Je souhaiterais mettre fin aux problèmes de sons parasites (souffle) dans mes enceintes. Mes enceintes sont des Cabasse Iroise 3 et les amplis, des blocs mono Cabasse REF 500
[Site dont l'auteur ne respecte pas l article 8.3.c de notre Charte]/blocs-d ... ilver.html
Je sais que des filtres secteurs existent mais il y en a à tous les prix. Je souhaiterais donc prendre le plus adapté avec un prix cohérent et éviter d'acheter un appareil à 2000 € si un à 500 € fait le job.
Merci à vous.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris70 et 38 invités
Filtre secteur pour blocs mono Cabasse
- nealite56
- Inscription Forum: 16 Nov 2008 13:14
C'est certainement un problème des amplis.
Mettre un filtre secteur ne réssoudra pas un problème de souffle dans les enceintes.
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
je viens de tester une chose.... quand je coupe le préampli, il n'y a plus de souffle. ça pourrait venir du préampli ?
Sur mon lecteur réseau Atoll ST100, il y a une sortie stéréo donc si je branche le lecteur réseau sur les amplis... ça devrait fonctionner ?
- nealite56
Préampli, lecteur CD, ou simplement une boucle de masse due aux câbles.
C'est des connections RCA ?
- FDDRT
sur le préamp ... oui. Le reste ttes les sources sont en numérique et passent par un convertisseur N/A.
- nealite56
nealite56 a écrit:je viens de tester une chose.... quand je coupe le préampli, il n'y a plus de souffle. ça pourrait venir du préampli ?
Il y a peut-être une question de réglage du bon gain à trouver entre celui du préampli et celui de l'ampli de manière à éviter à l'ampli de travailler dans une zone où il génère ce souffle audible ?
- syber
Sur les Amplis, il y a juste le bouton power et sur le pré-amp, pas de règlages non plus.
- nealite56
nealite56 a écrit:Sur mon lecteur réseau Atoll ST100, il y a une sortie stéréo donc si je branche le lecteur réseau sur les amplis... ça devrait fonctionner ?
Je viens de regarder le modèle actuel, Atoll ST100 SE. Il fait office de préampli, donc si ton modèle est très semblable à la version SE, effectivement tu pourrais te passer de préampli.
- syber
Plein de pistes à tester...
Pour tester s'il y a une boucle de masse en RCA, il suffit de dessouder une masse d'un côté sur un des 2 câbles (soit droite ou gauche). Il ne faut garder qu'une seule masse connectée entre les 2 appareils.
- FDDRT
J'ai donc pu tester sans préampli, et ça revient au même.
- nealite56
nealite56 a écrit:J'ai donc pu tester sans préampli, et ça revient au même.
Je te conseille de décrire avec la plus grande précision possible ton installation, en ne négligeant aucun appareil et surtout en décrivant la manière exacte dont ils sont raccordés entre eux.
Ensuite, explique-nous dans quelles conditions précises tu as constaté qu'en coupant le préamplificateur, le souffle disparaissait.
Enfin, je te suggère de faire une chose très simple : débranche tous les appareils reliés aux amplificateurs et ne laisse que les amplificateurs branchés sur les enceintes.
Le souffle est-il encore présent lorsque les amplificateurs sont allumés ?
- Scytales
- Contributeur HCFR
Bonjour ici
J'ai mis du temps à vous répondre car je ne peux pas faire les choses tout seul (handicap physique). Pour le souffle qui disparaît...... hum, ça je l'ai peut-être écris un peu vite !!!!! rien a disparu en fait. On a quand même branché mes amplis sur une autre prise secteur (autre que l'installation hifi) .... ça n'a rien changé non plus. Mais chez moi il y a un facteur à prendre en compte, ma maison est domotisée et tout passe par CPL : portes, lumières, baies vitrées .... alors peut-être que cela n'arrange rien non plus. En revanche, sur mon pc j'ai un ampli t.amp + des petites Eltax et je n'ai aucun souffle.
- nealite56
12 messages
Retourner vers Amplificateurs de puissance |
