http://files.remotecentral.com/download ... l.zip.html
Je ne sais pas si c'est cela que tu cherche mais voila
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
jamo146 a écrit:http://files.remotecentral.com/download/2369/prontoedit_professional-manual.zip.html
merci ça ira,
bonne soiré
- librealui57
- Inscription Forum: 19 Aoû 2002 19:02
librealui57 a écrit:Bonsoir,
j'ai une question comment la pronto fonctionne avec le RFX9400 en mode autonome
il y à quelque chose a configurer sur la pronto le wifi doit être activer ou pas besoin, j'ai
besoin de vaux lumière, merci d'avance.
cdlt
Je suis’ en plein dedans
Reçu tsu9600 et rfx9400 et je galère.
Je n’arrive même pas configurer les boutons physiques
Je te tiens au jus si j’arrive à quelque chose
- viv54
- Inscription Forum: 24 Jan 2011 22:55
viv54 a écrit:librealui57 a écrit:Bonsoir,
cdlt
oui merci
- librealui57
Je peut toujours tenter de vous faire un tuto vidéo.
Dites moi exactement la ou chacun coince.
- jamo146
- Inscription Forum: 17 Mai 2011 9:07
jamo146 a écrit:Je peut toujours tenter de vous faire un tuto vidéo.
un tuto sur le fonctionnement du mode autonome du RFX9400 mai
surtout au niveau de ProntoEdit Professional 3 donc en gros la configuration
du programme pour le mode autonome, voila pour moi.
bonne soirée
- librealui57
Tu es une âme charitable
J’ai réussi à enregistrer mes telecommande ir
J arrive à programmer les boutons physiques
Les soucis pour moi, la RF de ma toil et de ma lampe Philips multicouleur
Réussir à piloter volumio.
C’est une application raspberry.
En gros,il faudrait afficher une page web, ip 192-168-xxx-xxx
Merci à ceux qui ont le savoir et aux autres aussi
- viv54
quelqu'un c'est ou on peut trouver des déport infrarouge IR compatible
avec le RFX9400, merci les amis.
bonne soirée
bonne soirée
- librealui57
J’ai reçu les miens
Pas de ref,pas tester mais jack 3,5 mm mono avec capteur à l’autre extrémité
Je peux t’envoyer une photo par mail si tu veux
- viv54
Comment rentrer un code IR que l’on trouve sur certain PDF
Ma télécommande accuphase est bien enregistrée mais les tests mènent à rien.
Heureusement qu’un fichier Philips database était juste compatible avec le volume.
- viv54
oui envoi moi la photo, pour rentre les code tu ouvre le prog ensuite clic sur My database ensuite choisi la téléco concerner ou
crée en une et tu clic sur Component Fonctions la tu crée une action de ta téléco ou tu clic sur une existent un peux plus bas dans
une grande case blan tu peux collet le code exa attention si le code et pas bon ça ne marche pas,
- librealui57
Lorsque j’enregistre ma télécommande accuphase ir ,le test ne fonctionne pas,malgré que l’enregistrement soit ok.
- viv54
viv54 a écrit:Lorsque j’enregistre ma télécommande accuphase ir ,le test ne fonctionne pas,malgré que l’enregistrement soit ok.
tu test avec le programme ou directement sur la pronto
- librealui57
Effectivement il ne faut pas toujours se fier a la simulation via le programme, on est plusieur a avoir des commande ne fonctionnant pas de cette façon.
- jamo146
librealui57 a écrit:viv54 a écrit:Lorsque j’enregistre ma télécommande accuphase ir ,le test ne fonctionne pas,malgré que l’enregistrement soit ok.
J’ai testé les 2 manières
Heureusement que j’ai trouvé un codeset accuphase sur philips database pour le volume.
Pour les inputs, c’est cuit ,si vous avez une solution.
C’est quoi RC5/6 et RC MM?
Pour le rf,je suis super déçu,pas moyen de trouver une explication.je pensais que l’apprentissage était le même que pour le IR
- viv54
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
