Je vais voir du côté de ces applis. Merci du conseil, suis assez novice en musique dématérialisée sur installation sédentaire.
Je vais aussi essayer l'usb alors.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BaaM, dgohyeres, fouyas, guss 33, keis, ROTH Olivier, XavierP56, ZEPHYR92 et 75 invités
SMSL DP3 un petit lecteur réseau surprenant et performant
- Samarithan
- Inscription Forum: 05 Nov 2010 9:45
Ok, merci
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Ma zic est stockée sur un simple disque dur externe relié en usb au dp3 or hificast c'est pour les serveurs DNLA si j'ai bien compris. Je n'ai pas l'impression que je peux piloter le contenu de mon disque dur avec cette appli. Avec Hiby, oui. Ou alors un truc m'échappe.... ce qui ne serait pas étonnant
Test avec l'usb entre dp3 et Teac, pas de reboot. 5 premières secondes de 25 morceaux enchaînées et tout est normal.
- Samarithan
Oui Hifi Cast ou Bubble c'est pour le DLNA.
Bon c'est peut être un problème de compatibilité entre le DP3 et le Dac 19 alors...
- Razmote
Bon hier soir j'ai pu enfin tester le dac interne du DP3
J'allume directement mon système sans faire d'écoute avec le dac 19 avant.
1ères impressions, haaa il est pas mal quand même, la restitution est claire, précise, le grave est tendu et les voix ont de la présence…
J'enchaine quelques morceaux pour confirmer que pour le prix, le résultat est vraiment pas mal pour ce lecteur réseau/dac.
Remise en place du Dac 19 derrière le DP3 et donc plus de dac interne.
On sent immédiatement que le dac 19 a plus de corps et de délié, c'est plus posé et plus agréable, bref la hiérarchie est respectée.
Pour celui qui veut faire une 2ième install ou qui a un budget limité, c'est une bonne affaire, car son dac interne, s'en sort pas trop mal si on ne fait pas de comparaison avec un dac qui coute presque 4 fois son prix !
- Razmote
je cherche a lire des flacs tout en affichant les pochettes sur le dp3, lorsque je lis les fichiers stockés sur mon NAS (serveur LMS) les pochettes s'affichent bien sur HIFI cast ou autre mais pas sur le DP3 et les fichiers sont convertis en MP3.
Je vois sur une des photos de Razmotte les pochettes affichées et le fichier lu en FLAC, quelle manip j'ai loupé?
JC
JC
- jcjc
- Inscription Forum: 06 Jan 2005 20:46
Je n'ai rien fait de particulier...
Mes fichiers sont sur un NAS Synology et gérés par LuminServer.
Soit il y a un fichier folder.jpg dans le dossier que je lis, soit les pochettes sont enregistrées dans le fichier lu au format flac.
Pourquoi les fichiers sont lus en MP3 ?
Essais de lire des fichiers directement sur le DP3, soit par la carte micro SD soit par un disque dur connecté à l'arrière.
Un seul T à Razmote, comme dans Patate
Sinon tu en penses quoi du DP3 ?
- Razmote
Razmote a écrit:Salut,
Ce ne serait pas plutôt MinimServer ?
- Phamphare
- Inscription Forum: 26 Oct 2009 23:03
Oups oui c'est bien MinimServer, j'avais pas les trous en face des yeux
- Razmote
avec un disque dur ca fonctionne en flac et affiche les pochettes…
J'en pense que ca me saoule, c'est buggé au possible je l'ai acheté en juin et depuis à chaque mise a jour j'espère que tous les soucis seront résolus et il semble que ce soit loin d'etre le cas.
Quand il fonctionne ca a l'air pas mal du tout , mais j'ai clairement pas la patience d'attendre que le système arrette de figer, de redémarrer les applications...
Depuis des années j'ai des squeezebox et ca fonctionne sans se prendre la tete, du coup pour le moment je suis plutôt déçu.
- jcjc
Le seul bug embêtant que j ai avec c est en connexion USB ou l appareil reboote, du coup je passe par un cable coax et plus de souci.
Sinon nous sommes plusieurs a l avoir testé en tant que lecteur réseau et pour le prix c est une bombe... il est loin devant une DigiOne Player, qui est presque au même prix.
Donc patiente ou alors faut beaucoup plus investir pour avoir un peu mieux,
- Razmote
hello jcjc,
tu dis que tu as un serveur LMS sur ton NAS !?
faut installer Miniserver sur le NAS, un serveur UPNP, et non pas LMS
- phile
- Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
phile a écrit:hello jcjc,
LMS est aussi un serveur UpNp (en option ...il y a une case à cocher dans la conf) .... mais bon il n'est peut être pas le plus performant ....
- j_yves
Au temps pour moi.
Perso je préfère Minim, du upnp "pur jus", qui tourne comme une horloge chez bcp bcp bcp de monde et sans souci.
Il y a parfois des bugs avec l'upnp, à cause du serveur ou de l'appli, pour des causes qui paraissent ; donc le mieux est d'aller au plus simple.
Et après : ne plus toucher à rien
Cdt
Cdt
- phile
