte pour opter pour un module, sachant que le TV est équipé d'un double tuner.
Et ma question : tous les CI se valent-ils ou y a-t-il certains de meilleure qualité ? (je parle évidemment de CI 1 3, la dernière norme si j'ai bien compris)
Je pense qu'elles se valent toutes puisque c'est la qualité du tuner intégré a ta tv qui va jouer sur la qualité d'image.
Si tu veux, je vends mon module acheté il y a 2 semaines a peine, étant passé chez canal. Modèle neotion plus 1.3 (ou un truc comme ça chez boulanger).
J ai ce modèle et ça fonctionne bien. Très pratique de ne plus avoir à passer par un décodeur
- tjgarcia
- Inscription Forum: 16 Jan 2007 22:21
Roland Garros diffusé gratuitement dès demain en UHD sur Fransat:
http://www.telesatellite.com/actu/53348 ... 4kuhd.html
- tvhd
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:00
La Coupe du monde féminine de football 2019 sera diffusée gratuitement en UHD par Fransat sur la chaîne TF1 4K dès ce soir.
http://www.telesatellite.com/actu/53416 ... inine.html
- tvhd
Bonjour a tous
Je lis avec attention vos échanges passionnant sur ce forum, j'envisage de faire l'acquisition d'une TV Phillips OLED803
J'ai quelques questions sur ce modèle en configuration CI+ :
- Est ce que certains d'entre vous utilisent un module CI+ Fransat ?
- Si oui quel sont les avantages de ce module par rapport à un démodulateur externe (une seule télécommande ? changement de chaines plus rapide ?)
- Dans le document disponible sur le site Fransat concernant les TV Compatibles avec les modules CI il est indiqué que la 803 est compatible mais ne peut disposer des services Fransat Connect : est ce réellement un manque ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- olivier74
- Inscription Forum: 14 Sep 2009 21:17
olivier74 a écrit:J'ai quelques questions sur ce modèle en configuration CI+ :
Oui, je l'utilise
olivier74 a écrit:- Si oui quel sont les avantages de ce module par rapport à un démodulateur externe (une seule télécommande ? changement de chaines plus rapide ?)`
Pas besoin de déco externe et la telco sert à le faire fonctionner. Par contre le changement de chaîne est pénible avec une lenteur exaspérante.
olivier74 a écrit:- Dans le document disponible sur le site Fransat concernant les TV Compatibles avec les modules CI il est indiqué que la 803 est compatible mais ne peut disposer des services Fransat Connect : est ce réellement un manque ?
Fransat Connect c'est pour regarder, entre autre, les replay. Cela ne m'a jamais manqué mais c'est une TV secondaire mais sur la TV principale, je ne l'utilise jamais étant équipé de 2 décodeurs sat !
olivier74 a écrit:Merci d'avance pour vos réponses.
Service
Merci pour tes réponses
Tu as une Phillips 803 ?
- olivier74
Non, c'est une Grundig qui sert de TV secondaire dans un séjour.
Pour voir la chaîne TF1 4K canal 446, il faut aller dans son compte Fransat et activer le pass TF1 4K, c'est gratuit.
A savoir: Compte Fransat>>Mes équipements>>Activer mon pass TF1 4K.
Le pass est activé 1/4 d'heure après.
- tvhd
Est ce qu’il faut être abonné a quelque chose pour voir la coupe du monde sur TF1 4K ?
- jean-marie p
- Inscription Forum: 10 Mar 2010 15:16
jean-marie p a écrit:Bonjour
https://www.fransat.fr/conditions-pass-tf1-4k
- Waingro
- Inscription Forum: 09 Mai 2011 17:40
Bonjour à tous.
Ayant quelques soucis de réception TNT par le rateau, je souhaite passer à la reception satellite avec Fransat. Mon tv est un panasonic 55VT30 de 2011 donc je ne crois qu'il soit compatible avec la carte pcmcia. Quel décodeur fiable pouvez-vous me conseiller ? Je voudrais également pouvoir regarder la télé dans mon home cinéma avec un projecteur Sony 4K (le 260).: quel décodeur dans ce cas ?
Merci pour votre aide.
- milou59
- Inscription Forum: 19 Juil 2002 11:07
milou59 a écrit: quel décodeur dans ce cas ?
Cela dépend de tes envies et/ou de tes besoins.
Tu as 3 possibilités :
1/ Tu achètes un démo basique labellisé Fransat, type Méosat ou autre à moins de 100 €
2/ Tu achètes quelque chose de plus musclé mais toujours "fermé" type Humax à partir de 150 €
3/ Tu connais Enigma2 et tu achètes un démo Linux libre à partir de 150 €, exemple Vu+ et consort.
Si tu t'y connais un tant soit peu en Enigma2 ou que tu veuilles l'apprendre, c'est de loin le meilleur choix. ...
Merci chafpa.
Pour ma TV panasonic, je crois m'orienter vers un décodeur basique.
Pour le HC je pencherais pour la solution 3 . Je ne connais pas Enigma2 mais cela se rapproche-t-il de des box Android ?
Si cela se complique, au vu de mon grand age je choisirais la solution 2.
Cordialement.
Cordialement.
- milou59
Clairement la solution 3 demande quelques connaissances et/ou un réel apprentissage d'Enigma2 mais de nombreux forums francophones actifs aident les débutants.
