Grand fan de cinéma, et étant en guerre avec la société Gaumont-Pathé, je décide de tenter un projet de salle de projection dans mon sous-sol.
Ma question : est ce réalisable… ?
Celui-ci est semi enterré. Les 2 parties du sous sol sont séparées par l’escalier intérieur qui mène à la maison, donc ce n’est pas la totalité du sous sol que j’ai choisi de rénover mais la plus petite partie : environ 16,2 m2
Les 4 murs sont en pierre et cette partie est sous mon salon (donc pour le bruit pas de soucis).
Je joins un plan pour les mesures et « l’agencement »
Pour le matériel, je ne possède pas encore de VP (acquisition quand tout sera fini), mais un système 5.1 :
- Focal CC900
- Focal 726 pour gauche et droite
- caisson de basse Minime P10
- des Focal 706V pour l’arrière
- ampli Marantz 6012
Les murs, le sol et le plafond sont brut alors :
1 : quid de l’isolation ? Comme je l’ai lu parfois, polystyrène (20 ou 40) avec plaque de BA13 puis LDR avec tasseau ? Déjà que c’e n’est pas très grand alors si je peux économiser un peu de place..
2 : porte coulissante pour « boucher le trou » qui mène à cette partie du sous sol et « fermer la pièce » ?
3 : que mettre au sol pour isoler et éviter des problèmes de son en dessous de la futur moquette ?
4 : et donc pour le plafond ?
5 : condamner les 2 fenêtres ou en laisser une avec un système pour permettre d'aérer (sachant que la porte qui mène dehors n'est pas loin..)
6 : pour le chauffage l'hiver, un poêle à pétrole peut suffire ou je dois y ajouter un radiateur ?
7 : judicieux de prévoir amplement pour ajouter deux enceintes pour passer en configuration Atmos ?
Vous allez voir sur les photos le plafond n’est pas « homogène »…
Je prends bien entendu tout type de conseils, j’ai un peu de temps et je ne suis pas pressé, mais si vous trouvez que pour une petite pièce cela ne vaut pas la peine ou qu’avec la hauteur sol plafond je ne disposerais pas d’assez de place pour faire quelques chose de correct alors je me résignerais malheureusement
Merci par avance à tout ceux pouvant m’apporter leur aide.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: animaginaire, AntoineB, Doubs25, dr rotule, Laurent993, max-art, porciprince et 282 invités
Entrée du sous sol :
Sol :
Plafond :
Mur en brique :
Fenetres sur mur en pierre :
Sol :
Plafond :
Mur en brique :
- yo60
- Inscription Forum: 24 Nov 2017 15:15
Sisi, je suis là
1,83 m sous plafond
Tu mesures combien
1,83 m sous plafond
Tu mesures combien
Caribbean's Space 62
Salut yo60,
Bienvenue sur ce forum.
Nous avons une configuration assez proche.
Tu peux aller jeter un coup d'oeuil sur ma salle ici ça pourra te donner quelques idées pour la tienne
Tu es en sous sol et je te conseille de bien vérifier l'étanchéité de ta pièce avant de commencer tes travaux.
Pense aussi au traitement de l'humidité
yo60 a écrit:Grand fan de cinéma, et étant en guerre avec la société Gaumont-Pathé, je décide de tenter un projet de salle de projection dans mon sous-sol.
Travaille bien sur une modélisation en amont car tu va perdre de la surface avec l'isolation acoustique et phonique.
- Focal CC900
Va voir sur mon post ce j'ai fait pour le planche, ça pourra te donner quelques idées.
Je te conseille un faux plafond en dalle acoustique plus laine de roche. mais tout dépend de ta hauteur sous plafond.
Chez moi pas de chauffage mais plutôt la clim. Je ne peux pas trop te conseiller la dessus.
Si tu as suffisamment de hauteur sous plafond, tu peux au moins passer les câbles. cela t'évitera de le faire après les travaux car c'est toujours galère d'y revenir
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
fanvw a écrit:Sisi, je suis là
1,83 m sous plafond
Tu mesures combien
1,81 m
- yo60
DARCY74 a écrit:Salut yo60,
Pense aussi au traitement de l'humiditéyo60 a écrit:Grand fan de cinéma, et étant en guerre avec la société Gaumont-Pathé, je décide de tenter un projet de salle de projection dans mon sous-sol.
- Focal CC900
Merci Darcy, j'ai mis ton lien en favoris. Je suis repos ce mercredi je vais pouvoir éplucher le contenu
Pour la hauteur sous plafond, malheureusement comme je le disais, avant travaux je suis a 1,83m. Je serais tout le temps assis dans cette salle (je marcherais tête baissée ) donc pas très grave, c'est plus pour la taille de l'écran de projection que cela "m'inquiète"
- yo60
Pas possible de decaisser
C'est clair qu' 1 mètre 83 sous plafond avant travaux c'est plus que juste.
En comptant à minima 13 cm d'isolation entre le plafond et le plancher, tu va te retrouver avec une hauteur sous plafond de 1, 70 mètre.
Ca va être compliqué.
Comme le dit fanvw, tu dois étudier la possibilité de décaisser afin d'avoir plus de hauteur sous plafond
- DARCY74
- seashhbvve
- Inscription Forum: 03 Oct 2018 8:56
Merci pour vos réponses, j'ai regardé pour décaisser cela à l'air de revenir chère...
Je vais malheureusement devoir revoir les objectifs à la baisse je pense
- yo60
Certains l'on fait sur ce forum, et rien de compliqué, un burineur et de l'huile de coude, 25 cm en plus serait TOP, nouvelle dalle béton et pourquoi pas en profiter pour noyer tout tes câbles dedans
Je l'ai fait dans ma salle mais c'est un sacré travail quand comme moi vous n'avez pas d'accès donnant directement sur l’extérieur!
Mais je ne regrette pas de l'avoir fait!
Comme dit justement Franck, de l'huile de coude!!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
J'ajouterai qu'il est peut être pas nécessaire d'enlever toute la surface comme tu l'as fait Jeff, remarque à prendre en compte si 2 rangées de fauteuils
Je n'avais pas décaissé partout! le 2ème rang de fauteuils est au niveau initial. Seule la partie devant a été décaissée.
- jeff51
25 messages
