Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greg Lagarrigue, Gug42, HoberM, le_flo_comtois, markus0815 et 38 invités
Doublette de 10" - Essais 15"
J'aime beaucoup ta démarche.
- minicos
- Inscription Forum: 30 Nov 2006 17:50
Installation des enceintes Twin dans le salon, les inquiétudes sur le SPL concernant la tenue en puissance des 4 HP grave / médium sont levés, j'ai des pics à 35 volts maximum (maxi théorique vers les 70v) à l'entrée des HP alors que le système est déjà au dessus de sa cible SPL qui est de 100dB constant au point d'écoute, et un Xmax maxi, à vue de nez de 4mm, (Xmax théorique de 6mm Xmech que je n'ai pas encore calculé) ce qui est dans ma simu, la limite, avant la tenue en puissance.
Je suis donc rassuré.
J'ai un gain de pièce dans les basses fréquences qui aide énormément car les enceintes ne sont pas loins des coins et en plus, comme les enceintes sont dans le prolongement et dans l'axe du buffet, ça fait un in-wall réflectif, raison pour laquelle j'ai fais à l'origine le choix d'enceintes assez larges.
Je n'ai pas encore mesuré le gain réel de cette situation car en plus de ce paramètre qui a changé, il y a aussi le fait d'avoir doublé les HP.
Faudrait mesurer car je ne connais pas le gain en dB de cet effet "in-wall" dans le grave/bas méd.
J'ai poussé à 50 volts pour voir, au dela du Xmax théorique, juste quelques secondes, pas de soucis, j'ai donc réglé la fonction compresseur du BSS avec un niveau de sortie max de 45 volts environ, par un shelving de 12dB à 15Hz sur la fonction DEQ actif côté sortie, en cas de fausse manip... (Le Chevin est à 900W sous 4 Ohms, de quoi tout casser)
Montées des HP :
Après avoir réfléchi, j'ai décidé de remonter les HP des Twins de 8 centimètres, en ayant pris compte de la modification sur la premiere réflexion au sol (merci JIM pour l'alerte).
Cette réflexion n'est pas impacté par la remontée des HP car elle tombe devant la méridienne de mon canapé, j'ai donc un intérêt à rapprocher les centres acoustiques du pavillon.
Nouvelle préparation de la partie démontable de ces faces à la CNC.
Ces faces sont démontables si je veux changer de HP (en cassant le mastic sur les tetes de vis)
Montées des HP :
- indien29
Masticage et ponçage en cours… C’est la phase la plus longue et la plus pénible de la préparation, je comprends quand vous faites du plaquage, ça va beaucoup plus vite !
- indien29
Ci-dessus, la caisse pour le 15 pouces, l’emplanture du haut-parleur a été remonté de 6 cm.
Ci-dessous, les HP ont été remontés de 8 cm.
- indien29
Belles bêtes!!! Hâte de lire les cr des écoutes !!
- Tibezia
- Inscription Forum: 05 Fév 2017 16:56
Je surveille ton sujet avec grand intérêt aussi, vivement la suite
Source: NAS Synology, Nvidia Shield, Ampli: Marantz SR-7010 + ampli de puissance NAD 216 THX, Enceintes: de vieilles Triangle Comete + Sub Jamo 3015 THX Projo Sanyo z700
Johannol - Fondateur et Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 07 Mai 2009 11:19
C'est clair
- androuski
Ils sont beaux tes lave-linges !
- minicos
Pour l'instant, il n'y a pas de linge sale à laver en famille, on s'en servira pour faire autre chose !
Tu viendras écouter quand tu veux.
Tu n'avais pas trop aimé les Arai ?
- indien29
Tu les fabriques où tes laves linges ?
- Dagda
1er post de l'intéressé
- guyome
11eme post
- Dagda
1er post, huitième ligne - y'en a qui lisent pas tout, je vous jure
- guyome
indien29 a écrit:Je monte les caisses dans un atelier de menuiserie participatif
Ça ne donne pas l'endroit !
Alors qu'en 11eme post, il y a un lien internet !
- Dagda
