Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: holadrio, Mickaelmanon et 70 invités
Avis sur SVS PRIME BOOKSHELF PACK 5.0
Message » 13 Oct 2018 11:13
evangelion77 a écrit:
charlou a écrit:Placer trois Prime Satellites alignés horizontalement juste au dessus du TV me semble plus cohérent, que placer une centrale à 30 cm du sol, et deux principales, de chaque côté du TV. Après, je fais peu être erreur...
Tu as raison dans la mesure où tu évites l'impression que les acteurs parlent avec leurs pieds^^. Cela fait sourire mais j'en vois, dans les installations, avec leur centrale posée à même le sol et légèrement remontée.
La mienne pourrait être loger dans un meuble Norstone Eker 5, mais l’etage supérieur est à 30 cm du sol, et donnerait en vis à vis avec mon matelas (installation dans une chambre : 25 cm pour le sommier + 25 cm pour le matelas)
Concernant la finition, j’ai remarqué qu’il y avait eu certains retours négatifs sur la finition laquée (présence de rayures), et à 200€ de plus, cela fait cher la surcouche.. Elle est plus classe, mais très sujette aux rayures, contrairement à la finition Black Oak, plus pérenne. Qu’en penses-tu ?
charlou
Inscription Forum: 01 Mai 2012 12:59
Annonce
Message par Google » 13 Oct 2018 11:13
Publicite
Message » 13 Oct 2018 12:17
Dans le cas d'un problème avec une enceinte tu peux faire un échange avant la fin de ton délai de rétractation. Quelle que soit la marque, il faut manipuler avec soin les enceintes bénéficiant d'une finition laquée pour éviter les micro-rayures ou les traces de doigts. Etant très méticuleux j'utilise une lingette textile très douce pour enlever la poussière ainsi que des gants blancs pour les déplacer ou les manipuler.
Concernant l'installation de tes enceintes, pour une chambre, tu n'as pas besoin d'être si pointilleux pour leur emplacement.
HC 3D 4K Atmos 7.1.2 : Onkyo TX-RZ730, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite, Focal Dôme, Elipson PF 7SR, SVS PB-2000 Pro, Panasonic FZ800, BenQ W1210st, Oray cadre, Panasonic UB820, PS4 Pro, PS VR, Xbox One X, Zidoo Z9X, Nvidia Shield TV Pro, M9702 V3
evangelion77
Message » 13 Oct 2018 12:59
Je comprends. Je pense rester sur la finition Black Oak, contenu que le PB-1000 n’existe que dans cette finition, d’autant plus que cela me fait economiser 200€...Concernant l’installation des enceintes, la solution 3xPrime satellites au dessus du TV me semble être une solution plus intelligible et plus cohérente que 2xPrime satellites + une Prime Center, qui délivre une réponse en fréquence plus étendue que les satellites...
charlou
Message » 13 Oct 2018 13:51
Il vaut mieux partir sur 3 enceintes identiques, pour les frontales, afin de préserver la cohérence de la scène sonore. En effet, la Prime Center est complètement disproportionnée par rapport aux enceintes satellites. Cette enceinte centrale est destinée à accompagner des enceintes colonne ou bibliothèque.
evangelion77
Message » 13 Oct 2018 14:25
Pack commandé à l’instant.
charlou
Message » 13 Oct 2018 17:53
Comme dit précédemment, n'hésites pas à faire un retour sur ton kit SVS Prime accompagné du PB1000.
evangelion77
Message » 13 Oct 2018 22:42
evangelion77 a écrit:Comme dit précédemment, n'hésites pas à faire un retour sur ton kit SVS Prime accompagné du PB1000.
Yes. Sinon, quel cable utilises-tu sur ton pack Bookshelf ? (Cable subwoofer et cable HP pour tes satellites)
charlou
Message » 13 Oct 2018 22:56
J'utilise de l' AmazonBasics dans les 2 cas. Je te mets en garde contre les câbles ésotériques, onéreux, dont les vertus sont simplement marketing.
evangelion77
Message » 13 Oct 2018 23:18
Maintenant que j'y pense, quel est ton ampli AV ?
evangelion77
Message » 13 Oct 2018 23:48
evangelion77 a écrit:J'utilise de l' AmazonBasics dans les 2 cas. Je te mets en garde contre les câbles ésotériques, onéreux, dont les vertus sont simplement marketing.
La où je voulais en venir, c’est la section que l’enceinte peut accepter. Sur mes enceintes Focal SIB, de mémoire, je crois que c’etait du 1,5 ou du 1.6 mm2, j’avais donc utilisé du supra classic mini blanc 1.6 en étain, que je possède toujours, d’ailleurs... Mais j’ai peur que ce soit un peu léger, pour ces enceintes à bas rendement, et que du 2mm serait plus adapté. Concernant le cable pour le sub, j’ai toujours un cable Y de couleur bleue, de chez Oehlbach (J’avais choisi un modèle Y pour gagner en rendement, mais j’aurai pu me suffire d’un cable à une seule tête..)
charlou
Message » 13 Oct 2018 23:51
evangelion77 a écrit:Maintenant que j'y pense, quel est ton ampli AV ?
Je viens de commander un ONKYO TX-NR 676, qui était proposé en pack avec ces enceintes.
Je suppose qu’il doit malgré tout bien s’accorder avec ces enceintes ?
charlou
Message » 14 Oct 2018 0:22
Il me semble que c'est du 2mm ou 2,5 mm mais je te rassure du 1.6 mm est suffisant. Pour le subwoofer c'est un simple câble audio numérique coaxial (RCA mâle/RCA mâle). Le 676 et ces enceintes constituent une bonne association. Je possède un 646 avec mon pack Bookshelf. Je vais prendre très bientôt le 730 mais c'est seulement pour bénéficier de 2 canaux supplémentaires.
evangelion77
Message » 14 Oct 2018 0:25
Après, quand le câble est de forte section et qu'il ne rentre pas dans un bornier, il suffit de couper une partie des brins que l'on a dénudés :mdr: Ça permet d'être libre sur le choix du câble et, accessoirement, de garder une impédance linéique minimale :thks:
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 14 Oct 2018 0:33
Concernant l’espacement entre les enceintes L/R, il est conseillé de les disposer à la même distance que la distance point d’ecoute/mur, soit 3,30 m. Or, je n’ai possibilité que de les espacer que de 1,20 m l’une de l’autre. Est-ce suffisant pour la spatialisation ?
Par ailleurs, pour les enceintes d’effets, contenu qu’une armoire encombre un angle arrière de’ la pièce d’écoute, je ne pourrai les placer que sur le mur arrière (les enceintes frontales et Surround seraient face à face) Ce n’est pas optimale, mais je n’ai pas le choix, à moins de les mettre sur pieds...
charlou
Message » 14 Oct 2018 0:38
Subway2400 a écrit:Après, quand le câble est de forte section et qu'il ne rentre pas dans un bornier, il suffit de couper une partie des brins que l'on a dénudés :mdr: Ça permet d'être libre sur le choix du câble et, accessoirement, de garder une impédance linéique minimale :thks:
Moi c’est plutôt l’inverse qui me pose problème :mdr:
charlou
